  5. JSON in Text umwandeln
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Roelli
    Nabend!
    Ich würde gerne den Wert der hinter "CarbonDioxide" steht (456) in einen Datenpunkt schreiben.
    Wie geht's`?
    Das hier wird geliefert:
    {"Time":"2022-09-27T17:27:05","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":456,"Temperature":10.0},"TempUnit":"C"}
    Alles was man mit gogle finden kann hab ich ausprobiert. Bin zu doof. Angeblich sollte der Sonoff Adapter die interessanten Werte automatisch als Datenpunkt zur Verfügung stellen, macht er aber nicht. (ich hab einen Wemos D1 Mini mit Tasmota-Sensor geflasht und einen MHZ19B CO2 Sensor angeschlossen)
    @roelli sagte: Wert der hinter "CarbonDioxide" steht (456) in einen Datenpunkt schreiben.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Roelli
      Cool!
      So schnell hab ich in meinen ganzen Leben noch keine Antworten erhalten. :-)
      Wollte ich direkt mal ausprobieren... aber ich kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
      In anderen Ordnern geht's allerdings. Watt mach ich da falsch?
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Roelli
        Cool!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @roelli
        Erstelle den Ordner einmal neu .. mit dem gleichen Namen
        0_userdata.Sensoren
        • R Roelli
          Cool!
          @roelli sagte: kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
          Der Ordner "Sensoren" ist ein Datenpunkt ("type": "state"). Mache daraus "folder", "device" oder "channel".
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @roelli sagte in JSON in Text umwandeln:
            EDIT: sorry - ihr seid schneller gewesen
            Roelli
            @liv-in-sky
            Direkt mal ausprobiert. Bei mir gehts NICHT! 👶 :man-gesturing-ok:
            • R Roelli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @roelli schau mal im log tab - icht unter dem script
                Roelli
                @liv-in-sky
                script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer: Cannot parse "mqtt.0.CO2_Schlafzimmer.SENSOR"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Roelli
                  @liv-in-sky
                  Roelli
                  @roelli
                  Da kommt inzwischen exakt GARKEINE Meldung im Log (unter Protokolle).
                  Vorher kam auch unter dem Blockly-Script mal eine Fehlermeldung. Nun nix mehr.
                  JavaScript Adapter neu starten... hilft auch nicht.
                  • R Roelli
                    @liv-in-sky
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @roelli
                    nimm den Baustein "JSON nach Objekt" raus und kontrolliere den JSON den du im Testbaustein eingefügt hast
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @roelli
                      Roelli
                      @glasfaser
                      Hab ich jetzt probiert. Aber... keine LOG Ausgabe.
                      • R Roelli
                        @glasfaser
                        Roelli
                        @roelli
                        So kommt auch nix mehr.
                        GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Roelli
                          @roelli
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @roelli
                          Schau bitte im Log TAB
                          • R Roelli
                            @roelli
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @roelli
                            das log unter den scripten hat immer wieder mal ein problem - ich tippe auf browser cache
                            daher : wenn das unten nicht angezeigt wird - einfach im log tab nachsehen
                            manchmal passiert das auch, wenn man einscript kopiert
                              @roelli
                              Roelli
                              @liv-in-sky
                              • R Roelli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @roelli
                                oje - du hast sicher einen virus :-(
                                im ernst - da kann ich nicht wirklich helfen - ich habe diese fehlermeldung auch seit einiger zeit und weiß nicht, was sie bedeutet bzw. in welchen script sie vorkommt
                                da es bei dir evtl mit diesem script zusammenhängt, würd ich das script mal löschen und einfach nochmal machen.
                                aber vorher:
                                was passiert, wenn du den debug block aus dem timertrigger rausziehst und das script startest - kommt dann im log das richtige ?
                                  @roelli
                                  aber vorher:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Roelli
                                  @liv-in-sky sagte in JSON in Text umwandeln:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57981/on-scriptenabled-error-im-log
                                  https://forum.iobroker.net/post/857797
                                    @roelli
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Roelli
                                    Was ist jetzt hiermit , da wir immer danach fragen :
                                    @glasfaser sagte in JSON in Text umwandeln:
                                    @roelli
                                    aber vorher:
                                      @Roelli
                                      @roelli
                                      aber vorher:
                                      Roelli
                                      @glasfaser
                                      Im LOG stand exakt nix.
                                      Ich hab's aber ausgessen...und garnix gemacht... und dann heute nochmal probiert... und plötzlich geht alles! :-)
                                      Danke an alle!
