  5. Hs 100 Probleme
Hs 100 Probleme
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Spidermike
    @spidermike
    so neugestartet und jetzt ist version 2.1.2 installiert
    Spidermike
    @spidermike
    bekomme jetzt Fehler vom admin Adapter
    ich weiß nicht was momentan los ist
    • S Spidermike
      @spidermike
      Spidermike
      @spidermike
      admin.0
      	2022-07-24 18:07:12.187	error	Error: "error"
      admin.0
      	2022-07-24 18:07:10.065	error	Error: "error"
      admin.0
      	2022-07-24 18:07:08.074	error	Error: "error"
      admin.0
      	2022-07-24 18:07:07.975	error	Error: "error"
      admin.0
      	2022-07-24 18:07:05.962	error	Error: "error"
      admin.0
      	2022-07-24 18:07:05.813	error	Error: "error"
      admin.0
      	2022-07-24 18:07:05.679	error	Error: "error"
      host.raspberrypi4-iobroker
      	2022-07-24 18:06:07.605	error	Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
      • S Spidermike
        @spidermike
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @spidermike zeiugmal das ganze LOG nicht nur so ein schnipsel
        • arteckA arteck
          Spidermike
          schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
          @arteck sagte in Hs 100 Probleme:
          ich bekomme immer bei einer neuanmeldung über admin diese fehlermeldung im LOG
          admin.0
          	2022-07-30 18:16:29.410	error	Error: "error"
          admin.0
          	2022-07-30 18:16:29.408	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
          admin.0
          	2022-07-30 18:16:29.071	error	Error: "error"
          admin.0
          	2022-07-30 18:16:29.069	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
          admin.0
          	2022-07-30 18:16:28.450	error	Error: "error"
          admin.0
          	2022-07-30 18:16:28.446	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
          was läuft hier falsch
          ich werde auch immer nach einer gewissen Zeit zum neuanmelden gezwungen was ich nicht brauche, wie kann ich das ändern
          • S Spidermike
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            admin.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @spidermike das ist admin.. nicht der adapter..mach ein extra Thread dafür auf bitte
            • arteckA arteck
              Spidermike
              ich muss mich wal wieder melden und zwar habe ich arge Probleme mit dem HS 100 Adapter und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
              Der Adapter stürzt immer wieder ab und schreibt folgendes in die Protokolldatei
              	2022-09-20 15:31:19.212	warn	Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because restart loop detected
              	2022-09-20 15:31:19.212	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              	2022-09-20 15:31:19.212	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
              	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
              	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
              	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
              	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
              	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
              	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
              	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
              	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
              	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
              hs100.0
              	2022-09-20 15:31:18.631	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              hs100.0
              	2022-09-20 15:31:18.629	info	terminating
              hs100.0
              	2022-09-20 15:31:18.628	info	cleaned everything up...
              hs100.0
              	2022-09-20 15:31:18.623	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
              hs100.0
              	2022-09-20 15:31:18.622	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              hs100.0
              	2022-09-20 15:31:18.621	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
              hs100.0
              	2022-09-20 15:31:18.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              hs100.0
              	2022-09-20 15:31:17.888	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
              hs100.0
              	2022-09-20 15:31:12.895	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
              was läuft jetzt wieder schief?
              • S Spidermike
                hs100.0
                hs100.0
                hs100.0
                hs100.0
                hs100.0
                hs100.0
                hs100.0
                hs100.0
                hs100.0
                @spidermike sagte in Hs 100 Probleme:
                Netzwerktrouble.
                Und der Pfad /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/ kommt mir auch komisch vor. Üblicherweise liegen Deps mindestens eine Ebene tiefer im tree.
                S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  Netzwerktrouble.
                  Spidermike
                  danke für deine schnelle Antwort, was muss ich jetzt machen?
                  Denn das nervt, denn mein Script für meine Heizstäbe funktioniert dann nicht mehr wenn der Adapter nicht läuft
                  Und was hat das mit dem Timeout auf sich?
                  • S Spidermike
                    @spidermike
                    Beim Netzwerktrouble kann man nur sehr eingeschränkt helfen.
                    Musst du vor Ort klären. Insbesondere bei WLAN kann das aufwendig sein.
                    Zum iobroker:
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    iobroker update
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    anschauen.
                    • S Spidermike
                      Das Gerät hat auf einen 'Anruf' nicht innerhalb von 10 Sekunden reagiert.
                        Spidermike
                        @thomas-braun sagte in Hs 100 Probleme:
                        Kann das sein das die Wlanverbindung zu der steckdose zu schlecht ist?
                        Steckdose ist im Keller
                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Spidermike
                          Natürlich. Ich sag ja: Netzwerktrouble.
                          • S Spidermike
                            Spidermike
                            @spidermike
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v &&        node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /d        ev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                            /home/pi
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v &&        node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /d        ev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            /home/pi
                            • S Spidermike
                              @spidermike
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              4.0.23
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              4.0.23
                              pi
                              /home/pi
                              @spidermike
                              iobroker update
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              noch nachreichen.
                                @spidermike
                                iobroker update
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                noch nachreichen.
                                Spidermike
                                @spidermike
                                iobroker update
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                noch nachreichen.
                                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "growatt"      : 1.1.19   , installed 1.1.19
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── iobroker.admin@6.2.22
                                ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                                ├── iobroker.backitup@2.4.10
                                ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                ├── iobroker.deconz@1.3.21
                                ├── iobroker.devices@1.0.12
                                ├── iobroker.discovergy@0.5.8
                                ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.19
                                ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                ├── iobroker.growatt@1.1.19
                                ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                                ├── iobroker.hs100@2.1.2
                                ├── iobroker.iot@1.11.9
                                ├── iobroker.iqontrol@2.0.0
                                ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                ├── iobroker.plenticore@2.2.0
                                ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                ├── iobroker.shelly@6.0.0
                                ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                ├── iobroker.vis@1.4.15
                                ├── iobroker.web@4.3.0
                                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                ├── iobroker.wled@0.6.7
                                └── iobroker.zigbee@1.7.5
                                • S Spidermike
                                  @spidermike
                                  iobroker update
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                  noch nachreichen.
                                  @spidermike
                                  Das ist alles total i. O.
                                  Bleibt dein WLAN.
                                    Spidermike
                                    habe mal in mein Mesh geschaut, die Steckdose verbindet sich mit einen Repeater der viel zu weit weg ist, kann ich nicht IP adressen direkt an einen Repeater binden ?
                                    • S Spidermike
                                      @spidermike
                                      Keine Ahnung. Was ist denn da für Hardware involviert?
                                        @spidermike
                                        Bleibt dein WLAN.
                                        Spidermike
                                        @spidermike
                                        Bleibt dein WLAN.
                                        Ich habe heute erst alles auf Node.js 16 umgestellt
                                          @spidermike
                                          Spidermike
                                          @spidermike
                                          Ich habe eine Fritzbox 7590 als Master und mehrere Repeater in 2 Stockwerken im Haus
                                          Muss noch leider alles über Wlan und über Steckdosen laufen lassen da ich kein Netzwerkkabel verbaut hab
