  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 473.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Wildbill
    @moonsorrox Natürlich als user. Als root meldet man sich maximal ein einziges Mal an, um einen normalen User zu erstellen und diesen in die Gruppe sudo aufzunehmen. Danach wird sich nur noch per User angemeldet und erweiterte Rechte bei Bedarf (und NUR dann!) per sudo geholt.
    Gilt nicht nur für grott sondern für Linux generell. JEDES. ÜBERALL. IMMER. Auch bei iobroker. 😁
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Falls Dir unklar ist, wie man es macht. Einmalig als root anmelden. Dann
    adduser USER
    apt install sudo
    usermod -aG sudo USER
    exit
    Ab da dann als USER anmelden. USER natürlich durch Deinen Namen erstetzen oder was Du da stehen haben willst. sudo muss nachinstalliert werden, kommt im Debian11-Template nicht mit.
    Und das sollte man so in jedem Linux, egal ob baremetal, VM, LXC oder Docker-Ct so handhaben!
    M
    M
    moonsorrox
    #248
    @wildbill
    Ja OK super das ist schon klar ich dachte nur das grott einen bestimmten User haben will, ist ja manchmal der Fall
    • M
      M
      moonsorrox
      schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
      #249
      OK also ich habe das mal genauso gemacht und hänge wieder an der selben Stelle wie schon einmal.
      Wenn ich die grott.ini editieren soll ist die bei mir leer
      Ich bin mit cd grott/ in das Verzeichnis und nano grott.ini
      wenn ich jetzt mal in das Verzeichnis schaue finde ich die grott.ini unter
      /home/growatt/grott/examples/grott.ini
      wird das auch funktionieren.? nee geht leider nicht ich komme nicht an die ini ran
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M moonsorrox
        W
        W
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #250
        @moonsorrox Kopier die grott.ini aus dem examples-Ordner in den grott-Ordner direkt und editier da und es passt.
        Gruss, Jürgen
        Edit: Punkt 4 von Hier
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          M
          M
          moonsorrox
          #251
          @wildbill
          EDIT:// OK habe ich jetzt gelesen Punkt 4
          wollte ich gerade fragen..!
          denn wenn ich mich als root einlogge kann ich mit
          nano home/growatt/grott/examples/grott.ini
          die ini Datei editieren
          • M moonsorrox
            @wildbill
            W
            W
            Wildbill
            #252
            @moonsorrox Die muss direkt im grott-Ordner liegen.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              M
              M
              moonsorrox
              #253
              @wildbill
              OK das habe ich gemacht, wenn ich jetz die Abfrage mache
              python3 grott.py -v
              steht Growatt logging monitor : 2.6.1h
              Grott process configuration file
              Grott process environmental variables
              Grott override settings if set in commandline
              Grott process json layout files
              Grott layout records loaded
              dann extrem viele Werte oder was auch immer das ist. Ganz am Ende kommen die Settings
              Grott settings:
              _Generic:
                      version:         2.6.1h
                      verbose:         True
                      trace:           False
                      config file:     grott.ini
                      minrecl:         100
                      decrypt:         True
                      compat:          False
                      invtype:         default
                      include_all:     False
                      blockcmd:        False
                      noipf:           False
                      time:            auto
                      sendbuf:         True
                      timezone:        local
                      valueoffset:     6
                      offset:          6
                      inverterid:      automatic
                      mode:            proxy
                      grottip          default
                      grottport        5279
              _MQTT:
                      nomqtt           False
                      mqttip:          10.0.0.50
                      mqttport:        1883
                      mqtttopic:       energy/growatt
                      mqttinverterintopic:     False
                      mqtttauth:       False
                      mqttuser:        grott
                      mqttpsw:         **secret**
              _Growatt server:
                      growattip:       47.91.67.66
                      growattport:     5279
              _PVOutput:
                      pvoutput:        True
                      pvurl:           https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp
                      pvapikey:        yourapikey
                      pvinverters:     1
                      pvsystemid:      systemid1
              _Influxdb:
                      influx:          False
                      influx2:         False
                      database:        grottdb
                      ip:              localhost
                      port:            8086
                      user:            grott
                      password:        **secret**
                      organization:    grottorg
                      bucket:          grottdb
                      token:           **secret**
              _Extension:
                      extension:       False
                      extname:         grottext
                      extvar:          {'none': 'none'}
              Grott proxy mode started
              Traceback (most recent call last):
                File "/home/growatt/grott/grott.py", line 33, in <module>
                  proxy = Proxy(conf)
                File "/home/growatt/grott/grottproxy.py", line 55, in __init__
                  self.server.bind((conf.grottip, conf.grottport))
              OSError: [Errno 98] Address already in use
              Wo sehe ich jetzt im ioBroker die Daten sollte da nicht irgendwo grott auftauchen.?
              • W Wildbill
                @moonsorrox Ach so. Ich habe grott in einem LXC unter Proxmox. Ich habe dafür ein Debian11-Template genommen.
                Nach dem obligatorischen
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                erst einmal git installiert
                sudo apt install git
                Anschließend
                git clone https://github.com/johanmeijer/grott
                Damit hast Du die gesamte grott-Struktur 1:1 in Deinem Home-Verzeichnis.
                Noch ein paar Abhängigkeiten
                 sudo apt install python3
                 sudo apt install python3-pip
                 sudo pip3 install paho-mqtt
                 sudo pip3 install requests
                Danach
                cd grott/
                nano grott.ini
                und die passend editieren.
                Mittels
                python3 grott.py -v
                zum Testen starten. Wenn der Stick dann auf die IP des LXC umgestellt wurde, sollten Daten ankommen und auch per MQTT im iobroker landen, wenn das eingerichtet ist.
                Dann die Datei grott.service nach /etc/systemd/system/grott.service kopieren und editieren
                sudo cp grott.service /etc/systemd/system/grott.service
                sudo nano /etc/systemd/system/grott.service
                Darin folgendes anpassen (Pfad entsprechend Deinem USER bzw. wohin du git clone gemacht hast):
                WorkingDirectory=/home/USER/grott/
                ExecStart=-/usr/bin/python3 -u /home/USER/grott/grott.py -v
                sudo systemctl daemon-reload
                sudo systemctl enable grott
                sudo systemctl start grott
                und es sollte im Hintergrund als service laufen und auch nach einem restart automatisch starten.
                Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
                Gruss, Jürgen
                chucky666C
                chucky666C
                chucky666
                #254
                @wildbill danke für die Anleitung
                Funktioniert die Shine Handy App weiterhin ?
                • M moonsorrox
                  @wildbill
                  python3 grott.py -v
                  Grott settings:
                  _Generic:
                          version:         2.6.1h
                          verbose:         True
                          trace:           False
                          minrecl:         100
                          decrypt:         True
                          compat:          False
                          invtype:         default
                          include_all:     False
                          blockcmd:        False
                          noipf:           False
                          time:            auto
                          sendbuf:         True
                          timezone:        local
                          valueoffset:     6
                          offset:          6
                          mode:            proxy
                          grottip          default
                          grottport        5279
                  _MQTT:
                          nomqtt           False
                          mqttip:          10.0.0.50
                          mqttport:        1883
                          mqtttauth:       False
                          mqttuser:        grott
                          mqttpsw:         **secret**
                  _Growatt server:
                          growattport:     5279
                  _PVOutput:
                          pvoutput:        True
                          pvinverters:     1
                  _Influxdb:
                          influx:          False
                          influx2:         False
                          database:        grottdb
                          ip:              localhost
                          port:            8086
                          user:            grott
                          bucket:          grottdb
                          token:           **secret**
                  _Extension:
                          extension:       False
                          extname:         grottext
                      proxy = Proxy(conf)
                  W
                  W
                  Wildbill
                  #255
                  @moonsorrox Hast Du in iobroker den MQTT-Adapter als Server laufen und die IP in der grott.ini eingetragen? Oder verwendest Du einen externen MQTT-Server wie z.B. mosquitto. Die IP 10.0.0.50 und der Port 1883 die Du eingetragen hast, muss Deinem MQTT-Server entsprechen. Und der Stick muss natürlich die IP von Deinem grott-Server bekommen. Reboote auch mal den Container. Ich vermute, Du hast den Service bereits aktuv, denn unten bekommst Du ja eine Fehlermeldung, dass die Adresse bereits in Gebrauch ist. Grott per Befehl starten zum Testen geht nur, wenn der service steht. Dazu vorher mit
                  sudo systemctl stop grott
                  den Service anhalten. Dann kommt eventuell auch mehr Output.
                  Wenn Du die grott.ini änderst, musst Du auch einmal den service mit
                  sudo systemctl restart grott
                  neu starten, sonst bekommt der die Änderungen nicht mit.
                  Du machst den Befehl
                  python3 grott.py -v
                  auch nicht im Alltagsbetrieb. Der ist nur zum testen, damit man in der Konsole direkt die Ausgabe bekommt. Im Alltag läuft dafür ja der service, da musst Du nach einem reboot nix manuell eingeben.
                  @chucky666 Solange Du grott im Grundzustand verwendest, landen die Daten sowohl auf dem Growatt-Server als auch per MQTT im iobroker. Mit dem oben genannten Umstand, dass bei Ausfall des Growatt-Servers auch per MQTT nix ankommt, da der Stick nur aussendet, wenn er mit dem Growatt-Server verbunden ist. Aber so läuft die App und die Growatt-Server-Website ganz normal weiter.
                  Wenn Du grottserver.y verwendest, dann sendet der Stick nix mehr an Growatt und läuft völlig lokal. Dann ist der Zustand ob der Growatt-Server läuft oder nicht egal, aber dafür hast Du logischerweise auch keine Daten mehr in der App oder Website.
                  Wenn der grott-Server mal nicht läuft, dann landen auch keine Daten mehr bei Growatt, soweit ich das verstanden habe, da grott als Proxy die Daten dahin weiterleitet, der Stick kennt ja nur die IP vom grott-Server.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    python3 grott.py -v
                    Gruss, Jürgen
                    M
                    M
                    moonsorrox
                    #256
                    @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                    python3 grott.py -v
                    jetzt habe ich den Service mal gestoppt und jetzt bekomme ich auch Daten die ich kenne, werde aber den Container nochmal starten, habe ich aber vorhin gemacht.
                    Hier mal was ich gerade bekomme:
                    - MQTT jsonmsg:
                                             {"device": "QMB39212B4", "time": "2022-09-09T15:11:34", "buffered": "no",
                                             "values": {"pvstatus": 1, "pvpowerin": 5558, "pv1voltage": 1202,
                                             "pv1current": 46, "pv1watt": 5558, "pv2voltage": 0, "pv2current": 0,
                                             "pv2watt": 0, "pvpowerout": 5114, "pvfrequentie": 4998, "pvgridvoltage":
                                             2373, "pvgridcurrent": 21, "pvgridpower": 5114, "pvgridvoltage2": 0,
                                             "pvgridcurrent2": 0, "pvgridpower2": 0, "pvgridvoltage3": 0,
                                             "pvgridcurrent3": 0, "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 38,
                                             "pvenergytotal": 33360, "totworktime": 68855617, "pvtemperature": 400,
                                             "pvipmtemperature": 0, "epv1today": 41, "epv1total": 35430, "epv2today": 0,
                                             "epv2total": 0, "epvtotal": 35430}}
                             - MQTT message message sent on topic: energy/growatt
                             - Grott send data to PVOutput systemid:  systemid1 for inverter:  QMB39212B4
                                     -  {'X-Pvoutput-Apikey': 'yourapikey', 'X-Pvoutput-SystemId': 'systemid1'}
                                     -  {'d': '20220909', 't': '15:11', 'v1': 3800, 'v2': 511.4, 'v6': 237.3}
                             - Grott PVOutput response:
                                     -  Unauthorized 401: Invalid System ID
                             - Grott Send data to Influx disabled
                             - Grott extension processing disabled
                             - Growatt packet received:
                                      <socket.socket fd=5, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('10.0.0.59', 5279), raddr=('10.0.0.9', 11252)>
                             - Data less then minimum record length, data not processed
                                      <socket.socket fd=4, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('10.0.0.59', 40018), raddr=('47.91.67.66', 5279)>
                    Um deine Frage zu beantworten:
                    mqtt im ioBroker ist als Client/Subscriber eingetragen weil er sonst nicht startet und grün wird
                    die IP steht in der grott.ini
                    10.0.0.50 ist der MQTT Server bei mir in Fhem, also auf einem anderem Device
                    10.0.0.59 ist der Grott-Server den habe ich am Stick eingetragen, ich habe einen LAN Stick
                    Ist das jetzt alles so richtig
                    Ich habe jetzt den Container rebootet, den grott auch wieder gestartet.
                    Die Werte kommen dann wo im ioBroker an?
                    Sollten die hier drin stehen
                    mqtt.0.energy.growatt
                    Das sieht so aus und mehr is da nicht
                      "_id": "mqtt.0.energy.growatt",
                      "common": {
                        "name": "energy/growatt",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "desc": "mqtt client variable",
                        "type": "string"
                      "native": {
                        "topic": "energy/growatt"
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.mqtt.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1662731179173,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    noch ein Hinweis von mir der Growatt Stick zeigt auch in grün an Connected, also hat er die IP vom grott server und ist damit verbunden.
                    • M moonsorrox
                      python3 grott.py -v
                      - MQTT jsonmsg:
                        "common": {
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "type": "string"
                        "native": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      W
                      W
                      Wildbill
                      #257
                      @moonsorrox
                      Die Ausgabe zeigt, dass die Daten korrekt in grott ankommen und auch verarbeitet werden. Dann kannst Du den service starten und laufen lassen.
                      Wenn 10.0.0.50 Dein FHEM ist, dann kommen die Daten logischerweise auch da an. In FHEM solltest Du sie also bekommen. Ich meine aber, in FHEM musst Du MQTT-Devices manuell anlegen.
                      Wenn Du sie da hast, kannst Du in iobroker den FHEM-Adapter verwenden, dann hast Du FHEM-Geräte auch in iobroker. Eventuell dem MQTT den Raumnamen iobroker zuweisen, dann wird nur der zu iobroker gesynct.
                      Ob der MQTT-Adapter von iobroker auch als Client auf den FHEM-MQTT-Server zugreifen kann, weiss ich nicht.
                      Wenn Du die Daten in FHEM eh nicht brauchst und nur in iobroker, dann verwende in iobroker den MQTT-Adapter als server. Dann unter grott die IP und den Port von iobroker-MQTT eintragen. Nimm nicht 1883 falls Du den Sonoff-Adapter parallel brauchst, sondern 1885 zum Beispiel.
                      Falls Du den MQTT in iobroker bereits als Client für andere Dinge brauchst, dann installiere eine zweite Instanz und stell die auf server.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        @moonsorrox
                        Gruss, Jürgen
                        M
                        M
                        moonsorrox
                        #258
                        @wildbill
                        ich habe die Daten bisher von Fhem zum ioBroker und auch umgekehrt im ioBroker habe ich sogar zwei Fhem Instanzen weil ich die beide parallel nutze.
                        Der ioBroker ist bei mir nur eine Art Zwischenspeicher weil der immer den Growatt Adapter (und noch weitere Adapter) hatte die ich in Fhem nutze und ich daher die Daten bekommen habe.
                        Fhem ist also meine Produktive Hausautomation und hier sollen auch die Werte der PV Anlage ankommen.
                        Die Daten vom ioBroker und Growatt Adapter habe ich in einem Fhem Raum ioB_IN der wird automatisch erzeugt und es werden mir die Daten vom Growatt Adapter angezeigt, diese mußte ich aber zusammen suchen vom Growatt Adapter in der Form
                        growatt.0.294937.devices.xxxxxxxxxx.deviceData
                        das heißt jetzt ich muss dies gleichen oder ähnlichen Daten vom Grott Server bekommen und diese muss ich beim ioBroker eingeben damit sie bei Fhem ankommen, dass habe ich bisher so in der Art gemacht
                        fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                        hier dann eintragen wie der Datenpunkt heißt , siehe hier drüber den Wert.
                        Da ich den grott aber nicht sehe kenne ich natürlich diese nicht, deshalb meine Frage, denn in Fhem ist er nicht weil ich ihn ja nicht eingetragen habe und im Raum Mqtt ist nichts zu sehen.
                        Verstehst du wie ich das mein.?
                        Hast mir ja schon gut geholfen und der Grott läuft ja wohl, muss eben noch die Daten suchen. Ich überleg ob ich mir einen Mosquitto installieren als eigenständigen Container ob das nicht besser ist.
                        • M moonsorrox
                          @wildbill
                          W
                          W
                          Wildbill
                          #259
                          @moonsorrox Wenn Dein MQTT-Server eh in FHEM läuft, dann kommen doch die Daten da an. Wenn das eh Deine Smarthome-Zentrale ist, dann brauchst Du iobroker für Growatt nicht. Grott schickt ja alles direkt zum MQTT-Server. Dann musst Du ja nur in FHEM schauen, ob MQTT da direkt ein Gerät anlegt. Bin nicht sicher, ob autocreate bei MQTT funktioniert. Da müsstest Du dann evtl. im FHEM-Forum mal fragen.
                          Oder eben einen separaten MQTT-Server aufsetzen wie z.B. mosquitto und dann FHEM und iobroker da als client anmelden. Und natürlich alle MQTT-Geräte dahin senden lassen.
                          Aber wie gesagt, wenn Du die Growatt-Daten eh nur in FHEM haben willst, kannst Du Dir alles mit iobroker sparen. Das muss dann auch direkt funktionieren.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            M
                            M
                            moonsorrox
                            #260
                            @wildbill
                            naja es ist ja entstanden da es in Fhem nicht möglich war Growatt Daten zu bekommen und da war dann der Adapter im ioBroker von Growatt un der hat die Daten eben gesendet.
                            Wenn jetzt der Grott Server arbeitet bräuchte ich das tatsächlich nicht mehr, ich muss mal den Mqtt Server der in Fhem MQTT2_Server heißt anstoßen... habe autocreate schon eingeschaltet aber bsiher hat er noch nichts.
                            Ich schau mal und melde mich hier wieder, ob ich es hinbekommen habe.
                            Aber ich spiele schon eine Weile mit dem Gedanken einen separaten Mosquitto LXC zu installieren und dann alles darüber laufen zu lassen... keine Ahnung ob das dann besser ist.
                            Dann musss ich die ganzen Sonoffs und Shelly alle den neuen Server geben, aber das ist ne andere Geschichte.
                            • M moonsorrox
                              @wildbill
                              W
                              W
                              Wildbill
                              #261
                              @moonsorrox Ich habe auch mehrere MQTT-Server parallel laufen. Einen in FHEM, einen mosquitto und einen in iobroker. In iobroker parallel nochals Client für den mosquitto. Und den Sonoff-Adapter für die ganzen Tasmoita-Geräte.
                              Man muss sich ja nicht auf einen beschränken. Jeder darf das machen und empfangen, was er am besten kann und wo ich die Daten brauche. 😊
                              Der mosquitto empfängt zusätzlich noch Daten aus dem Internet, da waren mir die anderen beiden zu unsicher.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                M
                                M
                                moonsorrox
                                #262
                                @wildbill
                                Ah OK das wußte ich noch nicht... ich hatte jetzt die ganze Zeit angenommen das evtl. der MQTT2_Server in Fhem das nicht kann.
                                Jetzt glaube jetzt habe ich Mist gemacht und den MQTT2_Server in Fhem mal komplett leer gemacht mit clearRetain weil ich dachte er bekommt dann die Daten vom Grott-Server, nun gehen meine ganzen Geräte nicht mehr die darüber liefen 😠
                                Ich glaube es ist zu spät heute.
                                Ich muss den jetzt erstmal irgendwie wieder aktivieren damit die ganzen Sonoffs und Shelly wieder funktionieren.
                                Habe damit eigentlich nie Probleme gehabt.
                                OK das ist jetzt erledigt.
                                Werde morgen weiter machen denn Daten bekomme ich vom Grott immer noch keine, habe autocreate mal auf complex gestellt
                                • M moonsorrox
                                  @wildbill
                                  W
                                  W
                                  Wildbill
                                  #263
                                  @moonsorrox Für FHEM kann ich Dir da dann nur das WIKI empfehlen. Oder eben direkt ein FHEM-Forum.
                                  Das habe ich damals auch nur mit viel probieren und googlen hinbekommen, bis es das tat, was ich wollte. Da kann ich Dir leider nicht sagen, was Du wie machen musst. Da lobe ich mir iobroker, einfach zu bedienen und konfigurieren, auch wenn viele das von FHEM behaupten. 😊
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    M
                                    M
                                    moonsorrox
                                    #264
                                    @wildbill
                                    ich habe nochmal ein Frage zum senden des Groot Server. Ich sehe bei der Abfrage diese Werte, dann sollte der Grott bzw. die grott,ini richtig konfiguriert sein.?
                                    - Grott values retrieved:
                                                     -  pvserial             :  QMB39212B4
                                                     -  pvstatus             :  1
                                                     -  pvpowerin            :  649.7
                                                     -  pv1voltage           :  120.8
                                                     -  pv1current           :  5.3
                                                     -  pv1watt              :  649.7
                                                     -  pv2voltage           :  0.0
                                                     -  pv2current           :  0.0
                                                     -  pv2watt              :  0.0
                                                     -  pvpowerout           :  597.8
                                                     -  pvfrequentie         :  50.0
                                                     -  pvgridvoltage        :  240.2
                                                     -  pvgridcurrent        :  2.5
                                                     -  pvgridpower          :  597.8
                                                     -  pvgridvoltage2       :  0.0
                                                     -  pvgridcurrent2       :  0.0
                                                     -  pvgridpower2         :  0.0
                                                     -  pvgridvoltage3       :  0.0
                                                     -  pvgridcurrent3       :  0.0
                                                     -  pvgridpower3         :  0.0
                                                     -  pvenergytoday        :  2.1
                                                     -  pvenergytotal        :  3352.2
                                                     -  totworktime          :  9608.7
                                                     -  pvtemperature        :  35.1
                                                     -  pvipmtemperature     :  0.0
                                                     -  epv1today            :  2.3
                                                     -  epv1total            :  3560.4
                                                     -  epv2today            :  0.0
                                                     -  epv2total            :  0.0
                                                     -  epvtotal             :  3560.4
                                             - MQTT jsonmsg:
                                                             {"device": "QMB39212B4", "time": "2022-09-13T15:00:27", "buffered": "no",
                                                             "values": {"pvstatus": 1, "pvpowerin": 6497, "pv1voltage": 1208,
                                                             "pv1current": 53, "pv1watt": 6497, "pv2voltage": 0, "pv2current": 0,
                                                             "pv2watt": 0, "pvpowerout": 5978, "pvfrequentie": 5003, "pvgridvoltage":
                                                             2402, "pvgridcurrent": 25, "pvgridpower": 5978, "pvgridvoltage2": 0,
                                                             "pvgridcurrent3": 0, "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 21,
                                                             "pvenergytotal": 33522, "totworktime": 69182759, "pvtemperature": 351,
                                                             "pvipmtemperature": 0, "epv1today": 23, "epv1total": 35604, "epv2today": 0,
                                                             "epv2total": 0, "epvtotal": 35604}}
                                                     -  {'d': '20220913', 't': '15:00', 'v1': 2100, 'v2': 597.8, 'v6': 240.2}
                                    das heißt ich müßte die Daten per MQTT bekommen.
                                    • M moonsorrox
                                      @wildbill
                                                       -  pvstatus             :  1
                                                       -  pvpowerin            :  649.7
                                                       -  pv1current           :  5.3
                                                       -  pv1watt              :  649.7
                                                       -  pv2voltage           :  0.0
                                                       -  pv2current           :  0.0
                                                       -  pv2watt              :  0.0
                                                       -  epv1today            :  2.3
                                                       -  epv2today            :  0.0
                                                       -  epv2total            :  0.0
                                                       -  epvtotal             :  3560.4
                                               - MQTT jsonmsg:
                                      W
                                      W
                                      Wildbill
                                      #265
                                      @moonsorrox Würde sagen ja, kommt halt drauf an, wie Du Deinen MQTT-Server konfiguriert hast. Und ob Du in der grott.ini die richtigen Daten eingetragen hast. IP, Port, user und Passwort für den MQTT-Server.
                                      Du kannst ja mal zum Testen einen mosquitto aufsetzen oder eine neue Instanz bei iobroker als MQTT-Server anlegen und dahin senden lassen (grott.ini anpassen). Dann siehst Du ja, was wie ankommt. Normalerweise kommt ein sauberes JSON mit allen Daten per MQTT. FHEM sollte das AFAIK dann selbst in Datenpunkte zerlegen, aber ich fand das Einrichten in FHEM immer recht tricky.
                                      Das Senden an PVOutput solltest Du in der grott.ini deaktivieren, anscheinend hast Du da eh keinen Account oder falsche Daten hinterlegt, der Fehler 401 deutet darauf hin.
                                      Gruss, Jürgen
                                      Edit: Zur Not poste mal die gesamte grott.ini. Daten wie User und Passwort kannst Du ja aus-x-en. IP ist ja eh im privaten Netz, die kannst Du drin lassen, damit kann keiner was anfangen. Port auch. Dann sieht man vielleicht eher, wo es noch klemmen könnte.
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        M
                                        M
                                        moonsorrox
                                        #266
                                        @wildbill
                                        Ok hier mal die grott.ini
                                        # Specify grott monitor configuration
                                        # Defaults are described
                                        # Remove # and update the value to enable the setting
                                        # Last updated: 2021-01-09
                                        # Version 2.4.0
                                        [Generic]                                                            grott.ini
                                        # Specify verbose for extended messaging
                                        #verbose = True
                                        # Specify minrecl for debugging purposes only (default = 100)
                                        #minrecl = 100
                                        # Specify mode (sniff or proxy)(> 2.1.0 proxy is default)
                                        #mode = proxy
                                        # Specify port and IP address to listen to (only proxy), default port 5279, 0.0.0.0 ==> own ip address
                                        #ip = 0.0.0.0
                                        #port = 5279
                                        # To blocks commands from outside (to channge inverter and shine devices settings) specify blockcmd = True,
                                        # specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server
                                        # Specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server (advice only to use
                                        # this for a short time)
                                        #blockcmd = True
                                        #noipf = True
                                        # Time = auto/server parameter enable/disable date/time retrieval from data record (server), default is
                                        # auto: grott decides which time is used (data record if valid otherwise Server)
                                        # If time = server Grott server time is alwas used
                                        #time = auto
                                        # Sendbuf = True / False parameter to enable  / disable sending historical (buffered) data. Default is sendbuf = True.
                                        #sendbuf = True
                                        # Compat is True and valoffset needs to be set if offset / growatt protocol has been changed.
                                        #compat = False
                                        #valueoffset = 6
                                        # Specify inverter id (not necessary in version >2.1.0 if compat = false!)
                                        #inverterid = ABC1234567
                                        # Decrypt is False if growatt communication is not encrypted (older inverters), (not necessary in version
                                        # >2.1.0 if compat = false!)
                                        #decrypt = True
                                        [Growatt]
                                        # Ip address and port of Growatt server (specify only if IP has changed)
                                        #ip = 47.91.67.66
                                        #ip = 10.0.0.59
                                        #port = 5279
                                        [MQTT]
                                        # Mqtt parameters definitions
                                        # Be aware nomqtt = True means no MQTT processing will be done!!!!!!
                                        #nomqtt = False
                                        ip = 10.0.0.50
                                        port = 1883
                                        #topic = energy/growatt
                                        # Add inverter serial number to the end of the MQTT topic
                                        #inverterintopic = False
                                        auth = True
                                        user = xxxxxxxx
                                        password = xxxxxxxxxx
                                        #password = growatt2020
                                        [PVOutput]
                                        # PVOutput parameters definitions
                                        pvoutput = True
                                        #apikey = yourapikey
                                        # Use this if you have one inverter
                                        #systemid = 12345
                                        # Use this if you have multiple inverters
                                        #pvinverters = 2
                                        #systemid1 = 12345
                                        #inverterid1 = inverter1
                                        #systemid2 = 67890
                                        #inverterid2 = inverter2
                                        #systemid99 = 99999
                                        #inverterid99 = inverter99
                                        [influx]
                                        # Influxdb parameters definitions
                                        #influx = False
                                        #influx2 = False
                                        #dbname = grottdb
                                        #ip = localhost
                                        #port = 8086
                                        #user = grott
                                        #token  = "influx_token"
                                        #org  = "grottorg"
                                        #bucket = "grottdb"
                                        [extension]
                                        # grott extension parameters definitions
                                        #extension = True
                                        #extname = grottext
                                        #extvar = {"var1": "var1_content", "var2": "var2_content"}
                                        im Fhem Forum wurde mir gesagt, wenn die MQTT Traffic keine ID hat wird autocreate nicht aktiv und legt keine Werte an
                                        • M moonsorrox
                                          @wildbill
                                          # Version 2.4.0
                                          [Generic]                                                            grott.ini
                                          #verbose = True
                                          #minrecl = 100
                                          #mode = proxy
                                          #ip = 0.0.0.0
                                          #port = 5279
                                          #blockcmd = True
                                          #noipf = True
                                          #time = auto
                                          #sendbuf = True
                                          #compat = False
                                          #valueoffset = 6
                                          #decrypt = True
                                          [Growatt]
                                          #ip = 47.91.67.66
                                          #ip = 10.0.0.59
                                          #port = 5279
                                          [MQTT]
                                          #nomqtt = False
                                          ip = 10.0.0.50
                                          port = 1883
                                          auth = True
                                          user = xxxxxxxx
                                          [PVOutput]
                                          pvoutput = True
                                          #systemid = 12345
                                          #pvinverters = 2
                                          #systemid1 = 12345
                                          #systemid2 = 67890
                                          #systemid99 = 99999
                                          [influx]
                                          #influx = False
                                          #influx2 = False
                                          #dbname = grottdb
                                          #ip = localhost
                                          #port = 8086
                                          #user = grott
                                          #org  = "grottorg"
                                          #bucket = "grottdb"
                                          [extension]
                                          #extension = True
                                          #extname = grottext
                                          W
                                          W
                                          Wildbill
                                          #267
                                          @moonsorrox sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                          pvoutput = True
                                          Sieht eigentlich (fast) korrekt aus. Die Zeile
                                          pvoutput = True
                                          solltest Du auf false stellen, da Du ja anscheinend keinen Account für PVOutput hast.
                                          10.0.0.50 ist der integrierte MQTT-Server von FHEM? Wenn 1883 als Port, sowie user und password korrekt sind, so sollte das passen. Bin mir gar nicht sicher, ob im Log von FHEM bei MQTT was kommt. Ich meine, für MQTT gibt es ein separates Log. Kann bei mir aber nicht schauen, da ich alle Logs in FHEM deaktiviert habe, da ich sie nicht brauche und FHEM nur als Scnittstelle verwende, für die es in iobroker keinen passenden Adapter hat. Wenn es also wirklich am MQTT-Broker in FHEM hängt, dann hier die drei Dinge, die Du versuchen kannst:
                                          • mosquitto testweise als LXC oder Docker
                                          • MQTT-Server in iobroker als separate Instanz
                                          • Im FHEM-Forum um Hilfe zum Einrichten des MQTT-Servers bitten, bzw. um Hilfe, wie man da ein neues Gerät einrichtet
                                          Bei Punkt 1+2 nicht vergessen in der grott.ini IP, Port und Zugangsdaten korrekt zu ändern.
                                          Ach ja, hast Du in FHEM für den MQTT-Broker Authentifizierung mit User und Passwort schon aktiviert? Nicht dass es am auth = true hängt und Du das aber gar nicht verwendest.
                                          Gruss, Jürgen
                                          84.2k
