4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja und was ist da das irgendwas - was wollen wir unterscheiden? Wie gesagt aus der Node kommt ja ein Zahlenwert raus, der den aktuellen Verbrauch ausgibt.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #632
    @mickym Naja, ich würde jetzt denken das wir das splitten müssen. Wenn der Wert kleiner als 10 ist ist der Mac aus - also false.
    Ist der Wert höher als 10 ist der Mac an - also true.
    Und mit der Change Node kann werte setzen, ändern etc.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #633
      @damrak2022 ja wobei ich da schon viel sicherer gehen würde. Also von mir aus <10 ist aus und >80 ein? - Damit haben wir dann wirklich ein Unterschied. Und wenn es dazwischen ist, dann passiert halt auch einfach nichts. Und mit welcher Node unterscheiden wir diese Fälle?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #634
        @mickym Split oder change node, da bin ich mir unsicher
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #635
          @damrak2022 Nein. Und da musst Du dir sicher werden. Lass doch mal die Change Node weg - es geht erstmal um die Unterscheidung von verschiedenen Fällen. Welche Node macht das?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #636
            @mickym Ich habe mir gerade von den meisten nodes die Kurzbeschreibungen angesehen, und bekomme dabei das Gefühl das würde mit mehreren gehen.
            Die function node hätte ich noch im Angebot, aber die magst Du ja nicht und sagst immer das es einfacher geht. Bin gerade etwas ratlos
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #637
              Nee function node vergiss ganz schnell - und nein es gibt nur eine Node mit der man unterschiedliche Bedingungen setzen kann, um den Flow zu verweigen.
              Tipp: 👍 Diesen Nodetyp hast Du heute und auch schon in diesem Flow verwendet.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #638
                @mickym Also switch
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Also switch
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #639
                  @mickym Also switch
                  Genau und den haben wir ja auch schon öfters besprochen in anderen Flows.
                  Was für eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes wirst Du also in der switch Node untersuchen und welche Fälle werden wir unterscheiden?
                  • mickymM mickym
                    @mickym Also switch
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #640
                    @mickym Ich würde denken so
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #641
                      @damrak2022 Tja und Du siehst rote Rahmen um beide Kästchen - also kann da was nicht stimmen. Kommst Du selbst drauf?
                      • mickymM mickym
                        @mickym Also switch
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #642
                        @mickym Was bedeutet eigentlich payload bei Node Red genau?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #643
                          @mickym
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #644
                            @damrak2022
                            payload ist erst mal nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Meist nutzt man payload - ist aber nicht zwingend - weil es die Nutzdaten (payload) enthält.
                            payload = also nur eine englische Bezeichnung für Nutzdaten.
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #645
                              @mickym
                              Ah was hast Du gelernt?
                              Wird etwas rot - dann hat NodeRed selbst gecheckt, dass Deine Eingaben nicht plausibel sind. Denn ein WERT kann ja NIE kleiner 10 UND größer 95 sein. Macht es nicht sinn, oben vielleicht mal auf 80 runter zu gehen?
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #646
                                @mickym Ich habe da mal auf 55 geändert, weil er ist ja nicht immer bei 80
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #647
                                  @damrak2022 Gut also das Nachrichtenobjekt wird also je nach Wert an Ausgang 1 bzw. an Ausgang 2 rauskommen. Wie werden wir nun die payload verändern, damit der Zustand zum Switch und zum Status passt?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #648
                                    @mickym Wenn der Wert kleiner als 10 ist soll der Staus auf false gesetzt werden. Momentan weiß ich noch nicht wie, aber vielleicht kriege ich diesen Teil morgen hin
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #649
                                      Ja und umgekehrt auf true, wenn größer 55 - dann schlaf mal gut. :)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #650
                                        @mickym Danke Dir - bis morgen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #651
                                          @mickym Habe schon wieder ausgeschlafen
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
