4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Naja, da ist er, aber extra - siehe hier:
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #724
    Das heißt für den 2. Punkt, dass wir alle Lichter ausschalten, wenn Apple TV zwischen 21:30 und 1:00 ausgeschaltet wird - filtern wir also erst mal die Nachrichten zum "Ausschalten".
    Wie machen wir das ?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #725
      @mickym Wir definieren in 2 Change Nodes die Zeiten
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #726
        @damrak2022 Nein - wir nehmen keine Change Node s - weil ich von Zeiten noch gar nicht gesprochen habe.
        Mein Satz hieß: Wir filtern ERST MAL alle Nachrichten zum AUSSCHALTEN - steht da irgendwas von Zeiten?
        mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #727
          Ja wir können fixe Zeiten auch mit Change Nodes filtern - aber wir werden eine neue Node installieren - womit Du das dann grafisch einstellen kannst. Doch eines nach dem anderen.
          Also bei fixen Zeiten wäre es über Change Nodes machbar - dann müsstest Du Dich aber mit der Moments Library beschäftigen und ich will es Dir ja erst mal so einfach wie möglich machen.
          • mickymM mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #728
            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Wenn die Nachrichten dann ausgefiltert hast, hängst Du mal eine Lampe dran und schaust ob Du die mit dem AppleTV Switch zwar ausschalten, aber nicht mehr einschalten kannst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #729
              @mickym Nein, aber ich kapier schon wieder nicht wie und mit welche Node wir alle Nachrichten zum ausschalen filtern
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #730
                @damrak2022 Na wie haben wir denn vorher gefiltert, um zu sehen ob der iMac eingeschaltet ist oder nicht?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #731
                  @mickym über die Switch Node
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #732
                    Genau - und das gleiche hast Du doch auch bei der geofency NOde gemacht - damit die nur noch ausschaltet aber nicht mehr einschaltet.
                    Ist doch 1:1 das Gleiche, oder etwa nicht?
                    • mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #733
                      Wenn Du soweit bist - und getestet hast - ob Du mit dem Dashboard AppleTV schalten ausschalten kannst, aber nicht einschalten, dann werden wir uns endlich um das Zeitmanagement kümmern. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #734
                        @mickym So meinst Du das
                        Und eine iobroker out an den Switch Ausgang mit der Lampe. Habe ich das richtig verstanden?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #735
                          @damrak2022 Nein das ist dort verkehrt - dann würde doch unsere AppleTV Kontext Variable nie mehr den Wert true annehmen. Die Switch Node muss also hinter die Change Node und dann vermisse ich die iobroker-OUT Node mit der Du die Lampe im Wohnzimmer bzw. Lampen die Du schaltest.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #736
                            @mickym Ah, okay, Moment
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #737
                              @mickym Egal wo ich die ioBroker out Node dahinterhänge, ich kann sie im Dashboard an und ausschalten
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #738
                                @damrak2022 Nein - wenn Du sie hinter die switch Node hängst - in der nur noch false Ereignisse durchkommen - dann sollte die nur auszuschalten gehen, wenn Du den AppleTV Schalter auf aus stellst. Bitte zeigen - ich kann nicht hell- bzw. fernsehen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #739
                                  LEIDER
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    LEIDER
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #740
                                    @damrak2022 Das ist doch richtig - da steht: hue.0.Deckenlampe_Fur.on: false. Es darf nur nie hue.0.Deckenlampe_Fur.on: true drin stehen. Oder schaltet etwas false im Datenpunkt Deine Lampe ein?
                                    Ansonsten bitte mit einer Debug NOde hinter der switch Node prüfen, dass da nichts anderes durchkommt als false.
                                    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #741
                                      @mickym Okay mein Fehler war, das ich gedacht habe (ich sollte nicht denken) da sich der Schalter im Dashboard auch nicht wieder auf die andere Position bewegt.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #742
                                        @mickym Natürlich nicht - wir haben keinen Input - und ausserdem simulieren wir ja AppleTV und keine Wandlampe. ;)
                                        Also kannst Du mit dem Schalter die Lampe ausschalten, aber nie einschalten?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #743
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
