  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 199.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S stefantaust
    A0 is das analoge Signal vom Sensor und ist aktuell noch nicht angeschlossen . Wo soll ich das Signal bei der NodeMCU auflegen ?
    Die Positionierung des Sensors an der Drehscheibe ist echt eine Wissenschaft 🙈
    w00dst0ckW
    w00dst0ckW
    w00dst0ck
    #392
    @stefantaust
    Falls es mit dem Sensor nicht klappen will, kann ich Dir den aus meinem Post ans Herz legen.
    https://forum.iobroker.net/post/743101
    Hab zwar mittlerweile einen digitalen Zähler bekommen, aber da läuft der jetzt auch als Sensor für die IR-LED.
    • M
      M
      morris123
      #393
      Hey @Eisbaeeer
      Danke für deine Arbeit. Ich habe gestern Abend mal damit rumgespielt und es läuft echt gut. Ich habe nur ein paar Probleme, die ich noch nicht gelöst habe und vielleicht weiß da jemand Rat.
      Aber zuerst einmal zu meinem Status Quo:
      Ich habe einen ESP8266 genommen, den ich scheinbar schonmal mit dem ESP8266 IoT Framework benutzt habe, denn nach dem ersten flachen, hat der sich direkt mit meinem IoT WLAN verbunden. Also scheint da bereits die Config im richtigen Format im EEPROM zu liegen. Ich erwähne das hier, weil es eventuell hilft bei der Diagnose später.
      Dann habe ich das Webinterface geöffnet und dort kommt die Wifi Settings Seite und zeigt an, dass es mit meinem WLAN verbunden ist. Das sieht soweit gut aus (außer dass es halt interessant ist, dass es WLAN und Passwort direkt kannte.
      Nun zum Problem: Das Dashboard ist leer, obwohl in an der dashboard JSON Datei nichts verändert habe.
      Interessant hier ist auch, dass ich in der configuration.json drei Werte geändert habe: die Sprache ("de"), den MQTT Server (was auch funktioniert, denn die Werte kommen im MQTT richtig an), sowie die Loops (sind bei mit 70 pro kWh und das funktioniert auch).
      Das kommt auf dem device monitor raus und sieht gut aus (ich hab das was Schwarzes vor der Lichtschranke bewegt):
      Das sind alle Änderungen:
      Und dann ist die Konfiguration auch noch komplett leer:
      Ich habe auch versucht irgendwie über esptool.py das EEPROM zu leeren, aber das klappte nicht. Ich habe auch die config einmal im loop() mit der reset() Methode aus https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/docs/config-manager.md#reset versucht zu leeren. Aber auch danach keine Besserung.
      Habt ihr da Ideen? Ansonsten debugge ich mich mal weiter durch das IoT Framework, in der Hoffnung da etwas zu finden.
      Danke schonmal für das tolle Projekt 👍
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • M morris123
        Hey @Eisbaeeer
        EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
        #394
        @morris123 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
        Hi. Das liegt nicht am IoT-Framework. Der ESP8266 ist partitioniert und die Wifi Einstellungen werden in einer separaten Partition gespeichert. Da es sozusagen im Betriebssystem integriert ist, findet er dein WLAN auch dann, wenn du den ESP in einem anderen Projekt mit deinem WLAN verbunden hast. Der Wifimanager speichert das immer an die selbe Stelle.
        Jetzt aber zu deinem anderen Problem. Du hast das Projekt selbst compiliert und nicht das Binary verwendet. Du musst deinem Plattform-io noch beibringen, dass er die react-Webseite compiliert. Wie das geht ist im IoT-Framework beschrieben. Such mal nach "nmp ci" in der Anleitung hier. Falls du da nicht weiterkommst melde dich nochmal.
        Die Webseiten "Dashboard" und "Configuration" werden dynamisch beim Compilieren erstellt. Dazu muss aber "Webpack" installiert sein. Und das geht über npm.
        Du solltest die configuration.json nicht editieren! Die Einstellungen kannst du dann über die Weboberfläche vornehmen. Also am besten lässt du das Projekt erstmal unverändert und lädst erst die firmware.bin in den ESP. Die liegt im Verzeichnis "Binary".
        Gruß Lars
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          Gruß Lars
          M
          M
          morris123
          #395
          @eisbaeeer
          Hi Lars! Danke für die Tipps. Jetzt geht es. Habe soeben das ganze mal am Zähler angebracht und beobachte das mal. Sieht aber ganz gut aus 👍
          Ich werde meine Notizen dann mal niederschreiben, sodass die Readme etwas ausführlicher wird. :)
          Cheers
          Morris
          • M morris123
            @eisbaeeer
            Cheers
            Morris
            EisbaeeerE
            EisbaeeerE
            Eisbaeeer
            #396
            Hi
            Ja als Entwickler ist man da manchmal etwas blind. Ist schon nicht schlecht, wenn ein 3. drüberschaut und das dann "verständlich" mit neutralem Blick beschreibt. Danke Dir!
            • S
              S
              srkonus
              #397
              ich würde gerne meinen Zähler auslesen/erfassen und bin auf dieses Projekt gestossen. Allerdings stehe ich ein wenig wie Ochs vorm Berg.
              Welche Hardware benötige ich, was kostet diese? Wie schwer ist das ganze und wie viel Zeit benötigt man für den Bau?
              Gibt es eine Anleitung? Hat es jemand im Einsatz und wie zufrieden seid ihr, funktioniert es gut? Woher weiß ich, wie viele kWh es pro Umdrehung sind? Kann man einen Bausatz/fertiges Gerät käuflich erwerben?
              Ich hoffe meine Fragen sind nicht zu blöd, bin auf eure Antworten gespannt.
              srkonus
              • S srkonus
                srkonus
                EisbaeeerE
                EisbaeeerE
                Eisbaeeer
                #398
                @srkonus sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                srkonus
                Hi. Die Software ist kostenlos. Das Entwicklerboard, das du benötigst kostet unter 10€. Ob und wie gut deine Erfassung funktioniert, hängt alleine von dem Sensor ab. Wenn der Sensor die rote Marke zu 100% erfasst, dann kannst du das Projekt unter 20€ zusammenbauen. Du brauchst folgende Dinge:
                • ESP8266 z.B. NodeMCU V1 oder V3 oder andere ESP8266 Entwicklerboards
                • Ein 5V Netzteil mit Micro-USB Stecker
                • Einen TCRT5000 Sensor oder einen beliebigen anderen Sensor, der bei Erkennung der roten Marke auf der Zählerscheibe einen Impuls ausgibt.
                Wie schon gesagt, ist die Genauigkeit abhängig von dem Sensor. Der TCRT5000 wird von verschiedenen chinesischen Herstellern vertrieben. Meist kostet er nur um die 1-2€. Für die 2€ bekommt man eben auch nur diese Qualität. Es gibt einige Tips hier im Thread, wie man den TCRT5000 verbessern kann. Meine Lösung war: ich benötige 2 und habe 5 gekauft. Dann getestet, bis ich zwei gute erwischt habe. Wenn man den Sensor sauber eingestellt hat, läuft das ganze ohne Probleme. Für mich war es genau genug, um mir meine Verbrauchskurven zu erfassen. Das hat mir bei der Planung meiner PV-Anlage geholfen. Jetzt bekomme ich smart grid Zähler, die sind eh schon digital.
                Da ich meine Messung nicht mehr brauche, kann ich dir meine Lösung für kleines Geld anbieten. Schreib mir mal eine PM.
                Gruß Lars
                  srkonus
                  Gruß Lars
                  S
                  S
                  srkonus
                  #399
                  @eisbaeeer Chatnachricht ist raus
                  • S
                    S
                    srkonus
                    schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                    #400
                    Ich finde die Positionierung und Einstellung des Sensors auch als Wissenschaft. Auf der Github Seite ist vom Sensor eine Beispielkurve dargestellt, auf so etwas komme ich im Leben nicht. Kann jemand einen Screenshot von seiner Sensor und Impulskuve posten? Dann hätte ich einen Ansatz wie es aussehen sollte
                    • S
                      S
                      srkonus
                      #401
                      Und ich frage mich gerade, warum ich den Sensor noch anpingen kann obwohl es nicht mehr mit Spannung versorgt wird.
                      Das Webinterface ist leider auch nicht mehr erreichbar
                      • S srkonus
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #402
                        Dann hast du wohl eine doppelte IP-Adresse gehabt. Und du warst auf der Weboberfläche?
                        Hast du noch einen ESP8266 mit der gleichen Firmware am Laufen?
                        Schau mal im Router nach, welche IP-Adresse er bekommen hat. Der Hostname müsste Ferraris sein.
                        Gruß Lars
                          Gruß Lars
                          S
                          S
                          srkonus
                          #403
                          @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                          Gruß Lars
                          Meine CCU hat wohl auch diese IP, das Problem ist nun gelöst. Was bleibt ist die Ausrichtung des Sensors.
                          Das scheint wirklich eine Wissenschaft für sich zu sein, wie sollten die Kurven für den Sensor und Impuls aussehen wenn man es ausrichtet?
                          • S srkonus
                            Gruß Lars
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #404
                            Ich habe das hier mal beschrieben, wie man das mit dem analogen Eingang machen kann.
                            https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/202?_=1663305779866
                              S
                              S
                              srkonus
                              #405
                              @eisbaeeer Danke. A0 vom Sensor werde ich finden bzw. habe ich schon gesehen. Den Eingang, wo das Signal aufgelegt wird, ist dann die nächste Herausforderung (habe es nicht mehr so mit Hardware). Werde es aber auch noch einmal im dunklen Kellerraum versuchen, vielleicht hat die Beleuchtung Reflexionen verursacht.
                              • S srkonus
                                T
                                T
                                truderinger
                                #406
                                ein grosses Dankeschön an Eisbaer und die anderen Entwickler für die wirklich hervorragende Arbeit hier. Ich das Projekt nachgebaut. Es funktioniert Zähler 4 an Pin D5. An welche Pins werden die Zähler 1-3 angeschlossen?
                                Herzlichen Dank für eine Info.
                                Gruss vom Oktoberfest
                                Herbert
                                • T truderinger
                                  Herbert
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  #407
                                  @truderinger sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                  Used pins
                                  • Internal LED (D0) GPIO 16
                                  • IR Pin Messure 1 (D1) GPIO 05
                                  • IR Pin Messure 2 (D2) GPIO 04
                                  • IR Pin Messure 3 (D3) GPIO 00
                                  • free (D4) GPIO 02
                                  • IR Pin Messure 4 (D5) GPIO 14
                                  • free (D6) GPIO 12
                                  • free (D7) GPIO 13
                                  • free (D8) GPIO 15
                                  • free (SDD3) GPIO 10
                                    Used pins
                                    • free (D4) GPIO 02
                                    • free (D6) GPIO 12
                                    • free (D7) GPIO 13
                                    • free (D8) GPIO 15
                                    T
                                    T
                                    truderinger
                                    #408
                                    @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                    Used pins
                                    • free (D4) GPIO 02
                                    • free (D6) GPIO 12
                                    • free (D7) GPIO 13
                                    • free (D8) GPIO 15
                                    Super, sehr schnelle Antwort. Herzlichen Dank für all die Mühen. 5 von 5 Sterne und einen oben drauf.
                                    PS: wenn es im Handel und Handwerk auch so wäre im Service-Wüsten-Land -D-.
                                    Ich habe einen Kaltwasserdurchflusszähler mit Reedkontakt. Habe da schon einiges probiert, aber immer wieder verworfen. Gibt es vielleicht hier auch eine Lösung?
                                    Danke.
                                    Herbert
                                    D EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T truderinger
                                      Used pins
                                      • free (D4) GPIO 02
                                      • free (D6) GPIO 12
                                      • free (D7) GPIO 13
                                      • free (D8) GPIO 15
                                      Danke.
                                      Herbert
                                      D
                                      D
                                      Dan.Master
                                      #409
                                      @truderinger
                                      Hi, vielleicht wäre das eine Lösung hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                                      Habe ich auch mit einem Wasserzähler umgesetzt. Funktioniert auch sehr gut.
                                      Auch dort ist der Entwickler ständig dabei das Dingen zu verbesseren. Und es gibt extrem viel Erfahrung der Thread hat schon >2000 Antworten.
                                      DerDani
                                      • D Dan.Master
                                        @truderinger
                                        DerDani
                                        T
                                        T
                                        truderinger
                                        #410
                                        @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                        Hallo, danke für den Tipp. Ich habe mich vor rund 1,5 Jahren damit beschäftigt. Ich hatte massiv Probleme die markierten Bereiche zu setzen. Diese wurden nach einem Neustart immer verschoben. Werde aber mal wieder probieren, da ich solch einen Hauptwasserzähler habe.
                                        Vorrangig suche ich aber für einen Wasserzähler mit Reedkontakt, Kaltwasser, Impulsausgang, BL 130 mm eine Lösung. Der Reedkontakt ist bereits verbaut, also fest montiert.
                                        Auch hier nochmals ein grosses Dankeschön für die Mühen.
                                        mfg
                                        Herbert
                                        w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T truderinger
                                          mfg
                                          Herbert
                                          w00dst0ckW
                                          w00dst0ckW
                                          w00dst0ck
                                          #411
                                          @truderinger Ich denke hier wirst Du mit einem ESP8266 und dem Projekt ESPeasy Erfolg haben.
                                          Dort kannst Du einen Impulscounter für den gewählten Eingang konfigurieren. Umrechnungsformel geht auch und Du könntest Dir somit Deinen Zählerstand ausgeben lassen.
                                          33.2k
                                          84.3k
