  5. JSON in Text umwandeln
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Roelli
    Nabend!
    Ich würde gerne den Wert der hinter "CarbonDioxide" steht (456) in einen Datenpunkt schreiben.
    Wie geht's`?
    Das hier wird geliefert:
    {"Time":"2022-09-27T17:27:05","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":456,"Temperature":10.0},"TempUnit":"C"}
    Alles was man mit gogle finden kann hab ich ausprobiert. Bin zu doof. Angeblich sollte der Sonoff Adapter die interessanten Werte automatisch als Datenpunkt zur Verfügung stellen, macht er aber nicht. (ich hab einen Wemos D1 Mini mit Tasmota-Sensor geflasht und einen MHZ19B CO2 Sensor angeschlossen)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @roelli
    • R Roelli
      Nabend!
      Wie geht's`?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @roelli sagte in JSON in Text umwandeln:
      EDIT: sorry - ihr seid schneller gewesen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Hihi 🙃 - aber alle innerhalb von 3 Minuten - gute Performance. :)
        • R Roelli
          Nabend!
          Wie geht's`?
          @roelli sagte: Wert der hinter "CarbonDioxide" steht (456) in einen Datenpunkt schreiben.
            Roelli
            Cool!
            So schnell hab ich in meinen ganzen Leben noch keine Antworten erhalten. :-)
            Wollte ich direkt mal ausprobieren... aber ich kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
            In anderen Ordnern geht's allerdings. Watt mach ich da falsch?
            NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
            14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
            GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Roelli
              Cool!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @roelli
              Erstelle den Ordner einmal neu .. mit dem gleichen Namen
              0_userdata.Sensoren
              • R Roelli
                Cool!
                @roelli sagte: kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
                Der Ordner "Sensoren" ist ein Datenpunkt ("type": "state"). Mache daraus "folder", "device" oder "channel".
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  Roelli
                  @liv-in-sky
                  Direkt mal ausprobiert. Bei mir gehts NICHT! 👶 :man-gesturing-ok:
                  • R Roelli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @roelli schau mal im log tab - icht unter dem script
                      Roelli
                      @liv-in-sky
                      script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer: Cannot parse "mqtt.0.CO2_Schlafzimmer.SENSOR"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                      R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Roelli
                        @liv-in-sky
                        Roelli
                        @roelli
                        Da kommt inzwischen exakt GARKEINE Meldung im Log (unter Protokolle).
                        Vorher kam auch unter dem Blockly-Script mal eine Fehlermeldung. Nun nix mehr.
                        JavaScript Adapter neu starten... hilft auch nicht.
                        • R Roelli
                          @liv-in-sky
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @roelli
                          nimm den Baustein "JSON nach Objekt" raus und kontrolliere den JSON den du im Testbaustein eingefügt hast
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @roelli
                            Roelli
                            @glasfaser
                            Hab ich jetzt probiert. Aber... keine LOG Ausgabe.
                            • R Roelli
                              @glasfaser
                              Roelli
                              @roelli
                              So kommt auch nix mehr.
                              GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Roelli
                                @roelli
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @roelli
                                Schau bitte im Log TAB
                                • R Roelli
                                  @roelli
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @roelli
                                  das log unter den scripten hat immer wieder mal ein problem - ich tippe auf browser cache
                                  daher : wenn das unten nicht angezeigt wird - einfach im log tab nachsehen
                                  manchmal passiert das auch, wenn man einscript kopiert
                                    @roelli
                                    Roelli
                                    @liv-in-sky
                                    • R Roelli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @roelli
                                      oje - du hast sicher einen virus :-(
                                      im ernst - da kann ich nicht wirklich helfen - ich habe diese fehlermeldung auch seit einiger zeit und weiß nicht, was sie bedeutet bzw. in welchen script sie vorkommt
                                      da es bei dir evtl mit diesem script zusammenhängt, würd ich das script mal löschen und einfach nochmal machen.
                                      aber vorher:
                                      was passiert, wenn du den debug block aus dem timertrigger rausziehst und das script startest - kommt dann im log das richtige ?
                                        @roelli
                                        aber vorher:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Roelli
                                        @liv-in-sky sagte in JSON in Text umwandeln:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57981/on-scriptenabled-error-im-log
                                        https://forum.iobroker.net/post/857797
                                          @roelli
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Roelli
                                          Was ist jetzt hiermit , da wir immer danach fragen :
                                          @glasfaser sagte in JSON in Text umwandeln:
                                          @roelli
                                          aber vorher:
