4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #733
    Wenn Du soweit bist - und getestet hast - ob Du mit dem Dashboard AppleTV schalten ausschalten kannst, aber nicht einschalten, dann werden wir uns endlich um das Zeitmanagement kümmern. ;)
    • mickymM mickym
      @mickym über die Switch Node
      Genau - und das gleiche hast Du doch auch bei der geofency NOde gemacht - damit die nur noch ausschaltet aber nicht mehr einschaltet.
      Ist doch 1:1 das Gleiche, oder etwa nicht?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #734
      @mickym So meinst Du das
      Und eine iobroker out an den Switch Ausgang mit der Lampe. Habe ich das richtig verstanden?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #735
        @damrak2022 Nein das ist dort verkehrt - dann würde doch unsere AppleTV Kontext Variable nie mehr den Wert true annehmen. Die Switch Node muss also hinter die Change Node und dann vermisse ich die iobroker-OUT Node mit der Du die Lampe im Wohnzimmer bzw. Lampen die Du schaltest.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #736
          @mickym Ah, okay, Moment
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #737
            @mickym Egal wo ich die ioBroker out Node dahinterhänge, ich kann sie im Dashboard an und ausschalten
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #738
              @damrak2022 Nein - wenn Du sie hinter die switch Node hängst - in der nur noch false Ereignisse durchkommen - dann sollte die nur auszuschalten gehen, wenn Du den AppleTV Schalter auf aus stellst. Bitte zeigen - ich kann nicht hell- bzw. fernsehen. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #739
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                LEIDER
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  LEIDER
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #740
                  @damrak2022 Das ist doch richtig - da steht: hue.0.Deckenlampe_Fur.on: false. Es darf nur nie hue.0.Deckenlampe_Fur.on: true drin stehen. Oder schaltet etwas false im Datenpunkt Deine Lampe ein?
                  Ansonsten bitte mit einer Debug NOde hinter der switch Node prüfen, dass da nichts anderes durchkommt als false.
                  Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #741
                    @mickym Okay mein Fehler war, das ich gedacht habe (ich sollte nicht denken) da sich der Schalter im Dashboard auch nicht wieder auf die andere Position bewegt.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #742
                      @mickym Natürlich nicht - wir haben keinen Input - und ausserdem simulieren wir ja AppleTV und keine Wandlampe. ;)
                      Also kannst Du mit dem Schalter die Lampe ausschalten, aber nie einschalten?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #743
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #744
                          @mickym Ja
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #745
                            @damrak2022 Na also - also kann man die Lampe mit AppleTV nur ausschalten. Richtig!! Weil dann haben wir
                            das ja erfüllt und müssen nun nur noch schauen, dass es nur zwischen 21:30 und 1:00 möglich ist. Soweit bestätigt?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #746
                              @mickym Yes
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Yes
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #747
                                @damrak2022 Gut - wir könnten jetzt eine weitere switch Node zum Filtern !!!!! ;) ;) ;) definieren , die den Zeitraum eingrenzt - aber wir werden jetzt eine neue Node installieren - mit der Du das grafisch machen kannst.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #748
                                  @mickym Wie Du weißt installiere ich gerne
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #749
                                    Also diese Nodes installierst Du mal:
                                    node-red-contrib-light-scheduler
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #750
                                      Habe ich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Habe ich
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #751
                                        @damrak2022 Dann ziehst Du Dir mal eine Filter Node raus und plazierst die hinter die switch Node - und konfigurierst Dir Dein Zuhause mit den entsprechenden Längen- und Breitengrad.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #752
                                          @mickym Habe ich
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
