4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Nein, aber ich kapier schon wieder nicht wie und mit welche Node wir alle Nachrichten zum ausschalen filtern
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #730
    @damrak2022 Na wie haben wir denn vorher gefiltert, um zu sehen ob der iMac eingeschaltet ist oder nicht?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #731
      @mickym über die Switch Node
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #732
        Genau - und das gleiche hast Du doch auch bei der geofency NOde gemacht - damit die nur noch ausschaltet aber nicht mehr einschaltet.
        Ist doch 1:1 das Gleiche, oder etwa nicht?
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #733
          Wenn Du soweit bist - und getestet hast - ob Du mit dem Dashboard AppleTV schalten ausschalten kannst, aber nicht einschalten, dann werden wir uns endlich um das Zeitmanagement kümmern. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #734
            @mickym So meinst Du das
            Und eine iobroker out an den Switch Ausgang mit der Lampe. Habe ich das richtig verstanden?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #735
              @damrak2022 Nein das ist dort verkehrt - dann würde doch unsere AppleTV Kontext Variable nie mehr den Wert true annehmen. Die Switch Node muss also hinter die Change Node und dann vermisse ich die iobroker-OUT Node mit der Du die Lampe im Wohnzimmer bzw. Lampen die Du schaltest.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #736
                @mickym Ah, okay, Moment
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #737
                  @mickym Egal wo ich die ioBroker out Node dahinterhänge, ich kann sie im Dashboard an und ausschalten
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #738
                    @damrak2022 Nein - wenn Du sie hinter die switch Node hängst - in der nur noch false Ereignisse durchkommen - dann sollte die nur auszuschalten gehen, wenn Du den AppleTV Schalter auf aus stellst. Bitte zeigen - ich kann nicht hell- bzw. fernsehen. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #739
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      LEIDER
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        LEIDER
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #740
                        @damrak2022 Das ist doch richtig - da steht: hue.0.Deckenlampe_Fur.on: false. Es darf nur nie hue.0.Deckenlampe_Fur.on: true drin stehen. Oder schaltet etwas false im Datenpunkt Deine Lampe ein?
                        Ansonsten bitte mit einer Debug NOde hinter der switch Node prüfen, dass da nichts anderes durchkommt als false.
                        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #741
                          @mickym Okay mein Fehler war, das ich gedacht habe (ich sollte nicht denken) da sich der Schalter im Dashboard auch nicht wieder auf die andere Position bewegt.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #742
                            @mickym Natürlich nicht - wir haben keinen Input - und ausserdem simulieren wir ja AppleTV und keine Wandlampe. ;)
                            Also kannst Du mit dem Schalter die Lampe ausschalten, aber nie einschalten?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #743
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #744
                                @mickym Ja
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #745
                                  @damrak2022 Na also - also kann man die Lampe mit AppleTV nur ausschalten. Richtig!! Weil dann haben wir
                                  das ja erfüllt und müssen nun nur noch schauen, dass es nur zwischen 21:30 und 1:00 möglich ist. Soweit bestätigt?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #746
                                    @mickym Yes
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Yes
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #747
                                      @damrak2022 Gut - wir könnten jetzt eine weitere switch Node zum Filtern !!!!! ;) ;) ;) definieren , die den Zeitraum eingrenzt - aber wir werden jetzt eine neue Node installieren - mit der Du das grafisch machen kannst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #748
                                        @mickym Wie Du weißt installiere ich gerne
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #749
                                          Also diese Nodes installierst Du mal:
                                          node-red-contrib-light-scheduler
