  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 594.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @chrisdor sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    Hab jetzt noch einen Master und einen zweiten Slave, da kommt node-schedule auch nicht vor. Aber alle installierten Adapter laufen problemlos bzw. Iobroker selbst auch! Sollt ich das auch nach installieren?
    Nein, das wäre nur Ressourcenverschwendung. Falls mal ein Adapter auf einem System den braucht, meldet er sich schon (siehe "error" in deinen Logs von oben). Normalerweise werden die Dependencies aber auch vom Adapter aufgelöst und nachinstalliert.
    Fährst ja auch nicht das ganze Jahr mit angehängtem Wohnwagen rum, nur weil du ihn vielleicht mal 2 Wochen im Jahr brauchst ;)
    C
    C
    Chrisdor
    #727
    @sborg sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    Ok, verstehe!! Danke nochmal.
    Da hast du natürlich recht!! :😁
    • F
      F
      Frank06347
      #728
      ich habe auf die empfohlene Version Node.js 16.x ein Update gemacht.
      Jetzt wird folgendes in der Übersicht angezeigt:
      Ist das so richtig?
      Welche NPM Version wird empfohlen?
      Muss ich mich um die NPM-Version kümmern? ... oder kommt die automatisch durch Node.js?
      Wo finde ich die verfügbaren Updates (siehe Screeshot)?
      Viele Grüße
      Frank
      DiginixD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank06347
        Ist das so richtig?
        Viele Grüße
        Frank
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #729
        @frank06347 Das passt so. NPM nicht manuell updaten, kommt passend mit und zur nodejs Ver.
        ..:: So long! Tom ::..
        • F Frank06347
          Ist das so richtig?
          Viele Grüße
          Frank
          #730
          @frank06347 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
          Ist das so richtig?
          ja!
          https://forum.iobroker.net/post/848055
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Ist das so richtig?
            ja!
            F
            F
            Frank06347
            #731
            @homoran sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            Ist das so richtig?
            ja!
            Alles klar ... Fehler im Admin .... vielen Dank für schnelle Antwort!
            Viele Grüße
            Frank
            • F Frank06347
              Ist das so richtig?
              ja!
              Viele Grüße
              Frank
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #732
              Nur zur Klärung , das ist kein Fehler vom ADMIN !
              Deshalb habe ich hier :
              ... es soll nur verhindert werden : "verleitet nur zu unnötigen Installations/Upgrade-Versuchen."
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1663
              • T
                T
                torstenhe
                schrieb am zuletzt editiert von torstenhe
                #733
                Schönen guten Morgen,
                wollte euch mein Erfolgserlebnis in Bezug auf Node.js mitteilen.
                kurz zur Vorgeschichte. Mein iobroker lief jetzt mehr als ein Jahr unter Windows auf einem Surface 1. Bisher habe ich immer alles hinbekommen und er lief 24 / 7 ohne Probleme, egal welches Update, es lief einfach super.
                Jetzt bin ich auf proxmox gewechselt und einem Surface Pro 7 mit mit Displayschaden umgezogen. Als OS habe ich ubuntu server gewählt, 4 Cores und 4 GB RAM.
                Im ioBroker unter Windows Backup gezogen und im Ubuntu Server eingespielt. Hat erst mal länger gedauert, hatte da am Anfang etwas Probleme mit, läuft aber jetzt und das sehr performant.
                Dann Conbee ii usb durchgereicht, alles installiert und Backup eingespielt. Lief auf anhieb.
                Bis hierher alles gut gelaufen und es läuft auch alles.
                Dann habe ich gesehen das meine Node.js Version noch auf v12.22.9 ist.
                Ich hab glaub ich alles durch was man so machen kann. Snapshots sei dank, so kam ich immer wieder zurück. :-) Aber nichts hatte geholfen. Stichwort "Broken-Pipe".
                Nur das folgende konnte mir helfen:
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker
                sudo npm cache verify
                sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
                sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
                sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                iobroker stop
                npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                npm rebuild
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                iobroker upgrade -y
                iobroker start
                Vielleicht hilft das dem ein oder anderen noch. :)
                LG
                Torsten
                • T torstenhe
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm rebuild
                  iobroker update
                  iobroker upgrade -y
                  iobroker start
                  LG
                  Torsten
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #734
                  @torstenhe
                  Ehrlich gesagt: Recht wirr.
                    @torstenhe
                    T
                    T
                    torstenhe
                    #735
                    Mag sein, läuft aber jetzt. 🙄
                    • A
                      A
                      Andre105
                      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                      #736
                      Moin,
                      Ist es jetzt ratsam auf Node.js 16 zu wechseln?
                      Wenn ja, wie war das noch mit den Befehlen?
                      • A Andre105
                        Moin,
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #737
                        @andre105
                        Ja.
                        HowTo in meiner Signatur.
                          @andre105
                          Ja.
                          A
                          A
                          Andre105
                          #738
                          Muss ich das auch beachten?
                          HINWEIS: ACHTUNG BEIM UPGRADE AUF NODE.js 16!!!
                          Ein Upgrade auf die Version 16 / npm 8 erfordert im Vorfeld einen sauberen 'npm tree'!!!.
                          Bei mir steht das:
                          andre105@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep -E 'github|ERR'
                          [sudo] Passwort für andre105:
                          │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                          npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                          npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                            │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                          andre105@iobroker:/opt/iobroker$
                          • A Andre105
                            Bei mir steht das:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #739
                            @andre105
                            Nein, sollte kein Problem sein.
                              @andre105
                              A
                              A
                              Andre105
                              #740
                              Hat geklappt 👍
                              • A Andre105
                                Hat geklappt 👍
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #741
                                @andre105
                                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                sagt?
                                  @andre105
                                  sagt?
                                  A
                                  A
                                  Andre105
                                  #742
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sat Sep 17 19:12:00 2022 from 192.168.178.28
                                  andre105@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:                                                      Die Datei existiert bereits
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  andre105
                                  andre105 dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  /home/andre105
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am                                                     d64 Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  • A Andre105
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.17.0
                                    v16.17.0
                                    8.15.0
                                    4.0.23
                                    andre105
                                    /home/andre105
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #743
                                    @andre105
                                    Passt. Der npm tree ist auch sauber?
                                      @andre105
                                      A
                                      A
                                      Andre105
                                      #744
                                      • A Andre105
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #745
                                        @andre105
                                        Prima.Viel Spaß mit nodejs 16.
                                          @andre105
                                          A
                                          A
                                          Andre105
                                          #746
                                          Super, wie immer Danke für die Hilfe.
                                          Ich muss auch immer am Ball bleiben.
                                          Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit,da kann man sie wieder mehr mit beschäftigen.
                                          33.2k
                                          84.3k
