4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Egal wo ich die ioBroker out Node dahinterhänge, ich kann sie im Dashboard an und ausschalten
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #738
    @damrak2022 Nein - wenn Du sie hinter die switch Node hängst - in der nur noch false Ereignisse durchkommen - dann sollte die nur auszuschalten gehen, wenn Du den AppleTV Schalter auf aus stellst. Bitte zeigen - ich kann nicht hell- bzw. fernsehen. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #739
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      LEIDER
      Mit besten Grüßen
      Andy
        LEIDER
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #740
        @damrak2022 Das ist doch richtig - da steht: hue.0.Deckenlampe_Fur.on: false. Es darf nur nie hue.0.Deckenlampe_Fur.on: true drin stehen. Oder schaltet etwas false im Datenpunkt Deine Lampe ein?
        Ansonsten bitte mit einer Debug NOde hinter der switch Node prüfen, dass da nichts anderes durchkommt als false.
        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #741
          @mickym Okay mein Fehler war, das ich gedacht habe (ich sollte nicht denken) da sich der Schalter im Dashboard auch nicht wieder auf die andere Position bewegt.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #742
            @mickym Natürlich nicht - wir haben keinen Input - und ausserdem simulieren wir ja AppleTV und keine Wandlampe. ;)
            Also kannst Du mit dem Schalter die Lampe ausschalten, aber nie einschalten?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #743
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #744
                @mickym Ja
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #745
                  @damrak2022 Na also - also kann man die Lampe mit AppleTV nur ausschalten. Richtig!! Weil dann haben wir
                  das ja erfüllt und müssen nun nur noch schauen, dass es nur zwischen 21:30 und 1:00 möglich ist. Soweit bestätigt?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #746
                    @mickym Yes
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Yes
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #747
                      @damrak2022 Gut - wir könnten jetzt eine weitere switch Node zum Filtern !!!!! ;) ;) ;) definieren , die den Zeitraum eingrenzt - aber wir werden jetzt eine neue Node installieren - mit der Du das grafisch machen kannst.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #748
                        @mickym Wie Du weißt installiere ich gerne
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #749
                          Also diese Nodes installierst Du mal:
                          node-red-contrib-light-scheduler
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #750
                            Habe ich
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Habe ich
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #751
                              @damrak2022 Dann ziehst Du Dir mal eine Filter Node raus und plazierst die hinter die switch Node - und konfigurierst Dir Dein Zuhause mit den entsprechenden Längen- und Breitengrad.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #752
                                @mickym Habe ich
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Habe ich
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #753
                                  @damrak2022 Ok und ist hinter Deiner switch Node?
                                  Dann stellst Du in der filter Node bitte auf Schedule only und markierst in der Node die Zeiträume, in der der Filter Nachrichten durchlässt. - Also wenn das an allen Tagen gleich ist von 21:30 bis 24:00
                                  und von 0:00 bis 1:00
                                  Donnerstag bis Sonntag natürlich auch. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #754
                                    @mickym Ja, habe ich auch
                                    Die Lampe kann weg, oder?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #755
                                      @damrak2022 Nun dann sollte jetzt mit dem Filter Dein Schalter nicht mehr die Lampe ausschalten können, sondern nur noch zwischen 21:30 und 1:00 - wie gewünscht. Passt das?
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #756
                                        Natürlich kann die Lampe nicht weg - bzw. da müssen halt nun deine Wohnzimmerlampen hin, die Du über das AppleTV ausschalten willst.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #757
                                          @mickym So, das sind erstmal de richtigen Lampen
                                          Die Lampen sind momentan an, wegen dem Bewegungsmelder.
                                          Warum steht der Light Scheduler auf off. Ich schaue mal
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
