4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Du musst immer ACK false ausschließen - damit nur die vom Adapter bestätigten Werte durchkommen:
    das muss also passen, wenn die Nachrichten durchkommen sollen:
    Gut dann haben wir dieses Problem auch gelöst.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #623
    @mickym So nun zum Letzten:
    Was soll denn das bitte? - was ist das denn für ein Datenpunkt und was kommt da raus?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #624
      @mickym Du hast vorhin geschrieben ich sollte auch einen Switch für den iMac anlegen, auch wenn ich ihn nicht schalte, aber damit ich den Status im Dashboard sehe. Das ist der Switch Datenpunkt vom Shelly iMac der halt entweder auf true oder false steht.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #625
        Ja aber Du hast ja AUCH gesagt, dass du den iMac NICHT über den Shelly schaltest, sondern am Stromverbrauch erkennst, ob der iMac an oder aus ist. Also kann das dann ja nicht der richtige Datenpunkt sein, oder?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #626
          @mickym Dann ist das der richtige Datenpunkt:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #627
            @damrak2022 Ich stelle ack um
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #628
              @mickym So ack ist auf true gestellt
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #629
                Wollte ich gerade monieren. ;)
                So da kommen ja nun Zahlen aus der Node - das heißt das können wir ja schlecht in die switch Node speisen - richtig?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #630
                  @mickym Ja, wir müssen da wieder irgendwas aufdröseln.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #631
                    @damrak2022 Ja und was ist da das irgendwas - was wollen wir unterscheiden? Wie gesagt aus der Node kommt ja ein Zahlenwert raus, der den aktuellen Verbrauch ausgibt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #632
                      @mickym Naja, ich würde jetzt denken das wir das splitten müssen. Wenn der Wert kleiner als 10 ist ist der Mac aus - also false.
                      Ist der Wert höher als 10 ist der Mac an - also true.
                      Und mit der Change Node kann werte setzen, ändern etc.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #633
                        @damrak2022 ja wobei ich da schon viel sicherer gehen würde. Also von mir aus <10 ist aus und >80 ein? - Damit haben wir dann wirklich ein Unterschied. Und wenn es dazwischen ist, dann passiert halt auch einfach nichts. Und mit welcher Node unterscheiden wir diese Fälle?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #634
                          @mickym Split oder change node, da bin ich mir unsicher
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #635
                            @damrak2022 Nein. Und da musst Du dir sicher werden. Lass doch mal die Change Node weg - es geht erstmal um die Unterscheidung von verschiedenen Fällen. Welche Node macht das?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #636
                              @mickym Ich habe mir gerade von den meisten nodes die Kurzbeschreibungen angesehen, und bekomme dabei das Gefühl das würde mit mehreren gehen.
                              Die function node hätte ich noch im Angebot, aber die magst Du ja nicht und sagst immer das es einfacher geht. Bin gerade etwas ratlos
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #637
                                Nee function node vergiss ganz schnell - und nein es gibt nur eine Node mit der man unterschiedliche Bedingungen setzen kann, um den Flow zu verweigen.
                                Tipp: 👍 Diesen Nodetyp hast Du heute und auch schon in diesem Flow verwendet.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #638
                                  @mickym Also switch
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Also switch
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #639
                                    @mickym Also switch
                                    Genau und den haben wir ja auch schon öfters besprochen in anderen Flows.
                                    Was für eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes wirst Du also in der switch Node untersuchen und welche Fälle werden wir unterscheiden?
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym Also switch
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #640
                                      @mickym Ich würde denken so
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #641
                                        @damrak2022 Tja und Du siehst rote Rahmen um beide Kästchen - also kann da was nicht stimmen. Kommst Du selbst drauf?
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym Also switch
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #642
                                          @mickym Was bedeutet eigentlich payload bei Node Red genau?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
