4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ich stelle ack um
    Wollte ich gerade monieren. ;)
    So da kommen ja nun Zahlen aus der Node - das heißt das können wir ja schlecht in die switch Node speisen - richtig?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #630
    @mickym Ja, wir müssen da wieder irgendwas aufdröseln.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #631
      @damrak2022 Ja und was ist da das irgendwas - was wollen wir unterscheiden? Wie gesagt aus der Node kommt ja ein Zahlenwert raus, der den aktuellen Verbrauch ausgibt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #632
        @mickym Naja, ich würde jetzt denken das wir das splitten müssen. Wenn der Wert kleiner als 10 ist ist der Mac aus - also false.
        Ist der Wert höher als 10 ist der Mac an - also true.
        Und mit der Change Node kann werte setzen, ändern etc.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #633
          @damrak2022 ja wobei ich da schon viel sicherer gehen würde. Also von mir aus <10 ist aus und >80 ein? - Damit haben wir dann wirklich ein Unterschied. Und wenn es dazwischen ist, dann passiert halt auch einfach nichts. Und mit welcher Node unterscheiden wir diese Fälle?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #634
            @mickym Split oder change node, da bin ich mir unsicher
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #635
              @damrak2022 Nein. Und da musst Du dir sicher werden. Lass doch mal die Change Node weg - es geht erstmal um die Unterscheidung von verschiedenen Fällen. Welche Node macht das?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #636
                @mickym Ich habe mir gerade von den meisten nodes die Kurzbeschreibungen angesehen, und bekomme dabei das Gefühl das würde mit mehreren gehen.
                Die function node hätte ich noch im Angebot, aber die magst Du ja nicht und sagst immer das es einfacher geht. Bin gerade etwas ratlos
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #637
                  Nee function node vergiss ganz schnell - und nein es gibt nur eine Node mit der man unterschiedliche Bedingungen setzen kann, um den Flow zu verweigen.
                  Tipp: 👍 Diesen Nodetyp hast Du heute und auch schon in diesem Flow verwendet.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #638
                    @mickym Also switch
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Also switch
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #639
                      @mickym Also switch
                      Genau und den haben wir ja auch schon öfters besprochen in anderen Flows.
                      Was für eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes wirst Du also in der switch Node untersuchen und welche Fälle werden wir unterscheiden?
                      • mickymM mickym
                        @mickym Also switch
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #640
                        @mickym Ich würde denken so
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #641
                          @damrak2022 Tja und Du siehst rote Rahmen um beide Kästchen - also kann da was nicht stimmen. Kommst Du selbst drauf?
                          • mickymM mickym
                            @mickym Also switch
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #642
                            @mickym Was bedeutet eigentlich payload bei Node Red genau?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #643
                              @mickym
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #644
                                @damrak2022
                                payload ist erst mal nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Meist nutzt man payload - ist aber nicht zwingend - weil es die Nutzdaten (payload) enthält.
                                payload = also nur eine englische Bezeichnung für Nutzdaten.
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #645
                                  @mickym
                                  Ah was hast Du gelernt?
                                  Wird etwas rot - dann hat NodeRed selbst gecheckt, dass Deine Eingaben nicht plausibel sind. Denn ein WERT kann ja NIE kleiner 10 UND größer 95 sein. Macht es nicht sinn, oben vielleicht mal auf 80 runter zu gehen?
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #646
                                    @mickym Ich habe da mal auf 55 geändert, weil er ist ja nicht immer bei 80
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #647
                                      @damrak2022 Gut also das Nachrichtenobjekt wird also je nach Wert an Ausgang 1 bzw. an Ausgang 2 rauskommen. Wie werden wir nun die payload verändern, damit der Zustand zum Switch und zum Status passt?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #648
                                        @mickym Wenn der Wert kleiner als 10 ist soll der Staus auf false gesetzt werden. Momentan weiß ich noch nicht wie, aber vielleicht kriege ich diesen Teil morgen hin
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #649
                                          Ja und umgekehrt auf true, wenn größer 55 - dann schlaf mal gut. :)
