  5. Problemchen mit Fussbodenheizung
45 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @zimbl sagte: nicht funktioniert.
    Der Datenpunkt "GPIO 10" wird nicht gesteuert!
    Geht das Heizkreisventil auf, wenn "GPIO 10" mit falsch angesteuert wird?
    Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    achso ich muss unten noch den Steuerbefehl mit einfügen ?
    • Z Zimbl
      @zimbl sagte: ich muss unten noch den Steuerbefehl mit einfügen ?
      Ja, und drehe die Logik beim Einlesen und Steuern des DP "GPIO 10", damit die Logik verständlich bleibt.
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        schau mal, ich habe es jetzt so gemacht.
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          wieso machst du da ein nicht mit rein, was ist der hintergrund?
          • Z Zimbl
            @zimbl sagte: ich habe es jetzt so gemacht.
            Sollte so funktionieren.
            @zimbl sagte in Problemchen mit Fussbodenheizung:
            @paul53 sagte in Problemchen mit Fussbodenheizung:
            Variable FBH = true entspricht Heizung ein.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              Werde das ganze morgen nochmal testen.
              Aber eine Frage habe ich noch und zwar werden die Temperaturen der ZigBee Sensoren nicht 100% mit der reelen Temperatur übereinstimmen, was würde du in die Funktion noch mit einbauen, um auf die Temperatur noch ein Offset mit einzufügen ?
              Kann ich das dann auch mit einer lokalen Variable machen ?
              • Z Zimbl
                @zimbl sagte: auf die Temperatur noch ein Offset mit einzufügen ?
                Ich würde einen Alias verwenden, der die Korrektur per Offset beinhaltet. Dann stimmt auch die Anzeige in einer Visualisierung.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  ja eine Visualisierung fällt hier erstmal aus, ich nutze hier einen Pi2 mit 1GB Arbeitsspeicher. Will Ihn nicht noch mit einer Visualisierung zusätzlich in die Knie zwingen. :-)
                  Also wäre es durchaus mit einer tmp. Variable auch möglich ?
                  • Z Zimbl
                    @zimbl sagte: Also wäre es durchaus mit einer tmp. Variable auch möglich ?
                    Ja, etwa so:
                      Ja, etwa so:
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      und wo bekommt der dann die reelen Wert her? stehe da etwas auf der Leitung...
                      ich hatte mir das so gedacht, bekomme dann aber irgendwie die reele Variable unten nicht getauscht...
                      • Z Zimbl
                        @zimbl sagte: wo bekommt der dann die reelen Wert her?
                        Wert enthält die gemessene Temperatur, die Variable Temperatur enthält die um den Offset korrigierte Temperatur.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          ok habe es nochmal angepasst...
                          ist mein Gedanke wie es funktioniert, so auch richtig?
                          • Z Zimbl
                            @zimbl sagte: ist mein Gedanke wie es funktioniert, so auch richtig?
                            Ja, Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                            Z 3 Antworten Letzte Antwort
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              ja ok, wieder mal was gelernt.
                              Vielen Dank für deine Mühe.
                              Also sollte das so jetzt funktionieren ? sobald sich eine Wertänderung ergibt?
                              Ich habe mal zum testen, die Temperaturen sehr hoch eingestellt, so das es in jedem Fall schalten sollte....
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zimbl
                                ich habe gerade beim Flur es mal getestet.
                                Aber der Bool bleibt auf True. Obwohl im Flur gerade eine Temperatur von 20.53 ist. Eine Änderung habe ich auch generiert. Aber hat sich nichts getan.
                                Wo könnte noch der Fehler liegen, die Variablenanbindung habe ich überprüft. Passt alles soweit.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  sorry jetzt hatte ich einen Gedankenfehler.
                                  Ist ja richtig das er auf True steht.
                                  Aber das Relais schaltet nicht, wenn ich es von Hand schalte, dann funktioniert es.
                                  Das ist gerade das Thema
                                  • Z Zimbl
                                    @zimbl
                                    Bau Blöcke "Debug output" ein, um zu sehen, was passiert.
                                      @zimbl
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zimbl
                                      Das sehe ich dann wenn das Skript arbeitet, dann im Logs Verzeichnis ? Als INFO.
                                      • Z Zimbl
                                        @zimbl sagte: Das sehe ich dann wenn das Skript arbeitet, dann im Logs Verzeichnis ? Als INFO.
                                        Ja, oder wenn der Tab mit dem Skript offen gelassen wird, auch unterhalb des Editor-Fensters.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zimbl
                                          ich hatte das mal reingebaut, aber ich bekommen keinen Text.
                                          Die Temperatur habe ich in diesem noch nicht drin, deshalb habe ich die reele Temperatur genommen.
