  4. VIS - Standard Projekt ändern
    3.2k
    3.1k
20 Beiträge 13 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Smartuser
    komm gerade bei einer (wahrscheinliche) einfachen Frage durch dir Forensuche nicht weiter.
    Wie ändert man denn das "Standard-Vis-Projekt?
    Die Links rufen ja immer … /vis/index.html auf, das leitet mich dann immer zu .../vis/index.html****#DemoView****
    Wie ändere ich das es immer zu meinem Vis-Projekt verlinkt ist?
    • G Offline
      galferiz
      Bei mir z.B.:
      http://deine-ip/vis/index.html?LCars#main
      LCars: ist mein Projekt
      main: meine Seite im Projekt
      bzgw. Demoview durch den Namen deiner View ersetzen wenns im allgemeinen Projekt ist ;-)
      Thomas
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
        Smartuser
        @galferiz:
        Bei mir z.B.:
        Thomas `
        Danke für deine Antwort, aber das ich mir einfach einen Link anlegen kann, ist mir durchaus bewusst ;)
        Ich hätte aber gern das die Links im ioBroker auch zu meinem Projekt führen.
        Hier ein Bild was ich meine:
        • P Offline
          pix
          Das Demo-Projekt ist immer ohne #Projektname angegeben. Deshalb brauchst du einen Projektnamen, um dein Projekt zusammenzufassen. zB "iPhone". Innerhalb des Projektes kannst du bestimmte Views als Standard definieren.
          Du musst die entsprechende View aktivieren und dann im Reiter "Tools" den Haken unter "Default" aktivieren. Du kannst für verschiedene Auflösungen verschiedene Defaults bestimmen. Ich nutze zB für iPhone quer ein anderes Default, als für iPhone.
          Pix
            Smartuser
            @pix:
            Pix `
            Hallo Pix,
            ich habe doch ein eigenes Projekt mit mehreren views … das funktioniert auch alles.
            Die Frage ist ... kommst du beim Klicken auf die (in meinem Bild oben rot eingerahmten) Links zu deinem "iPhone" - Projekt?
            Ich komme da nicht zu meinem Projekt.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Smartuser:
              @pix:
              Pix `
              Hallo Pix,
              Gruß `
              Man kann noch nicht die einzelne Projekte anklicken. Man muss immer URL eingeben.
              Aber interessanter Punkt.
                Smartuser
                @Bluefox:
                Aber interessanter Punkt. `
                Ah ok … danke für die Info Bluefox.
                Wäre super wenn du das (bei Gelegenheit) impelmentieren könntest.
                Dann würde die "Übersichtsseite"
                viel mehr Sinn machen :)
                Vielleicht kann man das ja so lösen, dass man sein "gewünschtes" Projekt in den Einstellungen des WEB- oder VIS-Adapter einstellen kann.
                  Desa
                  Hi, könntet ihr für andere wie mir sagen, wo sich die Index befindet ? Weil finde Haufenweise, leider besitzt keiner eine demoview :oops:
                  Lg Desa
                  5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                    Desa
                    Ähm kann mir das keiner sagen ? möchte doch nur das es automatisch rüber switcht.
                    Lg
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Desa:
                      Lg `
                      Was möchtest du genau erreichen ?
                      Die Standard view kan man in de settings einstellen
                      Send from mobile device
                        Desa
                        Nein kann ich nicht, hab nur das license Feld da
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Desa:
                          Nein kann ich nicht, hab nur das license Feld da `
                          ich meinte bei tools ;)
                          siehe github fuer die erklaehrung: https://github.com/iobroker/iobroker.vi … /README.md
                          die gehst erst auf die view welchen du als default haben moechtest und setzt dan diesen haken.
                          resolution und default stehen in verbindung miteinander, also wenn brower mit dieser resolution dan diese view als default
                            Desa
                            das habe ich, aber leider bekomme ich automatisch immer wieder die demo view
                              airsteug
                              Ich habe eine kleine aber kunktionierende Lösung.
                              Ich habe alle Test view´s im Dateimanager im Editor die Namen geändert.
                              Dann eine neue mit den Namen "main" erstellt und meine erstellte darin importiert.
                              Nach erfolgreichem laden (importieren) konnte ich die View auf allen Tablets sehen.
                              Beim Aufrufen von der Edit Seite der vis, ist auch dann die richtige erschienen.
                              Es hatte so rein gar nichts mit den häckchen default zu tun.
                              Wenn es gewünscht ist, kann ich gern den genauern Weg aufschreiben.
                              Viele Grüße
                              Airsteug
                              ps nach langen lesen in diversen Foren und ausprobieren (über die Konsole und vieles weiteren) bin ich auf meine/diese Lösung gekommen
                              • O Offline
                                O Offline
                                OMCastle
                                gibt es hier mitlerweile eine Lösung?
                                Ich würde auch gerne bei meiner „Default-View“ landen anstatt bei der Demo-Seite, wenn ich auf den VIS Button drücke.
                                Oliver
                                Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                                • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                                IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                                • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                                • sigi234S Offline
                                  sigi234S Offline
                                  Lösche die Demo View….......
                                    amsernat
                                    @sigi234:
                                    Lösche die Demo View…....... `
                                    geht trotzdem nicht :lol:
                                    VIS speichert das automatisch :!:
                                      Mr.Oz
                                      Exportiere dein Projekt und importiere es als „main“
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Mr.Oz
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        habe auch gerade das Problem gehabt, dass auf einmal ein falscher View immer wieder automatisch geladen wurde.
                                        Meine Lösung:
                                        ALLE Views auf "nicht definiert" stellen
                                        Und dann macht er immer die erste View im Projekt als Standardseite.
                                        • nik82N nik82
                                          Meine Lösung:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @nik82 Der Thread geht um Standard-Projekt
                                          Bitte neuen Thread aufmachen, alleine weil dieser schon 4 Jahre alt ist
