4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ich habe mir gerade von den meisten nodes die Kurzbeschreibungen angesehen, und bekomme dabei das Gefühl das würde mit mehreren gehen.
    Die function node hätte ich noch im Angebot, aber die magst Du ja nicht und sagst immer das es einfacher geht. Bin gerade etwas ratlos
    Nee function node vergiss ganz schnell - und nein es gibt nur eine Node mit der man unterschiedliche Bedingungen setzen kann, um den Flow zu verweigen.
    Tipp: 👍 Diesen Nodetyp hast Du heute und auch schon in diesem Flow verwendet.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #638
    @mickym Also switch
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Also switch
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #639
      @mickym Also switch
      Genau und den haben wir ja auch schon öfters besprochen in anderen Flows.
      Was für eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes wirst Du also in der switch Node untersuchen und welche Fälle werden wir unterscheiden?
      • mickymM mickym
        @mickym Also switch
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #640
        @mickym Ich würde denken so
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #641
          @damrak2022 Tja und Du siehst rote Rahmen um beide Kästchen - also kann da was nicht stimmen. Kommst Du selbst drauf?
          • mickymM mickym
            @mickym Also switch
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #642
            @mickym Was bedeutet eigentlich payload bei Node Red genau?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #643
              @mickym
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #644
                @damrak2022
                payload ist erst mal nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Meist nutzt man payload - ist aber nicht zwingend - weil es die Nutzdaten (payload) enthält.
                payload = also nur eine englische Bezeichnung für Nutzdaten.
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #645
                  @mickym
                  Ah was hast Du gelernt?
                  Wird etwas rot - dann hat NodeRed selbst gecheckt, dass Deine Eingaben nicht plausibel sind. Denn ein WERT kann ja NIE kleiner 10 UND größer 95 sein. Macht es nicht sinn, oben vielleicht mal auf 80 runter zu gehen?
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #646
                    @mickym Ich habe da mal auf 55 geändert, weil er ist ja nicht immer bei 80
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #647
                      @damrak2022 Gut also das Nachrichtenobjekt wird also je nach Wert an Ausgang 1 bzw. an Ausgang 2 rauskommen. Wie werden wir nun die payload verändern, damit der Zustand zum Switch und zum Status passt?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #648
                        @mickym Wenn der Wert kleiner als 10 ist soll der Staus auf false gesetzt werden. Momentan weiß ich noch nicht wie, aber vielleicht kriege ich diesen Teil morgen hin
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #649
                          Ja und umgekehrt auf true, wenn größer 55 - dann schlaf mal gut. :)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #650
                            @mickym Danke Dir - bis morgen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #651
                              @mickym Habe schon wieder ausgeschlafen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #652
                                Guten Morgen. 😜
                                • mickymM mickym
                                  Guten Morgen. 😜
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #653
                                  @mickym Guten Morgen - schei.... Schlafstörungen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #654
                                    @damrak2022
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #655
                                      @damrak2022 Noch keine Ahnung, welche Node jetzt hinter die switch node muss
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Guten Morgen. 😜
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #656
                                        @mickym Noch keine Ahnung, welche Node jetzt hinter die switch node muss
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #657
                                          @damrak2022 Nun dann musst Du überlegen - ich werde Dich zwar wieder auf den richtigen Weg stoßen, falls Du Dich verirrst, aber ich werde das nicht mehr vorgeben. Du musst ja irgendwann mal lernen, dass selbst zu machen. Vielleicht solltest Du immer mal wieder die Frage stellen, was im Moment die Aufgabenstellung ist.
