4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, den globalen habe ich übers Telefon simuliert und jeweils danach aktualisiert, aber da kommt kein Eintrag. Ist der überhaupt korrekt verkabelt - nein, oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #615
    @damrak2022 Ja aber es kommt nichts raus:
    Wenn da nur connected steht hat die Node noch nichts ausgespuckt - normalerweise steht im Status der letzte Wert, den die Node geliefert hat.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #616
      @mickym Also Konfiguration prüfen - Die sieht so aus:
      Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.31.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.18.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.04.png
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #617
        @damrak2022Fehler gefunden - siehe nachfolgende Posts.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #618
          @mickym Der sieht aber auch gut aus:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #619
            @damrak2022 Ach ich seh schon - warum hast Du dort ACK=false eingetragen in der iobroker IN Node - das muss ACK=true sein.
            Ich dachte ich hätte das erklärt. Also warum? - Verständnisproblem oder wirklich ein Versehen?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #620
              @mickym Ein Vertändnisproblem, da Du sagtest ich solle true rausnehmen, da er nur bei false schalten soll. Und dann bin ich mit meinen abstrusen Gedanken wohl auf diese Idee gekommen. Aber ja, das ist unlogisch.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #621
                @mickym Wieder daheim🙂
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #622
                  @damrak2022 Du musst immer ACK false ausschließen - damit nur die vom Adapter bestätigten Werte durchkommen:
                  das muss also passen, wenn die Nachrichten durchkommen sollen:
                  Gut dann haben wir dieses Problem auch gelöst.
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #623
                    @mickym So nun zum Letzten:
                    Was soll denn das bitte? - was ist das denn für ein Datenpunkt und was kommt da raus?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #624
                      @mickym Du hast vorhin geschrieben ich sollte auch einen Switch für den iMac anlegen, auch wenn ich ihn nicht schalte, aber damit ich den Status im Dashboard sehe. Das ist der Switch Datenpunkt vom Shelly iMac der halt entweder auf true oder false steht.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #625
                        Ja aber Du hast ja AUCH gesagt, dass du den iMac NICHT über den Shelly schaltest, sondern am Stromverbrauch erkennst, ob der iMac an oder aus ist. Also kann das dann ja nicht der richtige Datenpunkt sein, oder?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #626
                          @mickym Dann ist das der richtige Datenpunkt:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #627
                            @damrak2022 Ich stelle ack um
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #628
                              @mickym So ack ist auf true gestellt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #629
                                Wollte ich gerade monieren. ;)
                                So da kommen ja nun Zahlen aus der Node - das heißt das können wir ja schlecht in die switch Node speisen - richtig?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #630
                                  @mickym Ja, wir müssen da wieder irgendwas aufdröseln.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #631
                                    @damrak2022 Ja und was ist da das irgendwas - was wollen wir unterscheiden? Wie gesagt aus der Node kommt ja ein Zahlenwert raus, der den aktuellen Verbrauch ausgibt.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #632
                                      @mickym Naja, ich würde jetzt denken das wir das splitten müssen. Wenn der Wert kleiner als 10 ist ist der Mac aus - also false.
                                      Ist der Wert höher als 10 ist der Mac an - also true.
                                      Und mit der Change Node kann werte setzen, ändern etc.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #633
                                        @damrak2022 ja wobei ich da schon viel sicherer gehen würde. Also von mir aus <10 ist aus und >80 ein? - Damit haben wir dann wirklich ein Unterschied. Und wenn es dazwischen ist, dann passiert halt auch einfach nichts. Und mit welcher Node unterscheiden wir diese Fälle?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #634
                                          @mickym Split oder change node, da bin ich mir unsicher
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
