4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Natürlich nicht - wir haben keinen Input - und ausserdem simulieren wir ja AppleTV und keine Wandlampe. ;)
    Also kannst Du mit dem Schalter die Lampe ausschalten, aber nie einschalten?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #743
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #744
      @mickym Ja
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #745
        @damrak2022 Na also - also kann man die Lampe mit AppleTV nur ausschalten. Richtig!! Weil dann haben wir
        das ja erfüllt und müssen nun nur noch schauen, dass es nur zwischen 21:30 und 1:00 möglich ist. Soweit bestätigt?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #746
          @mickym Yes
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Yes
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #747
            @damrak2022 Gut - wir könnten jetzt eine weitere switch Node zum Filtern !!!!! ;) ;) ;) definieren , die den Zeitraum eingrenzt - aber wir werden jetzt eine neue Node installieren - mit der Du das grafisch machen kannst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #748
              @mickym Wie Du weißt installiere ich gerne
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #749
                Also diese Nodes installierst Du mal:
                node-red-contrib-light-scheduler
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #750
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Habe ich
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Habe ich
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #751
                    @damrak2022 Dann ziehst Du Dir mal eine Filter Node raus und plazierst die hinter die switch Node - und konfigurierst Dir Dein Zuhause mit den entsprechenden Längen- und Breitengrad.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #752
                      @mickym Habe ich
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Habe ich
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #753
                        @damrak2022 Ok und ist hinter Deiner switch Node?
                        Dann stellst Du in der filter Node bitte auf Schedule only und markierst in der Node die Zeiträume, in der der Filter Nachrichten durchlässt. - Also wenn das an allen Tagen gleich ist von 21:30 bis 24:00
                        und von 0:00 bis 1:00
                        Donnerstag bis Sonntag natürlich auch. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #754
                          @mickym Ja, habe ich auch
                          Die Lampe kann weg, oder?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #755
                            @damrak2022 Nun dann sollte jetzt mit dem Filter Dein Schalter nicht mehr die Lampe ausschalten können, sondern nur noch zwischen 21:30 und 1:00 - wie gewünscht. Passt das?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #756
                              Natürlich kann die Lampe nicht weg - bzw. da müssen halt nun deine Wohnzimmerlampen hin, die Du über das AppleTV ausschalten willst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #757
                                @mickym So, das sind erstmal de richtigen Lampen
                                Die Lampen sind momentan an, wegen dem Bewegungsmelder.
                                Warum steht der Light Scheduler auf off. Ich schaue mal
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #758
                                  Das ist doch klar - weil das Zeitfenster nicht aktiv - ist - also OFF. Der Filter sollte also erst ab 21:30 auf ON springen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #759
                                    @mickym Tja vieles sollte so klar sein😧
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #760
                                      @mickym Nur mal so am Rande. Dann könnte ich also mit dem Light Scheduler auch andere Geräte zeitabhängig einrichten.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #761
                                        @damrak2022 Im Prinzip - darf jetzt wenn Du eine Debug Node noch zusätzlich hin hängst KEINE Nachricht mehr rauskommen.
                                        die kommen also ausserhalb des Zeitfensters alle am NoMatch Ausgang raus:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #762
                                          Ja selbstverständlich - damit hast Du quasi ein ganz leicht zu konfigurierende Zeitschaltuhr und wir werden die Node ja auch noch weiter nutzen.
