  4. VIS - Standard Projekt ändern
20 Beiträge 13 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Das Demo-Projekt ist immer ohne #Projektname angegeben. Deshalb brauchst du einen Projektnamen, um dein Projekt zusammenzufassen. zB "iPhone". Innerhalb des Projektes kannst du bestimmte Views als Standard definieren.
    Du musst die entsprechende View aktivieren und dann im Reiter "Tools" den Haken unter "Default" aktivieren. Du kannst für verschiedene Auflösungen verschiedene Defaults bestimmen. Ich nutze zB für iPhone quer ein anderes Default, als für iPhone.
    Pix
      Smartuser
      @pix:
      Pix `
      Hallo Pix,
      ich habe doch ein eigenes Projekt mit mehreren views … das funktioniert auch alles.
      Die Frage ist ... kommst du beim Klicken auf die (in meinem Bild oben rot eingerahmten) Links zu deinem "iPhone" - Projekt?
      Ich komme da nicht zu meinem Projekt.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Smartuser:
        @pix:
        Pix `
        Hallo Pix,
        Gruß `
        Man kann noch nicht die einzelne Projekte anklicken. Man muss immer URL eingeben.
        Aber interessanter Punkt.
          Smartuser
          @Bluefox:
          Aber interessanter Punkt. `
          Ah ok … danke für die Info Bluefox.
          Wäre super wenn du das (bei Gelegenheit) impelmentieren könntest.
          Dann würde die "Übersichtsseite"
          viel mehr Sinn machen :)
          Vielleicht kann man das ja so lösen, dass man sein "gewünschtes" Projekt in den Einstellungen des WEB- oder VIS-Adapter einstellen kann.
            Desa
            Hi, könntet ihr für andere wie mir sagen, wo sich die Index befindet ? Weil finde Haufenweise, leider besitzt keiner eine demoview :oops:
            Lg Desa
            5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
              Desa
              Ähm kann mir das keiner sagen ? möchte doch nur das es automatisch rüber switcht.
              Lg
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Desa:
                Lg `
                Was möchtest du genau erreichen ?
                Die Standard view kan man in de settings einstellen
                Send from mobile device
                  Desa
                  Nein kann ich nicht, hab nur das license Feld da
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Desa:
                    Nein kann ich nicht, hab nur das license Feld da `
                    ich meinte bei tools ;)
                    siehe github fuer die erklaehrung: https://github.com/iobroker/iobroker.vi … /README.md
                    die gehst erst auf die view welchen du als default haben moechtest und setzt dan diesen haken.
                    resolution und default stehen in verbindung miteinander, also wenn brower mit dieser resolution dan diese view als default
                      Desa
                      das habe ich, aber leider bekomme ich automatisch immer wieder die demo view
                        airsteug
                        Ich habe eine kleine aber kunktionierende Lösung.
                        Ich habe alle Test view´s im Dateimanager im Editor die Namen geändert.
                        Dann eine neue mit den Namen "main" erstellt und meine erstellte darin importiert.
                        Nach erfolgreichem laden (importieren) konnte ich die View auf allen Tablets sehen.
                        Beim Aufrufen von der Edit Seite der vis, ist auch dann die richtige erschienen.
                        Es hatte so rein gar nichts mit den häckchen default zu tun.
                        Wenn es gewünscht ist, kann ich gern den genauern Weg aufschreiben.
                        Viele Grüße
                        Airsteug
                        ps nach langen lesen in diversen Foren und ausprobieren (über die Konsole und vieles weiteren) bin ich auf meine/diese Lösung gekommen
                        • O Offline
                          O Offline
                          OMCastle
                          gibt es hier mitlerweile eine Lösung?
                          Ich würde auch gerne bei meiner „Default-View“ landen anstatt bei der Demo-Seite, wenn ich auf den VIS Button drücke.
                          Oliver
                          Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                          • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                          IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                          • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Lösche die Demo View….......
                              amsernat
                              @sigi234:
                              Lösche die Demo View…....... `
                              geht trotzdem nicht :lol:
                              VIS speichert das automatisch :!:
                                Mr.Oz
                                Exportiere dein Projekt und importiere es als „main“
                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Mr.Oz
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  habe auch gerade das Problem gehabt, dass auf einmal ein falscher View immer wieder automatisch geladen wurde.
                                  Meine Lösung:
                                  ALLE Views auf "nicht definiert" stellen
                                  Und dann macht er immer die erste View im Projekt als Standardseite.
                                  • nik82N nik82
                                    Meine Lösung:
                                    @nik82 Der Thread geht um Standard-Projekt
                                    Bitte neuen Thread aufmachen, alleine weil dieser schon 4 Jahre alt ist
