  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • F
    F
    Freaky_1993
    #873
    Ich habe eben ein Backup gemacht (der Sauger ist komplett in der App eingerichtet).
    Ich habe dann bei raw -> com.xiaomi.mihome -> mihome.sqlite gespeichert und geöffnet, dort kommen dann leider nur die hyroglyphen
    Habe es auf windows und Mac probiert, beide Male das gleiche :(
    • S
      S
      skorpil
      #874
      Hast Du in der mihome App einen Namen für Deinen Sauger vergeben? Such den mal mit der Suchfunktion Deines Editors in der squite Datei
      • M
        M
        markus- 0
        #875
        Dann such dir doch erst mal nen SQLite Editor oder Viewer.
        <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
        • K
          K
          Karim
          #876
          Ich möchte gerade einen 2. Roboter einrichten. Der erste läuft wunderbar über ioBroker, wenn ich aber einen weiteren Adapter hinzufüge, bekomme ich Fehler.
          Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:35:21.521	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:35:21.521	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:35:20.137	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1660
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:50.118	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:50.117	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:48.726	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1646
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:18.707	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:18.706	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:17.326	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1635
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:47.307	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:47.306	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:45.929	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1621
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:15.910	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:15.910	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:14.468	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1608
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:44.447	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:44.447	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:43.076	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1592
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:13.058	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:13.058	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:11.646	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1580
          Das kommt immer und immer wieder. Wie gesagt, mit dem anderen Adapter und Mi Roboter klappt alles wunderbar.
          Lieben Gruß, Karim.
          • MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #877
            @Karim:
            Lieben Gruß, Karim. `
            Hast du den eigenen Port geändert? Wenn du zwei im Einsatz hast, muss es über zwei unterschiedliche ports laufe
            Gesendet von meinem Handy
            • K
              K
              Karim
              #878
              Ah okay, danke! Nein das habe ich natürlich nicht gemacht ;)
              Wie finde ich denn den 2. Port heraus, oder kann ich da irgendwas eintragen?
              Lieben Gruß, Karim.
              Edit: Danke, habe es einfach mal versucht und nun klappt es :) Habe einfach den eigenen Port geändert, Danke :)
              • F
                F
                Freaky_1993
                #879
                @skorpil:
                Hast Du in der mihome App einen Namen für Deinen Sauger vergeben? Such den mal mit der Suchfunktion Deines Editors in der squite Datei `
                Ja das hab ich gemacht, ich habe den Sauger RobiSaugi genannt und in der suche oder in einem SQLite Viewer finde ich ebenfalls nichts -.- Ich versteh garnicht das ich der einzige bin der das Problem hat, habe es sogar alles auf Mac und Windows probiert
                • S
                  S
                  skorpil
                  #880
                  RobiSaugi MUSS in der squite Datei zu finden sein. Mach bitte mal einen Screenshot von der geöffneten Mihome App. Da muss der Name stehen. Und genau den findest Du in der Squite Datei. Ganz sicher.
                  • S
                    S
                    skorpil
                    #881
                    Und das Backup des iPhones hast Du NACH der Installation des Saugers und der Integration in DEIN wifi erstellt?
                    • S
                      S
                      skorpil
                      #882
                      Und, Freaky_1993, läuft?
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #883
                        so ich glaube ich bin mit der neuen version Fertig, wäre super wenn ich mindestens von zwei Leuten Rückmeldung bekommen könnte, da doch einiges geändert wurde, Also bei mir läuft er nun seit ca einer Woche Fehlerfrei auf windows, raspberry2 mit jessie und odroid mit ubuntu alles mit unterschiedlichen node versionen, also sollte eigentlich nix mehr schief gehen.
                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … m/tree/new
                        • S
                          S
                          skorpil
                          #884
                          MeisterTR, würde gerne, kann aber wg. Urlaub bis Dienstag nicht. Mittwoch teste ich dann gerne.
                          Sag mir bitte noch, wie ich diese Version installieren muss. Danke!
                          • C
                            C
                            ceerix
                            #885
                            @Meistertr:
                            so ich glaube ich bin mit der neuen version Fertig, wäre super wenn ich mindestens von zwei Leuten Rückmeldung bekommen könnte, da doch einiges geändert wurde, Also bei mir läuft er nun seit ca einer Woche Fehlerfrei auf windows, raspberry2 mit jessie und odroid mit ubuntu alles mit unterschiedlichen node versionen, also sollte eigentlich nix mehr schief gehen. `
                            Hallo Meistertr,
                            vielen Dank für deinen Einsatz. Leider kann ich dir noch kein Feedback geben weil mein Xiaomi erst nächste Woche (hoffentlich) kommt.
                            Ich finde aber deinen View schon mal klasse für den Roboter. Wärst du bereit diesen zu exportieren und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen?
                            Beste Grüße
                            Alex
                            • L
                              L
                              looxer01
                              #886
                              Hi Meister,
                              die Installation von GIT hat nicht geklappt:
                              ! $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … m/tree/new" --debug
                              ! install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m ... all/master
                              ! npm install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ! npm
                              ! ERR! fetch failed https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m ... all/master
                              ! npm
                              ! WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                              Ich habe es dann manuell durchgeführt. Hat soweit dann geklappt.
                              Die Fortschreibung der Historie habe ich nicht als Objekt (JSON). Ich nehme an, dass du das selber machst oder sollte ich ein objekt mit einer json Tabelle haben ?
                              Noch eine Bitte; Koenntest du deine View posten ? Wuerde bestimmt einigen und mir Arbeit ersparen ;)
                              vG Looxer
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #887
                                @looxer01:
                                Hi Meister,
                                ! npm
                                ! npm
                                vG Looxer `
                                Du musst die ZIP von git downloaden entpacken und in das Verzeichnis node-Module/mihome-vacuum rein kopieren dann noch einmal im Terminal iobroker upload mihome-vacuum dann sollte es gehen. Der ist noch nicht mein npm
                                • L
                                  L
                                  looxer01
                                  #888
                                  jap, das hatte ich gemacht. Das meinte ich mit "manuell"
                                  ich habe mir die states code io.package.jason angesehen. Die wurden nicht angelegt.
                                  Schaue ich mir nochmal an.
                                  vG Looxer
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #889
                                    @looxer01:
                                    vG Looxer `
                                    die muss auf jedefall die neue version haben, dann sollte in den instanzen 0.5.5 stehen bei installierter version. Dann solltest du wie auf dem bild zu sehen die objekte mit json, und html table sehen
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      #890
                                      ja, danke dir.
                                      Ich habe es mir jetzt leicht gemacht und die instanz geloescht und neu angelegt.
                                      die Objekte sind jetzt da.
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        #891
                                        Ich habe das gemacht, während der robby arbeitete.
                                        Die States werden fortgeschrieben. Sieht alles gut aus.
                                        Abfrageintervall habe ich auf 1000 ms gestellt.
                                        Hierzu ein kleines Feedback. Das Intervall hatte keinen Vorgabewert. Waere gut, wenn es einen Defaultwert dazu gaebe.
                                        vG Looxer
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          #892
                                          …dann ist mir gerade aufgefallen, dass die cleaning history nicht vollstaendig ist.
                                          Vergleich App und Adapter:
                                          App Adapter
                                          29.06. nein
                                          26.06. nein
                                          24.06. ok
                                          22.06. ok
                                          19.06. ok
                                          17.06. ok
                                          15.06. nein
                                          vG Looxer
                                          84.2k
