  5. JSON in Text umwandeln
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @roelli sagte: Wert der hinter "CarbonDioxide" steht (456) in einen Datenpunkt schreiben.
    Roelli
    Cool!
    So schnell hab ich in meinen ganzen Leben noch keine Antworten erhalten. :-)
    Wollte ich direkt mal ausprobieren... aber ich kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
    In anderen Ordnern geht's allerdings. Watt mach ich da falsch?
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Roelli
      Cool!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @roelli
      Erstelle den Ordner einmal neu .. mit dem gleichen Namen
      0_userdata.Sensoren
      • R Roelli
        Cool!
        @roelli sagte: kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
        Der Ordner "Sensoren" ist ein Datenpunkt ("type": "state"). Mache daraus "folder", "device" oder "channel".
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @roelli sagte in JSON in Text umwandeln:
          {"Time":"2022-09-27T17:27:05","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":456,"Temperature":10.0},"TempUnit":"C"}
          EDIT: sorry - ihr seid schneller gewesen
          Roelli
          @liv-in-sky
          Direkt mal ausprobiert. Bei mir gehts NICHT! 👶 :man-gesturing-ok:
          • R Roelli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @roelli schau mal im log tab - icht unter dem script
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Roelli
              @liv-in-sky
              script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer: Cannot parse "mqtt.0.CO2_Schlafzimmer.SENSOR"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
              R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Roelli
                @liv-in-sky
                Roelli
                @roelli
                Da kommt inzwischen exakt GARKEINE Meldung im Log (unter Protokolle).
                Vorher kam auch unter dem Blockly-Script mal eine Fehlermeldung. Nun nix mehr.
                JavaScript Adapter neu starten... hilft auch nicht.
                • R Roelli
                  @liv-in-sky
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @roelli
                  nimm den Baustein "JSON nach Objekt" raus und kontrolliere den JSON den du im Testbaustein eingefügt hast
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @roelli
                    Roelli
                    @glasfaser
                    Hab ich jetzt probiert. Aber... keine LOG Ausgabe.
                    • R Roelli
                      @glasfaser
                      Roelli
                      @roelli
                      So kommt auch nix mehr.
                      GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Roelli
                        @roelli
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @roelli
                        Schau bitte im Log TAB
                        • R Roelli
                          @roelli
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @roelli
                          das log unter den scripten hat immer wieder mal ein problem - ich tippe auf browser cache
                          daher : wenn das unten nicht angezeigt wird - einfach im log tab nachsehen
                          manchmal passiert das auch, wenn man einscript kopiert
                            @roelli
                            Roelli
                            @liv-in-sky
                            • R Roelli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @roelli
                              oje - du hast sicher einen virus :-(
                              im ernst - da kann ich nicht wirklich helfen - ich habe diese fehlermeldung auch seit einiger zeit und weiß nicht, was sie bedeutet bzw. in welchen script sie vorkommt
                              da es bei dir evtl mit diesem script zusammenhängt, würd ich das script mal löschen und einfach nochmal machen.
                              aber vorher:
                              was passiert, wenn du den debug block aus dem timertrigger rausziehst und das script startest - kommt dann im log das richtige ?
                                @roelli
                                aber vorher:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Roelli
                                @liv-in-sky sagte in JSON in Text umwandeln:
                                https://forum.iobroker.net/topic/57981/on-scriptenabled-error-im-log
                                https://forum.iobroker.net/post/857797
                                  @roelli
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Roelli
                                  Was ist jetzt hiermit , da wir immer danach fragen :
                                  @glasfaser sagte in JSON in Text umwandeln:
                                  @roelli
                                  aber vorher:
                                    @Roelli
                                    @roelli
                                    aber vorher:
                                    Roelli
                                    @glasfaser
                                    Im LOG stand exakt nix.
                                    Ich hab's aber ausgessen...und garnix gemacht... und dann heute nochmal probiert... und plötzlich geht alles! :-)
                                    Danke an alle!
