  5. JSON in Text umwandeln
    2.7k
    4.7k
    4.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Roelli
    Nabend!
    Ich würde gerne den Wert der hinter "CarbonDioxide" steht (456) in einen Datenpunkt schreiben.
    Wie geht's`?
    Das hier wird geliefert:
    {"Time":"2022-09-27T17:27:05","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":456,"Temperature":10.0},"TempUnit":"C"}
    Alles was man mit gogle finden kann hab ich ausprobiert. Bin zu doof. Angeblich sollte der Sonoff Adapter die interessanten Werte automatisch als Datenpunkt zur Verfügung stellen, macht er aber nicht. (ich hab einen Wemos D1 Mini mit Tasmota-Sensor geflasht und einen MHZ19B CO2 Sensor angeschlossen)
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    mickymM GlasfaserG liv-in-skyL paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • R Roelli
      Nabend!
      Wie geht's`?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      • R Roelli
        Nabend!
        Wie geht's`?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @roelli
        • R Roelli
          Nabend!
          Wie geht's`?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @roelli sagte in JSON in Text umwandeln:
          EDIT: sorry - ihr seid schneller gewesen
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Hihi 🙃 - aber alle innerhalb von 3 Minuten - gute Performance. :)
            • R Roelli
              Nabend!
              Wie geht's`?
              @roelli sagte: Wert der hinter "CarbonDioxide" steht (456) in einen Datenpunkt schreiben.
                Roelli
                Cool!
                So schnell hab ich in meinen ganzen Leben noch keine Antworten erhalten. :-)
                Wollte ich direkt mal ausprobieren... aber ich kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
                In anderen Ordnern geht's allerdings. Watt mach ich da falsch?
                GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Roelli
                  Cool!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @roelli
                  Erstelle den Ordner einmal neu .. mit dem gleichen Namen
                  0_userdata.Sensoren
                  • R Roelli
                    Cool!
                    @roelli sagte: kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
                    Der Ordner "Sensoren" ist ein Datenpunkt ("type": "state"). Mache daraus "folder", "device" oder "channel".
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      Roelli
                      @liv-in-sky
                      Direkt mal ausprobiert. Bei mir gehts NICHT! 👶 :man-gesturing-ok:
                      • R Roelli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @roelli schau mal im log tab - icht unter dem script
                          Roelli
                          @liv-in-sky
                          script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer: Cannot parse "mqtt.0.CO2_Schlafzimmer.SENSOR"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                          R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Roelli
                            @liv-in-sky
                            Roelli
                            @roelli
                            Da kommt inzwischen exakt GARKEINE Meldung im Log (unter Protokolle).
                            Vorher kam auch unter dem Blockly-Script mal eine Fehlermeldung. Nun nix mehr.
                            JavaScript Adapter neu starten... hilft auch nicht.
                            • R Roelli
                              @liv-in-sky
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @roelli
                              nimm den Baustein "JSON nach Objekt" raus und kontrolliere den JSON den du im Testbaustein eingefügt hast
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @roelli
                                Roelli
                                @glasfaser
                                Hab ich jetzt probiert. Aber... keine LOG Ausgabe.
                                • R Roelli
                                  @glasfaser
                                  Roelli
                                  @roelli
                                  So kommt auch nix mehr.
                                  GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Roelli
                                    @roelli
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @roelli
                                    Schau bitte im Log TAB
                                    • R Roelli
                                      @roelli
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @roelli
                                      das log unter den scripten hat immer wieder mal ein problem - ich tippe auf browser cache
                                      daher : wenn das unten nicht angezeigt wird - einfach im log tab nachsehen
                                      manchmal passiert das auch, wenn man einscript kopiert
                                        @roelli
                                        Roelli
                                        @liv-in-sky
                                        • R Roelli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @roelli
                                          oje - du hast sicher einen virus :-(
                                          im ernst - da kann ich nicht wirklich helfen - ich habe diese fehlermeldung auch seit einiger zeit und weiß nicht, was sie bedeutet bzw. in welchen script sie vorkommt
                                          da es bei dir evtl mit diesem script zusammenhängt, würd ich das script mal löschen und einfach nochmal machen.
                                          aber vorher:
                                          was passiert, wenn du den debug block aus dem timertrigger rausziehst und das script startest - kommt dann im log das richtige ?
