  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • F Offline
    Freaky_1993
    #867
    Hi, ich habe jetzt schon auf verschiedenste Art und Weisen den Token vom Xiaomi Staubsauger ausgelesen, leider ist der aber immer ein anderer und laufen tut das ganze garnicht (ich möchte Xiaomi Vacuum Robot über ioBroker steuern).
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #868
      Hast du es über das mitoolkit probiert? Oder iPhone Backup. Das ist die einzige Möglichkeit.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
      Gesendet von meinem Handy
        skorpil
        #869
        Freaky_1993, Du müsstest allerdings erzählen, auf welche Art und Weisen auf es versucht hast. Nur dann kann Dir geholfen werden….
        • F Offline
          Freaky_1993
          #870
          Ich habe es mit dem iPhone Backup probiert und auch mit dem MiToolkit (mit einem Android Tablet weil ich kein Android Smartphone habe).
          Ich habe es auch mit dem PacketSender probiert und mit der Android app mit der es gehen sollte
            skorpil
            #871
            @Freaky_1993:
            Ich habe es auch mit dem PacketSender probiert und mit der Android app mit der es gehen sollte `
            Ok, ich arbeite auch mit dem iPhone Backup. Es war kein Problem.
            Nächste Frage: hast Du denn in dem Backup überhaupt den Token gefunden?
              markus- 0
              #872
              Es gibt bei der neuen Firmware nur 2 Möglichkeiten:
              • Entweder den Token auslesen und dann NICHT mit der App einrichten sondern mit dem miio.config_router Call
              • Oder mit der App alles komplett einrichten und dann den Token aus dem frischen Backup oder per Toolkit auslesen
              Hast du das so probiert?
              btw: Ventilator und Schreibtischlampe spucken den Token wie der Luftreiniger auch eingerichtet noch aus.
              <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
              • F Offline
                Freaky_1993
                #873
                Ich habe eben ein Backup gemacht (der Sauger ist komplett in der App eingerichtet).
                Ich habe dann bei raw -> com.xiaomi.mihome -> mihome.sqlite gespeichert und geöffnet, dort kommen dann leider nur die hyroglyphen
                Habe es auf windows und Mac probiert, beide Male das gleiche :(
                  skorpil
                  #874
                  Hast Du in der mihome App einen Namen für Deinen Sauger vergeben? Such den mal mit der Suchfunktion Deines Editors in der squite Datei
                    markus- 0
                    #875
                    Dann such dir doch erst mal nen SQLite Editor oder Viewer.
                      Karim
                      #876
                      Ich möchte gerade einen 2. Roboter einrichten. Der erste läuft wunderbar über ioBroker, wenn ich aber einen weiteren Adapter hinzufüge, bekomme ich Fehler.
                      Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:35:21.521	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:35:21.521	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:35:20.137	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1660
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:50.118	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:50.117	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:48.726	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1646
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:18.707	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:18.706	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:34:17.326	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1635
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:47.307	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:47.306	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:45.929	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1621
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:15.910	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:15.910	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:33:14.468	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1608
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:44.447	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:44.447	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:43.076	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1592
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:13.058	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:13.058	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2017-06-30 12:32:11.646	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1580
                      Das kommt immer und immer wieder. Wie gesagt, mit dem anderen Adapter und Mi Roboter klappt alles wunderbar.
                      Lieben Gruß, Karim.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #877
                        @Karim:
                        Lieben Gruß, Karim. `
                        Hast du den eigenen Port geändert? Wenn du zwei im Einsatz hast, muss es über zwei unterschiedliche ports laufe
                          Karim
                          #878
                          Ah okay, danke! Nein das habe ich natürlich nicht gemacht ;)
                          Wie finde ich denn den 2. Port heraus, oder kann ich da irgendwas eintragen?
                          Lieben Gruß, Karim.
                          Edit: Danke, habe es einfach mal versucht und nun klappt es :) Habe einfach den eigenen Port geändert, Danke :)
                          • F Offline
                            Freaky_1993
                            #879
                            @skorpil:
                            Hast Du in der mihome App einen Namen für Deinen Sauger vergeben? Such den mal mit der Suchfunktion Deines Editors in der squite Datei `
                            Ja das hab ich gemacht, ich habe den Sauger RobiSaugi genannt und in der suche oder in einem SQLite Viewer finde ich ebenfalls nichts -.- Ich versteh garnicht das ich der einzige bin der das Problem hat, habe es sogar alles auf Mac und Windows probiert
                              skorpil
                              #880
                              RobiSaugi MUSS in der squite Datei zu finden sein. Mach bitte mal einen Screenshot von der geöffneten Mihome App. Da muss der Name stehen. Und genau den findest Du in der Squite Datei. Ganz sicher.
                                skorpil
                                #881
                                Und das Backup des iPhones hast Du NACH der Installation des Saugers und der Integration in DEIN wifi erstellt?
                                  skorpil
                                  #882
                                  Und, Freaky_1993, läuft?
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #883
                                    so ich glaube ich bin mit der neuen version Fertig, wäre super wenn ich mindestens von zwei Leuten Rückmeldung bekommen könnte, da doch einiges geändert wurde, Also bei mir läuft er nun seit ca einer Woche Fehlerfrei auf windows, raspberry2 mit jessie und odroid mit ubuntu alles mit unterschiedlichen node versionen, also sollte eigentlich nix mehr schief gehen.
                                    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … m/tree/new
                                      skorpil
                                      #884
                                      MeisterTR, würde gerne, kann aber wg. Urlaub bis Dienstag nicht. Mittwoch teste ich dann gerne.
                                      Sag mir bitte noch, wie ich diese Version installieren muss. Danke!
                                      • C Offline
                                        ceerix
                                        #885
                                        @Meistertr:
                                        so ich glaube ich bin mit der neuen version Fertig, wäre super wenn ich mindestens von zwei Leuten Rückmeldung bekommen könnte, da doch einiges geändert wurde, Also bei mir läuft er nun seit ca einer Woche Fehlerfrei auf windows, raspberry2 mit jessie und odroid mit ubuntu alles mit unterschiedlichen node versionen, also sollte eigentlich nix mehr schief gehen. `
                                        Hallo Meistertr,
                                        vielen Dank für deinen Einsatz. Leider kann ich dir noch kein Feedback geben weil mein Xiaomi erst nächste Woche (hoffentlich) kommt.
                                        Ich finde aber deinen View schon mal klasse für den Roboter. Wärst du bereit diesen zu exportieren und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen?
                                        Beste Grüße
                                        Alex
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #886
                                          Hi Meister,
                                          die Installation von GIT hat nicht geklappt:
                                          ! $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … m/tree/new" --debug
                                          ! install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m ... all/master
                                          ! npm install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          ! npm
                                          ! ERR! fetch failed https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m ... all/master
                                          ! npm
                                          ! WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                          Ich habe es dann manuell durchgeführt. Hat soweit dann geklappt.
                                          Die Fortschreibung der Historie habe ich nicht als Objekt (JSON). Ich nehme an, dass du das selber machst oder sollte ich ein objekt mit einer json Tabelle haben ?
                                          Noch eine Bitte; Koenntest du deine View posten ? Wuerde bestimmt einigen und mir Arbeit ersparen ;)
                                          vG Looxer
