  5. Hs 100 Probleme
Hs 100 Probleme
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Spidermike
    @spidermike
    admin.0
    	2022-07-24 18:07:12.187	error	Error: "error"
    admin.0
    	2022-07-24 18:07:10.065	error	Error: "error"
    admin.0
    	2022-07-24 18:07:08.074	error	Error: "error"
    admin.0
    	2022-07-24 18:07:07.975	error	Error: "error"
    admin.0
    	2022-07-24 18:07:05.962	error	Error: "error"
    admin.0
    	2022-07-24 18:07:05.813	error	Error: "error"
    admin.0
    	2022-07-24 18:07:05.679	error	Error: "error"
    host.raspberrypi4-iobroker
    	2022-07-24 18:06:07.605	error	Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @spidermike zeiugmal das ganze LOG nicht nur so ein schnipsel
    • arteckA arteck
      Spidermike
      schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
      @arteck sagte in Hs 100 Probleme:
      ich bekomme immer bei einer neuanmeldung über admin diese fehlermeldung im LOG
      admin.0
      	2022-07-30 18:16:29.410	error	Error: "error"
      admin.0
      	2022-07-30 18:16:29.408	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
      admin.0
      	2022-07-30 18:16:29.071	error	Error: "error"
      admin.0
      	2022-07-30 18:16:29.069	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
      admin.0
      	2022-07-30 18:16:28.450	error	Error: "error"
      admin.0
      	2022-07-30 18:16:28.446	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
      was läuft hier falsch
      ich werde auch immer nach einer gewissen Zeit zum neuanmelden gezwungen was ich nicht brauche, wie kann ich das ändern
      • S Spidermike
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @spidermike das ist admin.. nicht der adapter..mach ein extra Thread dafür auf bitte
        • arteckA arteck
          Spidermike
          ich muss mich wal wieder melden und zwar habe ich arge Probleme mit dem HS 100 Adapter und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
          Der Adapter stürzt immer wieder ab und schreibt folgendes in die Protokolldatei
          	2022-09-20 15:31:19.212	warn	Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because restart loop detected
          	2022-09-20 15:31:19.212	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          	2022-09-20 15:31:19.212	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
          	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
          	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
          	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
          	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
          	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
          	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
          	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
          	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
          	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
          hs100.0
          	2022-09-20 15:31:18.631	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          hs100.0
          	2022-09-20 15:31:18.629	info	terminating
          hs100.0
          	2022-09-20 15:31:18.628	info	cleaned everything up...
          hs100.0
          	2022-09-20 15:31:18.623	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
          hs100.0
          	2022-09-20 15:31:18.622	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          hs100.0
          	2022-09-20 15:31:18.621	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
          hs100.0
          	2022-09-20 15:31:18.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          hs100.0
          	2022-09-20 15:31:17.888	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
          hs100.0
          	2022-09-20 15:31:12.895	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
          was läuft jetzt wieder schief?
          • S Spidermike
            hs100.0
            hs100.0
            hs100.0
            hs100.0
            hs100.0
            hs100.0
            hs100.0
            hs100.0
            hs100.0
            @spidermike sagte in Hs 100 Probleme:
            Netzwerktrouble.
            Und der Pfad /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/ kommt mir auch komisch vor. Üblicherweise liegen Deps mindestens eine Ebene tiefer im tree.
            S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              Netzwerktrouble.
              Spidermike
              danke für deine schnelle Antwort, was muss ich jetzt machen?
              Denn das nervt, denn mein Script für meine Heizstäbe funktioniert dann nicht mehr wenn der Adapter nicht läuft
              Und was hat das mit dem Timeout auf sich?
              • S Spidermike
                @spidermike
                Beim Netzwerktrouble kann man nur sehr eingeschränkt helfen.
                Musst du vor Ort klären. Insbesondere bei WLAN kann das aufwendig sein.
                Zum iobroker:
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                iobroker update
                cd /opt/iobroker
                npm ls
                anschauen.
                • S Spidermike
                  Das Gerät hat auf einen 'Anruf' nicht innerhalb von 10 Sekunden reagiert.
                    Spidermike
                    @thomas-braun sagte in Hs 100 Probleme:
                    Kann das sein das die Wlanverbindung zu der steckdose zu schlecht ist?
                    Steckdose ist im Keller
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Spidermike
                      Natürlich. Ich sag ja: Netzwerktrouble.
                      • S Spidermike
                        Spidermike
                        @spidermike
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v &&        node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /d        ev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                        /home/pi
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v &&        node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /d        ev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        /home/pi
                        • S Spidermike
                          @spidermike
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          @spidermike
                          iobroker update
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                          noch nachreichen.
                            @spidermike
                            iobroker update
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            noch nachreichen.
                            Spidermike
                            @spidermike
                            iobroker update
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            noch nachreichen.
                            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                            Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "growatt"      : 1.1.19   , installed 1.1.19
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── iobroker.admin@6.2.22
                            ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                            ├── iobroker.backitup@2.4.10
                            ├── iobroker.cloud@4.2.2
                            ├── iobroker.deconz@1.3.21
                            ├── iobroker.devices@1.0.12
                            ├── iobroker.discovergy@0.5.8
                            ├── iobroker.discovery@3.0.5
                            ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.19
                            ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                            ├── iobroker.growatt@1.1.19
                            ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                            ├── iobroker.hs100@2.1.2
                            ├── iobroker.iot@1.11.9
                            ├── iobroker.iqontrol@2.0.0
                            ├── iobroker.javascript@6.0.3
                            ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                            ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                            ├── iobroker.plenticore@2.2.0
                            ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                            ├── iobroker.shelly@6.0.0
                            ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                            ├── iobroker.socketio@4.2.0
                            ├── iobroker.telegram@1.14.1
                            ├── iobroker.vis@1.4.15
                            ├── iobroker.web@4.3.0
                            ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                            ├── iobroker.wled@0.6.7
                            └── iobroker.zigbee@1.7.5
                            • S Spidermike
                              @spidermike
                              iobroker update
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              noch nachreichen.
                              @spidermike
                              Das ist alles total i. O.
                              Bleibt dein WLAN.
                                Spidermike
                                habe mal in mein Mesh geschaut, die Steckdose verbindet sich mit einen Repeater der viel zu weit weg ist, kann ich nicht IP adressen direkt an einen Repeater binden ?
                                • S Spidermike
                                  @spidermike
                                  Keine Ahnung. Was ist denn da für Hardware involviert?
                                    @spidermike
                                    Bleibt dein WLAN.
                                    Spidermike
                                    @spidermike
                                    Bleibt dein WLAN.
                                    Ich habe heute erst alles auf Node.js 16 umgestellt
                                      @spidermike
                                      Spidermike
                                      @spidermike
                                      Ich habe eine Fritzbox 7590 als Master und mehrere Repeater in 2 Stockwerken im Haus
                                      Muss noch leider alles über Wlan und über Steckdosen laufen lassen da ich kein Netzwerkkabel verbaut hab
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @spidermike
                                        Für gewöhnlich organisiert sich so ein Mesh autark. Zumindest in der Theorie.
                                        Ich hab selber keins laufen hier, kann also da nicht wirklich weiterhelfen.
                                          @spidermike
                                          Spidermike
                                          ich warte seid 2 Jahren auf LWL im Haus und wollte dann mir Netzwerkkabel verlegen, aber angeblich sollte das dieses Jahr passieren aber die kommen nicht vorwärts.
