  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Aber ich verstehe es richtig, dass der Zähler LM2 nur dann zählt, wenn ChargeControl regelt?
    Ja, richtig!
    Immer wenn sonst die 70 % Grenze oder die WR-Grenze überschritten worden wäre, wird gezählt.
    D.h., wenn ich die gesamte an einem Tag gespeicherten kWh erfassen will, muss ich mir einen neuen State sID_PVErtragLM3 mit einem weiteren Zähler LM3 einschließlich dazugehörigem Timer anlegen?
    Was willst du da genau erfassen, die PV-Leistung von einem Tag oder was du in die Batterie gespeichert hast?
    bluebeanB Offline
    bluebeanB Offline
    bluebean
    #1553
    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Was in die Batterie gespeichert wurde (die PV-Leistung von einem Tag liegt ja abends im 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh).
    • J jans_ios
      @arnod
      Super, danke! Habe die neue Version gerade installiert und werde das Verhalten beobachten. BackitUp ist auch deaktiviert.
      Den 4-Uhr-Task mit ioBroker beenden und wieder starten kann ich leider nicht deaktivieren - da wird gesichert.
      Ich habe zwischenzeitlich auch das Wallbox-Skript aktiv und gerade ein leeres Auto dranhängen bei Einstellung 1. Ich hatte es so verstanden, dass er bei viel Überschuss dann auch das Auto lädt parallel zum priorisierten Akku, doch auch bei mehr als 5.000W, die er ins Netz speist, springt der Auto-Ladevorgang nicht an. Ich habe auch MinLadeStromStart_A schon mal testweise auf 6 heruntergesetzt, das wären ja ca. 1.800W, doch es tut sich nichts.
      Hast Du da eine Idee?
      ArnoD
      #1554
      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Wenn jetzt alles richtig funktioniert, musst du den 4-Uhr-Task mit ioBroker beenden nicht mehr deaktivieren.
      Der Fehler war nur das die Lade/Entladefreigabe wieder eingeschalten wurde und dann verhindert nur noch das Script, dass entladen wird.
      Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
      Habe noch ein paar Fehler gefunden und behoben, die mit der nächsten Version korrigiert werden.
      Unter anderem habe ich festgestellt, dass bei einem Neustart vom Script zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr auch die
      Lade/Entladefreigabe wieder eingeschalten wird.
      An dem Script bin ich gerade dran, dieses zu optimieren und habe da schon einige Änderungen vorgenommen.
      Muss aber noch ein paar Dinge testen, bevor ich es online stelle.
      Bei Einstellung 1 hat die Batterie E3DC Vorrang vor dem Laden vom E-Auto und es wird nur geladen, wenn der Überschuss minus Hausverbrauch und Ladeleistung Batterie E3DC so hoch ist, um MinLadeStromStart_A zu erreichen.
      Um dein Beispiel zu nehmen:
      6A x 230 V = 1380 W x 3 Phasen = 4140 W, die erreicht werden müssten, damit das E-Auto zu laden beginnt.
      • bluebeanB bluebean
        ArnoD
        #1555
        @bluebean
        Nur was in die Batterie gespeichert wurde oder abzüglich was entladen wurde?
        Da musst du einen eigenen Zähler anlegen, der nur die Batterieladung zählt oder du speicherst den Batterie SoC am Morgen und berechnest die Differenz mit dem Batterie SoC am Abend.
        Je nachdem, was du genau haben willst.
        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @bluebean
          bluebeanB Offline
          bluebeanB Offline
          bluebean
          #1556
          Nur was in die Batterie gespeichert wurde ...
          Eben jenes - ich werde mich mal daran wagen :)
          • J jans_ios
            @arnod
            ArnoD
            #1557
            @jans_ios
            Ich habe mal die neue Version 0.4.0 vom Wallbox Script hochgeladen, wenn du die schon mal testen willst.
            • A ArnoD
              @jans_ios
              jans_ios
              #1558
              @arnod
              Hi, habe sie gerade installiert. Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt, mir würde also eine Phase mit 6A reichen, um mit dem Laden zu starten - Du lädst Deinen i3 vermutlich immer dreiphasig, oder? Kannst Du das in dem Skript differenzieren?
              • J Offline
                jans_ios
                #1559
                @ArnoD
                Ich habe gerade mal testweise bei den Aufrufen der FUnktion "StromA" die 3 als Anzahl der Phasen auf 1 geändert - jetzt brauche ich nur noch Sonne ;)
                Ich finde leider keinen Parameter der Wallbox-Modbus-Instanz, der die Anzahl der Phasen für das jeweilige Auto erkennt. Schade :/
                • J jans_ios
                  @arnod
                  ArnoD
                  #1560
                  Ok, das ist natürlich was anderes. Ich habe das im Script für 1Ph vorbereitet, aber so noch nicht umgesetzt da ich es nicht testen kann.
                  Du hast ja bereits die richtige Stelle gefunden :-)
                  Werde das am Anfang vom Script mit einer neuen Konstante „Phasen“ einstellbar machen.
                  Da habe ich auch noch nichts gefunden.
                  • A ArnoD
                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.0.22
                    Änderungen:
                    • Mit dem Ausschalten der Batterieladung ist es möglich, dass der SOC Wert Batterie wieder um 1 % ansteigt. Um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern, wird der Notstrom SOC nach dem Ausschalten um 1 % erhöht.
                    ArnoD
                    #1561
                    Version: 1.0.23
                    Änderungen:
                    • Mehrere kleinere Fehler korrigiert. Das Einschalten der Lade-\Entladeleistung ist jetzt auch von "sunset" und "sunrise" abhängig, sodass bei einem Neustart vom Script vor Sonnenaufgang die Lade-\Entladeleistung nicht eingeschalten wird.
                    • A ArnoD
                      jans_ios
                      schrieb am zuletzt editiert von jans_ios
                      #1562
                      @arnod
                      Ich habe ja die Phasen jetzt auf 1 reduziert, lt. Log würde ich interpretieren, dass die Wallbox auch laden sollte - tut sie aber nicht. Hast Du eine Idee? Kann ich "mehr liefern" an Daten/Logs, die Dir helfen würden? Es war heute auch schon so, dass >8k W vom Dach kamen, da passierte auch nichts an der WB... Danke!
                      19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1144
                      19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                      19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =878
                      19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4464
                      19.9.2022, 11:25:51.113	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.32 AutoLadeleistung_W =2288
                      19.9.2022, 11:25:51.224	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                      19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                      19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                      19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                      19.9.2022, 11:25:54.068	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1075
                      19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                      19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =873
                      19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4390
                      19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.12 AutoLadeleistung_W =2150
                      19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                      19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                      19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                      19.9.2022, 11:25:54.110	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                      19.9.2022, 11:25:57.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1029
                      19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                      19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =876
                      19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4347
                      19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.98 AutoLadeleistung_W =2058
                      19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                      19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                      19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                      19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                      19.9.2022, 11:26:00.041	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1009
                      19.9.2022, 11:26:00.042	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                      19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =867
                      19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4318
                      19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.92 AutoLadeleistung_W =2018
                      19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                      19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                      19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                      19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                      • J jans_ios
                        @arnod
                        ArnoD
                        #1563
                        @jans_ios
                        Was ist bei dir bei folgenden Variablen in Script eingetragen:
                        MaxLadestrom_A
                        MinLadestromStart_A
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @jans_ios
                          MaxLadestrom_A
                          MinLadestromStart_A
                          jans_ios
                          #1564
                          @arnod
                          const MinLadestromAuto_A = 6        // minimaler Ladestrom in A der das Fahrzeug benötigt um zu Laden. (Darf nicht unterschritten werden)
                          const MinLadestromStart_A = 8        // minimaler Ladestrom in A. Ab diesem Wert startet das Laden vom E-Auto
                          const MaxLadestrom_A = 16        // maximaler Ladestrom in A
                          const Haltezeit1 = 2        // Haltezeit Lademodus 1 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
                          const Haltezeit2 = 2        // Haltezeit Lademodus 2 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
                          const Haltezeit4 = 2        // Haltezeit Lademodus 4 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
                          let NettoStrompreis = getState('0_userdata.0.PV_Anlage.Kosten.StrompreisMonat').val                 // Strompreis für Berechnung
                          const Schluesselschalter_Wallbox1_1 = 2                                                             // Welcher Lademodus soll bei Schlüsselstellung 1 angewählt werden.
                          const Schluesselschalter_Wallbox1_0 = 1                                                             // Welcher Lademodus soll bei Schlüsselstellung 0 angewählt werden.
                          • A ArnoD
                            @jans_ios
                            MaxLadestrom_A
                            MinLadestromStart_A
                            jans_ios
                            #1565
                            @arnod
                            Da der Hausakku jetzt bereits bei 92% steht, habe ich den Schlüsselschalter einmal umgelegt auf Überschuss mit Prio Wallbox (Lademodus 2). Das Laden begann umgehend mit folgenden Log-Einträgen:
                            19.9.2022, 14:03:33.007	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
                            19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
                            19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
                            19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
                            19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
                            19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
                            19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11967292
                            19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                            19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                            19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
                            19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
                            19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
                            19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
                            19.9.2022, 14:03:36.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
                            19.9.2022, 14:03:36.074	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
                            19.9.2022, 14:03:36.076	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11967909
                            19.9.2022, 14:03:36.079	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                            19.9.2022, 14:03:36.079	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                            19.9.2022, 14:03:39.007	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
                            19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
                            19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
                            19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
                            19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
                            19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
                            19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11968543
                            19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                            19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                            Was mir hier auffällt ist der HaltezeitLaden2-Parameter. Der HaltezeitLaden1 bei Lademodus 1 war "null" lt. Log oben, hier hat er einen Wert. Ist da der Hund begraben?
                            • J Offline
                              jans_ios
                              #1566
                              @ArnoD
                              Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden. Lädt jetzt auf "max. Ladeleistung Wallbox" weiter und speist auch noch ein aufgrund vollen E3DC-Speichers
                              5min später - meine Frau macht den Herd an, es wird sich aus dem Akku bedient, welcher zwischenzeitlich bei 100% stand und jetzt wieder auf 98% gesunken war. Ich habe wieder auf Überschmuss mit Prio Wallbox gestellt und zack, funktioniert auch der Modus wieder. Kann es sein, dass der 100%-Status des E3DC-Speichers da irgendwie störte? Mich verwirrt das Ganze noch etwas.
                              Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten :(
                              Ich lasse Dir das Log mal per Link im Chat zukommen, vielleicht siehst Du ja etwas.
                              Danke!
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jans_ios
                                @ArnoD
                                Danke!
                                ArnoD
                                #1567
                                @jans_ios
                                Ein Problem nach dem anderen :-)
                                Das erste und wichtigstes Problem ist das du anscheinend nicht bei jedem Aufruf der Function StromA() die 3 für drei Phasen gegen 1 ausgetauscht hast.
                                Das erkennst du an der Zeile
                                im LOG. 2058W = 8,94A bei einer Phase und 2,98 bei drei Phasen.
                                Ich habe eine neue Version 0.4.1 hochgeladen, wo du in den Script Einstellungen die Anzahl der Phasen eintragen kannst und das Script erledigt den Rest.
                                Damit sollte der erste Fehler behoben sein.
                                Nein, der Timer hat immer Null, außer er ist aktiv und dazu muss der Überschuss 8A erreichen, nach deinen Einstellungen. ( MinLadestromStart_A = 8 ). Hat aber wie im LOG ersichtlich nur 2,98 A erreicht und deswegen nicht geladen.
                                Du hast eine Haltezeit von 2 min. eingestellt, das bedeutet, wenn die PV-Leistung 2 min. unter 6 A fällt, wird das Laden gestoppt und erst wieder gestartet, wenn die 8A erreicht werden.
                                Das mit der Notstrom Reserve schaue ich mir mal an.
                                • J jans_ios
                                  @ArnoD
                                  Danke!
                                  ArnoD
                                  #1568
                                  Bitte die aktuelle Version von Charge-Control 1.0.23 verwenden, da sollte das Problem behoben sein, dass nach einem Neustart vom Script die Lade-\Entladefreigabe wieder aktiviert wird.
                                  • J Offline
                                    jans_ios
                                    #1569
                                    Du hattest natürlich Recht - ich habs tatsächlich in Zeile 226 bei der Umrechnung AutoLadeleistung_W in AutoLadestrom_A übersehen. Das war für den Lademodus 1 sicherlich das Hindernis.
                                    Auch die Erklärung der Haltezeit hilft weiter, danke!
                                    Die neue Version von Charge-Control habe ich auch installiert.
                                    • J jans_ios
                                      ArnoD
                                      #1570
                                      @jans_ios
                                      Habe mir dein LOG noch mal angesehen und mir ist aufgefallen, dass ab 7:41 Uhr die Lade-\Entladefreigabe mehrmals eingeschaltet wurde, vom Script aber nicht ausgeschaltet wurde. Das würde bedeuten, dass von einer anderen Seite hier noch eingegriffen wird.
                                      Hast du bei den Smart Einstellungen Power im E3DC bei Betriebsbereiche auf manuell eingestellt?
                                      Prüfe auch in den technischen Daten, ob die Einstellung MAX_DISCHARGE_POWER 7408W und MAX_CHARGE_POWER 6000W richtig sind, da ich die Werte vom e3dc.rscp Adapter nehme und diese bei @Chilihead falsch eingetragen waren.
                                      • A ArnoD
                                        @jans_ios
                                        jans_ios
                                        #1571
                                        @arnod
                                        Meinst Du das hier?
                                        Wenn ich das aktiviere, welche Werte soll ich da einstellen?
                                        Wenn ich die technischen Daten hier richtig interpretiere, ist sowohl MAX_DISCHARGE_POWER als auch MAX_CHARGE_POWER 6000W, oder?
                                        • J jans_ios
                                          @arnod
                                          Meinst Du das hier?
                                          ArnoD
                                          #1572
                                          maximale Ladeleistung 6000W
                                          maximale Entladeleistung versuch mal ob 7408 W möglich sind. Wenn nicht, wird der Wert nicht übernommen.
