4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Split oder change node, da bin ich mir unsicher
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #635
    @damrak2022 Nein. Und da musst Du dir sicher werden. Lass doch mal die Change Node weg - es geht erstmal um die Unterscheidung von verschiedenen Fällen. Welche Node macht das?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #636
      @mickym Ich habe mir gerade von den meisten nodes die Kurzbeschreibungen angesehen, und bekomme dabei das Gefühl das würde mit mehreren gehen.
      Die function node hätte ich noch im Angebot, aber die magst Du ja nicht und sagst immer das es einfacher geht. Bin gerade etwas ratlos
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #637
        Nee function node vergiss ganz schnell - und nein es gibt nur eine Node mit der man unterschiedliche Bedingungen setzen kann, um den Flow zu verweigen.
        Tipp: 👍 Diesen Nodetyp hast Du heute und auch schon in diesem Flow verwendet.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #638
          @mickym Also switch
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Also switch
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #639
            @mickym Also switch
            Genau und den haben wir ja auch schon öfters besprochen in anderen Flows.
            Was für eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes wirst Du also in der switch Node untersuchen und welche Fälle werden wir unterscheiden?
            • mickymM mickym
              @mickym Also switch
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #640
              @mickym Ich würde denken so
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #641
                @damrak2022 Tja und Du siehst rote Rahmen um beide Kästchen - also kann da was nicht stimmen. Kommst Du selbst drauf?
                • mickymM mickym
                  @mickym Also switch
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #642
                  @mickym Was bedeutet eigentlich payload bei Node Red genau?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #643
                    @mickym
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #644
                      @damrak2022
                      payload ist erst mal nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Meist nutzt man payload - ist aber nicht zwingend - weil es die Nutzdaten (payload) enthält.
                      payload = also nur eine englische Bezeichnung für Nutzdaten.
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #645
                        @mickym
                        Ah was hast Du gelernt?
                        Wird etwas rot - dann hat NodeRed selbst gecheckt, dass Deine Eingaben nicht plausibel sind. Denn ein WERT kann ja NIE kleiner 10 UND größer 95 sein. Macht es nicht sinn, oben vielleicht mal auf 80 runter zu gehen?
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #646
                          @mickym Ich habe da mal auf 55 geändert, weil er ist ja nicht immer bei 80
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #647
                            @damrak2022 Gut also das Nachrichtenobjekt wird also je nach Wert an Ausgang 1 bzw. an Ausgang 2 rauskommen. Wie werden wir nun die payload verändern, damit der Zustand zum Switch und zum Status passt?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #648
                              @mickym Wenn der Wert kleiner als 10 ist soll der Staus auf false gesetzt werden. Momentan weiß ich noch nicht wie, aber vielleicht kriege ich diesen Teil morgen hin
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #649
                                Ja und umgekehrt auf true, wenn größer 55 - dann schlaf mal gut. :)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #650
                                  @mickym Danke Dir - bis morgen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #651
                                    @mickym Habe schon wieder ausgeschlafen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #652
                                      Guten Morgen. 😜
                                      • mickymM mickym
                                        Guten Morgen. 😜
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #653
                                        @mickym Guten Morgen - schei.... Schlafstörungen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #654
                                          @damrak2022
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
