  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 46 Beobachtet
    morris123
    #393
    Hey @Eisbaeeer
    Danke für deine Arbeit. Ich habe gestern Abend mal damit rumgespielt und es läuft echt gut. Ich habe nur ein paar Probleme, die ich noch nicht gelöst habe und vielleicht weiß da jemand Rat.
    Aber zuerst einmal zu meinem Status Quo:
    Ich habe einen ESP8266 genommen, den ich scheinbar schonmal mit dem ESP8266 IoT Framework benutzt habe, denn nach dem ersten flachen, hat der sich direkt mit meinem IoT WLAN verbunden. Also scheint da bereits die Config im richtigen Format im EEPROM zu liegen. Ich erwähne das hier, weil es eventuell hilft bei der Diagnose später.
    Dann habe ich das Webinterface geöffnet und dort kommt die Wifi Settings Seite und zeigt an, dass es mit meinem WLAN verbunden ist. Das sieht soweit gut aus (außer dass es halt interessant ist, dass es WLAN und Passwort direkt kannte.
    Nun zum Problem: Das Dashboard ist leer, obwohl in an der dashboard JSON Datei nichts verändert habe.
    Interessant hier ist auch, dass ich in der configuration.json drei Werte geändert habe: die Sprache ("de"), den MQTT Server (was auch funktioniert, denn die Werte kommen im MQTT richtig an), sowie die Loops (sind bei mit 70 pro kWh und das funktioniert auch).
    Das kommt auf dem device monitor raus und sieht gut aus (ich hab das was Schwarzes vor der Lichtschranke bewegt):
    Das sind alle Änderungen:
    Und dann ist die Konfiguration auch noch komplett leer:
    Ich habe auch versucht irgendwie über esptool.py das EEPROM zu leeren, aber das klappte nicht. Ich habe auch die config einmal im loop() mit der reset() Methode aus https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/docs/config-manager.md#reset versucht zu leeren. Aber auch danach keine Besserung.
    Habt ihr da Ideen? Ansonsten debugge ich mich mal weiter durch das IoT Framework, in der Hoffnung da etwas zu finden.
    Danke schonmal für das tolle Projekt 👍
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • M morris123
      Hey @Eisbaeeer
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
      #394
      @morris123 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      Hi. Das liegt nicht am IoT-Framework. Der ESP8266 ist partitioniert und die Wifi Einstellungen werden in einer separaten Partition gespeichert. Da es sozusagen im Betriebssystem integriert ist, findet er dein WLAN auch dann, wenn du den ESP in einem anderen Projekt mit deinem WLAN verbunden hast. Der Wifimanager speichert das immer an die selbe Stelle.
      Jetzt aber zu deinem anderen Problem. Du hast das Projekt selbst compiliert und nicht das Binary verwendet. Du musst deinem Plattform-io noch beibringen, dass er die react-Webseite compiliert. Wie das geht ist im IoT-Framework beschrieben. Such mal nach "nmp ci" in der Anleitung hier. Falls du da nicht weiterkommst melde dich nochmal.
      Die Webseiten "Dashboard" und "Configuration" werden dynamisch beim Compilieren erstellt. Dazu muss aber "Webpack" installiert sein. Und das geht über npm.
      Du solltest die configuration.json nicht editieren! Die Einstellungen kannst du dann über die Weboberfläche vornehmen. Also am besten lässt du das Projekt erstmal unverändert und lädst erst die firmware.bin in den ESP. Die liegt im Verzeichnis "Binary".
      Gruß Lars
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Gruß Lars
        morris123
        #395
        @eisbaeeer
        Hi Lars! Danke für die Tipps. Jetzt geht es. Habe soeben das ganze mal am Zähler angebracht und beobachte das mal. Sieht aber ganz gut aus 👍
        Ich werde meine Notizen dann mal niederschreiben, sodass die Readme etwas ausführlicher wird. :)
        Cheers
        Morris
        • M morris123
          @eisbaeeer
          Cheers
          Morris
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #396
          Hi
          Ja als Entwickler ist man da manchmal etwas blind. Ist schon nicht schlecht, wenn ein 3. drüberschaut und das dann "verständlich" mit neutralem Blick beschreibt. Danke Dir!
            srkonus
            #397
            ich würde gerne meinen Zähler auslesen/erfassen und bin auf dieses Projekt gestossen. Allerdings stehe ich ein wenig wie Ochs vorm Berg.
            Welche Hardware benötige ich, was kostet diese? Wie schwer ist das ganze und wie viel Zeit benötigt man für den Bau?
            Gibt es eine Anleitung? Hat es jemand im Einsatz und wie zufrieden seid ihr, funktioniert es gut? Woher weiß ich, wie viele kWh es pro Umdrehung sind? Kann man einen Bausatz/fertiges Gerät käuflich erwerben?
            Ich hoffe meine Fragen sind nicht zu blöd, bin auf eure Antworten gespannt.
            srkonus
            • S srkonus
              srkonus
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #398
              @srkonus sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
              srkonus
              Hi. Die Software ist kostenlos. Das Entwicklerboard, das du benötigst kostet unter 10€. Ob und wie gut deine Erfassung funktioniert, hängt alleine von dem Sensor ab. Wenn der Sensor die rote Marke zu 100% erfasst, dann kannst du das Projekt unter 20€ zusammenbauen. Du brauchst folgende Dinge:
              • ESP8266 z.B. NodeMCU V1 oder V3 oder andere ESP8266 Entwicklerboards
              • Ein 5V Netzteil mit Micro-USB Stecker
              • Einen TCRT5000 Sensor oder einen beliebigen anderen Sensor, der bei Erkennung der roten Marke auf der Zählerscheibe einen Impuls ausgibt.
              Wie schon gesagt, ist die Genauigkeit abhängig von dem Sensor. Der TCRT5000 wird von verschiedenen chinesischen Herstellern vertrieben. Meist kostet er nur um die 1-2€. Für die 2€ bekommt man eben auch nur diese Qualität. Es gibt einige Tips hier im Thread, wie man den TCRT5000 verbessern kann. Meine Lösung war: ich benötige 2 und habe 5 gekauft. Dann getestet, bis ich zwei gute erwischt habe. Wenn man den Sensor sauber eingestellt hat, läuft das ganze ohne Probleme. Für mich war es genau genug, um mir meine Verbrauchskurven zu erfassen. Das hat mir bei der Planung meiner PV-Anlage geholfen. Jetzt bekomme ich smart grid Zähler, die sind eh schon digital.
              Da ich meine Messung nicht mehr brauche, kann ich dir meine Lösung für kleines Geld anbieten. Schreib mir mal eine PM.
              Gruß Lars
                srkonus
                Gruß Lars
                srkonus
                #399
                @eisbaeeer Chatnachricht ist raus
                  srkonus
                  schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                  #400
                  Ich finde die Positionierung und Einstellung des Sensors auch als Wissenschaft. Auf der Github Seite ist vom Sensor eine Beispielkurve dargestellt, auf so etwas komme ich im Leben nicht. Kann jemand einen Screenshot von seiner Sensor und Impulskuve posten? Dann hätte ich einen Ansatz wie es aussehen sollte
                    srkonus
                    #401
                    Und ich frage mich gerade, warum ich den Sensor noch anpingen kann obwohl es nicht mehr mit Spannung versorgt wird.
                    Das Webinterface ist leider auch nicht mehr erreichbar
                    • S srkonus
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #402
                      Dann hast du wohl eine doppelte IP-Adresse gehabt. Und du warst auf der Weboberfläche?
                      Hast du noch einen ESP8266 mit der gleichen Firmware am Laufen?
                      Schau mal im Router nach, welche IP-Adresse er bekommen hat. Der Hostname müsste Ferraris sein.
                      Gruß Lars
                        Gruß Lars
                        srkonus
                        #403
                        @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                        Gruß Lars
                        Meine CCU hat wohl auch diese IP, das Problem ist nun gelöst. Was bleibt ist die Ausrichtung des Sensors.
                        Das scheint wirklich eine Wissenschaft für sich zu sein, wie sollten die Kurven für den Sensor und Impuls aussehen wenn man es ausrichtet?
                        • S srkonus
                          Gruß Lars
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #404
                          Ich habe das hier mal beschrieben, wie man das mit dem analogen Eingang machen kann.
                          https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/202?_=1663305779866
                            srkonus
                            #405
                            @eisbaeeer Danke. A0 vom Sensor werde ich finden bzw. habe ich schon gesehen. Den Eingang, wo das Signal aufgelegt wird, ist dann die nächste Herausforderung (habe es nicht mehr so mit Hardware). Werde es aber auch noch einmal im dunklen Kellerraum versuchen, vielleicht hat die Beleuchtung Reflexionen verursacht.
                            • S srkonus
                              truderinger
                              #406
                              ein grosses Dankeschön an Eisbaer und die anderen Entwickler für die wirklich hervorragende Arbeit hier. Ich das Projekt nachgebaut. Es funktioniert Zähler 4 an Pin D5. An welche Pins werden die Zähler 1-3 angeschlossen?
                              Herzlichen Dank für eine Info.
                              Gruss vom Oktoberfest
                              Herbert
                              • T truderinger
                                Herbert
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #407
                                @truderinger sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                Used pins
                                • Internal LED (D0) GPIO 16
                                • IR Pin Messure 1 (D1) GPIO 05
                                • IR Pin Messure 2 (D2) GPIO 04
                                • IR Pin Messure 3 (D3) GPIO 00
                                • free (D4) GPIO 02
                                • IR Pin Messure 4 (D5) GPIO 14
                                • free (D6) GPIO 12
                                • free (D7) GPIO 13
                                • free (D8) GPIO 15
                                • free (SDD3) GPIO 10
                                  Used pins
                                  • free (D4) GPIO 02
                                  • free (D6) GPIO 12
                                  • free (D7) GPIO 13
                                  • free (D8) GPIO 15
                                  truderinger
                                  #408
                                  @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                  Used pins
                                  • free (D4) GPIO 02
                                  • free (D6) GPIO 12
                                  • free (D7) GPIO 13
                                  • free (D8) GPIO 15
                                  Super, sehr schnelle Antwort. Herzlichen Dank für all die Mühen. 5 von 5 Sterne und einen oben drauf.
                                  PS: wenn es im Handel und Handwerk auch so wäre im Service-Wüsten-Land -D-.
                                  Ich habe einen Kaltwasserdurchflusszähler mit Reedkontakt. Habe da schon einiges probiert, aber immer wieder verworfen. Gibt es vielleicht hier auch eine Lösung?
                                  Danke.
                                  Herbert
                                  D EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T truderinger
                                    Used pins
                                    • free (D4) GPIO 02
                                    • free (D6) GPIO 12
                                    • free (D7) GPIO 13
                                    • free (D8) GPIO 15
                                    Danke.
                                    Herbert
                                    Dan.Master
                                    #409
                                    @truderinger
                                    Hi, vielleicht wäre das eine Lösung hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                                    Habe ich auch mit einem Wasserzähler umgesetzt. Funktioniert auch sehr gut.
                                    Auch dort ist der Entwickler ständig dabei das Dingen zu verbesseren. Und es gibt extrem viel Erfahrung der Thread hat schon >2000 Antworten.
                                    DerDani
                                    • D Dan.Master
                                      @truderinger
                                      DerDani
                                      truderinger
                                      #410
                                      @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                      Hallo, danke für den Tipp. Ich habe mich vor rund 1,5 Jahren damit beschäftigt. Ich hatte massiv Probleme die markierten Bereiche zu setzen. Diese wurden nach einem Neustart immer verschoben. Werde aber mal wieder probieren, da ich solch einen Hauptwasserzähler habe.
                                      Vorrangig suche ich aber für einen Wasserzähler mit Reedkontakt, Kaltwasser, Impulsausgang, BL 130 mm eine Lösung. Der Reedkontakt ist bereits verbaut, also fest montiert.
                                      Auch hier nochmals ein grosses Dankeschön für die Mühen.
                                      mfg
                                      Herbert
                                      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T truderinger
                                        mfg
                                        Herbert
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ck
                                        #411
                                        @truderinger Ich denke hier wirst Du mit einem ESP8266 und dem Projekt ESPeasy Erfolg haben.
                                        Dort kannst Du einen Impulscounter für den gewählten Eingang konfigurieren. Umrechnungsformel geht auch und Du könntest Dir somit Deinen Zählerstand ausgeben lassen.
                                        • T truderinger
                                          Used pins
                                          • free (D4) GPIO 02
                                          • free (D6) GPIO 12
                                          • free (D7) GPIO 13
                                          • free (D8) GPIO 15
                                          Danke.
                                          Herbert
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #412
                                          Grundsätzlich sollte das da auch gehen. Impulse sind Impulse. Nur sind das halt Kubikmeter und keine Kilowattstunden. Testweise kannst du ja den Eingang mit dem Reed mal beschalten. Die Bezeichnungen kann man im Code ändern.
                                          An dem Wasserzähler bin ich interessiert. Hast du da mal einen Link. Das Projekt mit der Kamera ist mir zu aufwendig und Störanfällig. Ich gehe mal davon aus, dass der Reed potentialfrei ist? Eventuell passe ich den Code dann so an, das das Projekt auch Wasserzähler mit S0 (Reed) verarbeitet.
                                          EDIT --------------
                                          Auch sehr interessant:
                                          https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut
                                          http://blog.steveundkristin.de/2015/09/13/fhem-wasserzaehler-auslesen-mit-hilfe-von-mysensors/
                                          w00dst0ckW T 2 Antworten Letzte Antwort
