  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 473.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Wildbill
    @moonsorrox Ach so. Ich habe grott in einem LXC unter Proxmox. Ich habe dafür ein Debian11-Template genommen.
    Nach dem obligatorischen
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    erst einmal git installiert
    sudo apt install git
    Anschließend
    git clone https://github.com/johanmeijer/grott
    Damit hast Du die gesamte grott-Struktur 1:1 in Deinem Home-Verzeichnis.
    Noch ein paar Abhängigkeiten
     sudo apt install python3
     sudo apt install python3-pip
     sudo pip3 install paho-mqtt
     sudo pip3 install requests
    Danach
    cd grott/
    nano grott.ini
    und die passend editieren.
    Mittels
    python3 grott.py -v
    zum Testen starten. Wenn der Stick dann auf die IP des LXC umgestellt wurde, sollten Daten ankommen und auch per MQTT im iobroker landen, wenn das eingerichtet ist.
    Dann die Datei grott.service nach /etc/systemd/system/grott.service kopieren und editieren
    sudo cp grott.service /etc/systemd/system/grott.service
    sudo nano /etc/systemd/system/grott.service
    Darin folgendes anpassen (Pfad entsprechend Deinem USER bzw. wohin du git clone gemacht hast):
    WorkingDirectory=/home/USER/grott/
    ExecStart=-/usr/bin/python3 -u /home/USER/grott/grott.py -v
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable grott
    sudo systemctl start grott
    und es sollte im Hintergrund als service laufen und auch nach einem restart automatisch starten.
    Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
    Gruss, Jürgen
    M
    M
    moonsorrox
    #246
    @wildbill
    Habe vergessen zu fragen weil du sudo benutzt.
    Ich bin ja als root eingeloggt, welchen Benutzer hats du dafür angelegt, weil es sonst ja unter root landet, hast du grott als user genommen.?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M moonsorrox
      @wildbill
      W
      W
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #247
      @moonsorrox Natürlich als user. Als root meldet man sich maximal ein einziges Mal an, um einen normalen User zu erstellen und diesen in die Gruppe sudo aufzunehmen. Danach wird sich nur noch per User angemeldet und erweiterte Rechte bei Bedarf (und NUR dann!) per sudo geholt.
      Gilt nicht nur für grott sondern für Linux generell. JEDES. ÜBERALL. IMMER. Auch bei iobroker. 😁
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Falls Dir unklar ist, wie man es macht. Einmalig als root anmelden. Dann
      adduser USER
      apt install sudo
      usermod -aG sudo USER
      exit
      Ab da dann als USER anmelden. USER natürlich durch Deinen Namen erstetzen oder was Du da stehen haben willst. sudo muss nachinstalliert werden, kommt im Debian11-Template nicht mit.
      Und das sollte man so in jedem Linux, egal ob baremetal, VM, LXC oder Docker-Ct so handhaben!
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        adduser USER
        apt install sudo
        exit
        M
        M
        moonsorrox
        #248
        @wildbill
        Ja OK super das ist schon klar ich dachte nur das grott einen bestimmten User haben will, ist ja manchmal der Fall
        • M
          M
          moonsorrox
          schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
          #249
          OK also ich habe das mal genauso gemacht und hänge wieder an der selben Stelle wie schon einmal.
          Wenn ich die grott.ini editieren soll ist die bei mir leer
          Ich bin mit cd grott/ in das Verzeichnis und nano grott.ini
          wenn ich jetzt mal in das Verzeichnis schaue finde ich die grott.ini unter
          /home/growatt/grott/examples/grott.ini
          wird das auch funktionieren.? nee geht leider nicht ich komme nicht an die ini ran
          • M moonsorrox
            W
            W
            Wildbill
            #250
            @moonsorrox Kopier die grott.ini aus dem examples-Ordner in den grott-Ordner direkt und editier da und es passt.
            Gruss, Jürgen
            Edit: Punkt 4 von Hier
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              M
              M
              moonsorrox
              #251
              @wildbill
              EDIT:// OK habe ich jetzt gelesen Punkt 4
              wollte ich gerade fragen..!
              denn wenn ich mich als root einlogge kann ich mit
              nano home/growatt/grott/examples/grott.ini
              die ini Datei editieren
              • M moonsorrox
                @wildbill
                W
                W
                Wildbill
                #252
                @moonsorrox Die muss direkt im grott-Ordner liegen.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  M
                  M
                  moonsorrox
                  #253
                  @wildbill
                  OK das habe ich gemacht, wenn ich jetz die Abfrage mache
                  python3 grott.py -v
                  steht Growatt logging monitor : 2.6.1h
                  Grott process configuration file
                  Grott process environmental variables
                  Grott override settings if set in commandline
                  Grott process json layout files
                  Grott layout records loaded
                  dann extrem viele Werte oder was auch immer das ist. Ganz am Ende kommen die Settings
                  Grott settings:
                  _Generic:
                          version:         2.6.1h
                          verbose:         True
                          trace:           False
                          config file:     grott.ini
                          minrecl:         100
                          decrypt:         True
                          compat:          False
                          invtype:         default
                          include_all:     False
                          blockcmd:        False
                          noipf:           False
                          time:            auto
                          sendbuf:         True
                          timezone:        local
                          valueoffset:     6
                          offset:          6
                          inverterid:      automatic
                          mode:            proxy
                          grottip          default
                          grottport        5279
                  _MQTT:
                          nomqtt           False
                          mqttip:          10.0.0.50
                          mqttport:        1883
                          mqtttopic:       energy/growatt
                          mqttinverterintopic:     False
                          mqtttauth:       False
                          mqttuser:        grott
                          mqttpsw:         **secret**
                  _Growatt server:
                          growattip:       47.91.67.66
                          growattport:     5279
                  _PVOutput:
                          pvoutput:        True
                          pvurl:           https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp
                          pvapikey:        yourapikey
                          pvinverters:     1
                          pvsystemid:      systemid1
                  _Influxdb:
                          influx:          False
                          influx2:         False
                          database:        grottdb
                          ip:              localhost
                          port:            8086
                          user:            grott
                          password:        **secret**
                          organization:    grottorg
                          bucket:          grottdb
                          token:           **secret**
                  _Extension:
                          extension:       False
                          extname:         grottext
                          extvar:          {'none': 'none'}
                  Grott proxy mode started
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/home/growatt/grott/grott.py", line 33, in <module>
                      proxy = Proxy(conf)
                    File "/home/growatt/grott/grottproxy.py", line 55, in __init__
                      self.server.bind((conf.grottip, conf.grottport))
                  OSError: [Errno 98] Address already in use
                  Wo sehe ich jetzt im ioBroker die Daten sollte da nicht irgendwo grott auftauchen.?
                  • W Wildbill
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    Anschließend
                    Danach
                    cd grott/
                    nano grott.ini
                    Mittels
                    python3 grott.py -v
                    Gruss, Jürgen
                    chucky666C
                    chucky666C
                    chucky666
                    #254
                    @wildbill danke für die Anleitung
                    Funktioniert die Shine Handy App weiterhin ?
                    • M moonsorrox
                      @wildbill
                      python3 grott.py -v
                      Grott settings:
                      _Generic:
                              version:         2.6.1h
                              verbose:         True
                              trace:           False
                              minrecl:         100
                              decrypt:         True
                              compat:          False
                              invtype:         default
                              include_all:     False
                              blockcmd:        False
                              noipf:           False
                              time:            auto
                              sendbuf:         True
                              timezone:        local
                              valueoffset:     6
                              offset:          6
                              mode:            proxy
                              grottip          default
                              grottport        5279
                      _MQTT:
                              nomqtt           False
                              mqttip:          10.0.0.50
                              mqttport:        1883
                              mqtttauth:       False
                              mqttuser:        grott
                              mqttpsw:         **secret**
                      _Growatt server:
                              growattport:     5279
                      _PVOutput:
                              pvoutput:        True
                              pvinverters:     1
                      _Influxdb:
                              influx:          False
                              influx2:         False
                              database:        grottdb
                              ip:              localhost
                              port:            8086
                              user:            grott
                              bucket:          grottdb
                              token:           **secret**
                      _Extension:
                              extension:       False
                              extname:         grottext
                          proxy = Proxy(conf)
                      W
                      W
                      Wildbill
                      #255
                      @moonsorrox Hast Du in iobroker den MQTT-Adapter als Server laufen und die IP in der grott.ini eingetragen? Oder verwendest Du einen externen MQTT-Server wie z.B. mosquitto. Die IP 10.0.0.50 und der Port 1883 die Du eingetragen hast, muss Deinem MQTT-Server entsprechen. Und der Stick muss natürlich die IP von Deinem grott-Server bekommen. Reboote auch mal den Container. Ich vermute, Du hast den Service bereits aktuv, denn unten bekommst Du ja eine Fehlermeldung, dass die Adresse bereits in Gebrauch ist. Grott per Befehl starten zum Testen geht nur, wenn der service steht. Dazu vorher mit
                      sudo systemctl stop grott
                      den Service anhalten. Dann kommt eventuell auch mehr Output.
                      Wenn Du die grott.ini änderst, musst Du auch einmal den service mit
                      sudo systemctl restart grott
                      neu starten, sonst bekommt der die Änderungen nicht mit.
                      Du machst den Befehl
                      python3 grott.py -v
                      auch nicht im Alltagsbetrieb. Der ist nur zum testen, damit man in der Konsole direkt die Ausgabe bekommt. Im Alltag läuft dafür ja der service, da musst Du nach einem reboot nix manuell eingeben.
                      @chucky666 Solange Du grott im Grundzustand verwendest, landen die Daten sowohl auf dem Growatt-Server als auch per MQTT im iobroker. Mit dem oben genannten Umstand, dass bei Ausfall des Growatt-Servers auch per MQTT nix ankommt, da der Stick nur aussendet, wenn er mit dem Growatt-Server verbunden ist. Aber so läuft die App und die Growatt-Server-Website ganz normal weiter.
                      Wenn Du grottserver.y verwendest, dann sendet der Stick nix mehr an Growatt und läuft völlig lokal. Dann ist der Zustand ob der Growatt-Server läuft oder nicht egal, aber dafür hast Du logischerweise auch keine Daten mehr in der App oder Website.
                      Wenn der grott-Server mal nicht läuft, dann landen auch keine Daten mehr bei Growatt, soweit ich das verstanden habe, da grott als Proxy die Daten dahin weiterleitet, der Stick kennt ja nur die IP vom grott-Server.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        python3 grott.py -v
                        Gruss, Jürgen
                        M
                        M
                        moonsorrox
                        #256
                        @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                        python3 grott.py -v
                        jetzt habe ich den Service mal gestoppt und jetzt bekomme ich auch Daten die ich kenne, werde aber den Container nochmal starten, habe ich aber vorhin gemacht.
                        Hier mal was ich gerade bekomme:
                        - MQTT jsonmsg:
                                                 {"device": "QMB39212B4", "time": "2022-09-09T15:11:34", "buffered": "no",
                                                 "values": {"pvstatus": 1, "pvpowerin": 5558, "pv1voltage": 1202,
                                                 "pv1current": 46, "pv1watt": 5558, "pv2voltage": 0, "pv2current": 0,
                                                 "pv2watt": 0, "pvpowerout": 5114, "pvfrequentie": 4998, "pvgridvoltage":
                                                 2373, "pvgridcurrent": 21, "pvgridpower": 5114, "pvgridvoltage2": 0,
                                                 "pvgridcurrent2": 0, "pvgridpower2": 0, "pvgridvoltage3": 0,
                                                 "pvgridcurrent3": 0, "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 38,
                                                 "pvenergytotal": 33360, "totworktime": 68855617, "pvtemperature": 400,
                                                 "pvipmtemperature": 0, "epv1today": 41, "epv1total": 35430, "epv2today": 0,
                                                 "epv2total": 0, "epvtotal": 35430}}
                                 - MQTT message message sent on topic: energy/growatt
                                 - Grott send data to PVOutput systemid:  systemid1 for inverter:  QMB39212B4
                                         -  {'X-Pvoutput-Apikey': 'yourapikey', 'X-Pvoutput-SystemId': 'systemid1'}
                                         -  {'d': '20220909', 't': '15:11', 'v1': 3800, 'v2': 511.4, 'v6': 237.3}
                                 - Grott PVOutput response:
                                         -  Unauthorized 401: Invalid System ID
                                 - Grott Send data to Influx disabled
                                 - Grott extension processing disabled
                                 - Growatt packet received:
                                          <socket.socket fd=5, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('10.0.0.59', 5279), raddr=('10.0.0.9', 11252)>
                                 - Data less then minimum record length, data not processed
                                          <socket.socket fd=4, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('10.0.0.59', 40018), raddr=('47.91.67.66', 5279)>
                        Um deine Frage zu beantworten:
                        mqtt im ioBroker ist als Client/Subscriber eingetragen weil er sonst nicht startet und grün wird
                        die IP steht in der grott.ini
                        10.0.0.50 ist der MQTT Server bei mir in Fhem, also auf einem anderem Device
                        10.0.0.59 ist der Grott-Server den habe ich am Stick eingetragen, ich habe einen LAN Stick
                        Ist das jetzt alles so richtig
                        Ich habe jetzt den Container rebootet, den grott auch wieder gestartet.
                        Die Werte kommen dann wo im ioBroker an?
                        Sollten die hier drin stehen
                        mqtt.0.energy.growatt
                        Das sieht so aus und mehr is da nicht
                          "_id": "mqtt.0.energy.growatt",
                          "common": {
                            "name": "energy/growatt",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt client variable",
                            "type": "string"
                          "native": {
                            "topic": "energy/growatt"
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1662731179173,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        noch ein Hinweis von mir der Growatt Stick zeigt auch in grün an Connected, also hat er die IP vom grott server und ist damit verbunden.
                        • M moonsorrox
                          python3 grott.py -v
                          - MQTT jsonmsg:
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "string"
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          W
                          W
                          Wildbill
                          #257
                          @moonsorrox
                          Die Ausgabe zeigt, dass die Daten korrekt in grott ankommen und auch verarbeitet werden. Dann kannst Du den service starten und laufen lassen.
                          Wenn 10.0.0.50 Dein FHEM ist, dann kommen die Daten logischerweise auch da an. In FHEM solltest Du sie also bekommen. Ich meine aber, in FHEM musst Du MQTT-Devices manuell anlegen.
                          Wenn Du sie da hast, kannst Du in iobroker den FHEM-Adapter verwenden, dann hast Du FHEM-Geräte auch in iobroker. Eventuell dem MQTT den Raumnamen iobroker zuweisen, dann wird nur der zu iobroker gesynct.
                          Ob der MQTT-Adapter von iobroker auch als Client auf den FHEM-MQTT-Server zugreifen kann, weiss ich nicht.
                          Wenn Du die Daten in FHEM eh nicht brauchst und nur in iobroker, dann verwende in iobroker den MQTT-Adapter als server. Dann unter grott die IP und den Port von iobroker-MQTT eintragen. Nimm nicht 1883 falls Du den Sonoff-Adapter parallel brauchst, sondern 1885 zum Beispiel.
                          Falls Du den MQTT in iobroker bereits als Client für andere Dinge brauchst, dann installiere eine zweite Instanz und stell die auf server.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            @moonsorrox
                            Gruss, Jürgen
                            M
                            M
                            moonsorrox
                            #258
                            @wildbill
                            ich habe die Daten bisher von Fhem zum ioBroker und auch umgekehrt im ioBroker habe ich sogar zwei Fhem Instanzen weil ich die beide parallel nutze.
                            Der ioBroker ist bei mir nur eine Art Zwischenspeicher weil der immer den Growatt Adapter (und noch weitere Adapter) hatte die ich in Fhem nutze und ich daher die Daten bekommen habe.
                            Fhem ist also meine Produktive Hausautomation und hier sollen auch die Werte der PV Anlage ankommen.
                            Die Daten vom ioBroker und Growatt Adapter habe ich in einem Fhem Raum ioB_IN der wird automatisch erzeugt und es werden mir die Daten vom Growatt Adapter angezeigt, diese mußte ich aber zusammen suchen vom Growatt Adapter in der Form
                            growatt.0.294937.devices.xxxxxxxxxx.deviceData
                            das heißt jetzt ich muss dies gleichen oder ähnlichen Daten vom Grott Server bekommen und diese muss ich beim ioBroker eingeben damit sie bei Fhem ankommen, dass habe ich bisher so in der Art gemacht
                            fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                            hier dann eintragen wie der Datenpunkt heißt , siehe hier drüber den Wert.
                            Da ich den grott aber nicht sehe kenne ich natürlich diese nicht, deshalb meine Frage, denn in Fhem ist er nicht weil ich ihn ja nicht eingetragen habe und im Raum Mqtt ist nichts zu sehen.
                            Verstehst du wie ich das mein.?
                            Hast mir ja schon gut geholfen und der Grott läuft ja wohl, muss eben noch die Daten suchen. Ich überleg ob ich mir einen Mosquitto installieren als eigenständigen Container ob das nicht besser ist.
                            • M moonsorrox
                              @wildbill
                              W
                              W
                              Wildbill
                              #259
                              @moonsorrox Wenn Dein MQTT-Server eh in FHEM läuft, dann kommen doch die Daten da an. Wenn das eh Deine Smarthome-Zentrale ist, dann brauchst Du iobroker für Growatt nicht. Grott schickt ja alles direkt zum MQTT-Server. Dann musst Du ja nur in FHEM schauen, ob MQTT da direkt ein Gerät anlegt. Bin nicht sicher, ob autocreate bei MQTT funktioniert. Da müsstest Du dann evtl. im FHEM-Forum mal fragen.
                              Oder eben einen separaten MQTT-Server aufsetzen wie z.B. mosquitto und dann FHEM und iobroker da als client anmelden. Und natürlich alle MQTT-Geräte dahin senden lassen.
                              Aber wie gesagt, wenn Du die Growatt-Daten eh nur in FHEM haben willst, kannst Du Dir alles mit iobroker sparen. Das muss dann auch direkt funktionieren.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                M
                                M
                                moonsorrox
                                #260
                                @wildbill
                                naja es ist ja entstanden da es in Fhem nicht möglich war Growatt Daten zu bekommen und da war dann der Adapter im ioBroker von Growatt un der hat die Daten eben gesendet.
                                Wenn jetzt der Grott Server arbeitet bräuchte ich das tatsächlich nicht mehr, ich muss mal den Mqtt Server der in Fhem MQTT2_Server heißt anstoßen... habe autocreate schon eingeschaltet aber bsiher hat er noch nichts.
                                Ich schau mal und melde mich hier wieder, ob ich es hinbekommen habe.
                                Aber ich spiele schon eine Weile mit dem Gedanken einen separaten Mosquitto LXC zu installieren und dann alles darüber laufen zu lassen... keine Ahnung ob das dann besser ist.
                                Dann musss ich die ganzen Sonoffs und Shelly alle den neuen Server geben, aber das ist ne andere Geschichte.
                                • M moonsorrox
                                  @wildbill
                                  W
                                  W
                                  Wildbill
                                  #261
                                  @moonsorrox Ich habe auch mehrere MQTT-Server parallel laufen. Einen in FHEM, einen mosquitto und einen in iobroker. In iobroker parallel nochals Client für den mosquitto. Und den Sonoff-Adapter für die ganzen Tasmoita-Geräte.
                                  Man muss sich ja nicht auf einen beschränken. Jeder darf das machen und empfangen, was er am besten kann und wo ich die Daten brauche. 😊
                                  Der mosquitto empfängt zusätzlich noch Daten aus dem Internet, da waren mir die anderen beiden zu unsicher.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    M
                                    M
                                    moonsorrox
                                    #262
                                    @wildbill
                                    Ah OK das wußte ich noch nicht... ich hatte jetzt die ganze Zeit angenommen das evtl. der MQTT2_Server in Fhem das nicht kann.
                                    Jetzt glaube jetzt habe ich Mist gemacht und den MQTT2_Server in Fhem mal komplett leer gemacht mit clearRetain weil ich dachte er bekommt dann die Daten vom Grott-Server, nun gehen meine ganzen Geräte nicht mehr die darüber liefen 😠
                                    Ich glaube es ist zu spät heute.
                                    Ich muss den jetzt erstmal irgendwie wieder aktivieren damit die ganzen Sonoffs und Shelly wieder funktionieren.
                                    Habe damit eigentlich nie Probleme gehabt.
                                    OK das ist jetzt erledigt.
                                    Werde morgen weiter machen denn Daten bekomme ich vom Grott immer noch keine, habe autocreate mal auf complex gestellt
                                    • M moonsorrox
                                      @wildbill
                                      W
                                      W
                                      Wildbill
                                      #263
                                      @moonsorrox Für FHEM kann ich Dir da dann nur das WIKI empfehlen. Oder eben direkt ein FHEM-Forum.
                                      Das habe ich damals auch nur mit viel probieren und googlen hinbekommen, bis es das tat, was ich wollte. Da kann ich Dir leider nicht sagen, was Du wie machen musst. Da lobe ich mir iobroker, einfach zu bedienen und konfigurieren, auch wenn viele das von FHEM behaupten. 😊
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        M
                                        M
                                        moonsorrox
                                        #264
                                        @wildbill
                                        ich habe nochmal ein Frage zum senden des Groot Server. Ich sehe bei der Abfrage diese Werte, dann sollte der Grott bzw. die grott,ini richtig konfiguriert sein.?
                                        - Grott values retrieved:
                                                         -  pvserial             :  QMB39212B4
                                                         -  pvstatus             :  1
                                                         -  pvpowerin            :  649.7
                                                         -  pv1voltage           :  120.8
                                                         -  pv1current           :  5.3
                                                         -  pv1watt              :  649.7
                                                         -  pv2voltage           :  0.0
                                                         -  pv2current           :  0.0
                                                         -  pv2watt              :  0.0
                                                         -  pvpowerout           :  597.8
                                                         -  pvfrequentie         :  50.0
                                                         -  pvgridvoltage        :  240.2
                                                         -  pvgridcurrent        :  2.5
                                                         -  pvgridpower          :  597.8
                                                         -  pvgridvoltage2       :  0.0
                                                         -  pvgridcurrent2       :  0.0
                                                         -  pvgridpower2         :  0.0
                                                         -  pvgridvoltage3       :  0.0
                                                         -  pvgridcurrent3       :  0.0
                                                         -  pvgridpower3         :  0.0
                                                         -  pvenergytoday        :  2.1
                                                         -  pvenergytotal        :  3352.2
                                                         -  totworktime          :  9608.7
                                                         -  pvtemperature        :  35.1
                                                         -  pvipmtemperature     :  0.0
                                                         -  epv1today            :  2.3
                                                         -  epv1total            :  3560.4
                                                         -  epv2today            :  0.0
                                                         -  epv2total            :  0.0
                                                         -  epvtotal             :  3560.4
                                                 - MQTT jsonmsg:
        {"device": "QMB39212B4", "time": "2022-09-13T15:00:27", "buffered": "no",
        "values": {"pvstatus": 1, "pvpowerin": 6497, "pv1voltage": 1208,
        "pv1current": 53, "pv1watt": 6497, "pv2voltage": 0, "pv2current": 0,
        "pv2watt": 0, "pvpowerout": 5978, "pvfrequentie": 5003, "pvgridvoltage":
        2402, "pvgridcurrent": 25, "pvgridpower": 5978, "pvgridvoltage2": 0,
        "pvgridcurrent3": 0, "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 21,
        "pvenergytotal": 33522, "totworktime": 69182759, "pvtemperature": 351,
        "pvipmtemperature": 0, "epv1today": 23, "epv1total": 35604, "epv2today": 0,
        "epv2total": 0, "epvtotal": 35604}}
                                                         -  {'d': '20220913', 't': '15:00', 'v1': 2100, 'v2': 597.8, 'v6': 240.2}
                                        das heißt ich müßte die Daten per MQTT bekommen.
                                        • M moonsorrox
                                          @wildbill
                                                           -  pvstatus             :  1
                                                           -  pvpowerin            :  649.7
                                                           -  pv1current           :  5.3
                                                           -  pv1watt              :  649.7
                                                           -  pv2voltage           :  0.0
                                                           -  pv2current           :  0.0
                                                           -  pv2watt              :  0.0
                                                           -  epv1today            :  2.3
                                                           -  epv2today            :  0.0
                                                           -  epv2total            :  0.0
                                                           -  epvtotal             :  3560.4
                                                   - MQTT jsonmsg:
                                          W
                                          W
                                          Wildbill
                                          #265
                                          @moonsorrox Würde sagen ja, kommt halt drauf an, wie Du Deinen MQTT-Server konfiguriert hast. Und ob Du in der grott.ini die richtigen Daten eingetragen hast. IP, Port, user und Passwort für den MQTT-Server.
                                          Du kannst ja mal zum Testen einen mosquitto aufsetzen oder eine neue Instanz bei iobroker als MQTT-Server anlegen und dahin senden lassen (grott.ini anpassen). Dann siehst Du ja, was wie ankommt. Normalerweise kommt ein sauberes JSON mit allen Daten per MQTT. FHEM sollte das AFAIK dann selbst in Datenpunkte zerlegen, aber ich fand das Einrichten in FHEM immer recht tricky.
                                          Das Senden an PVOutput solltest Du in der grott.ini deaktivieren, anscheinend hast Du da eh keinen Account oder falsche Daten hinterlegt, der Fehler 401 deutet darauf hin.
                                          Gruss, Jürgen
                                          Edit: Zur Not poste mal die gesamte grott.ini. Daten wie User und Passwort kannst Du ja aus-x-en. IP ist ja eh im privaten Netz, die kannst Du drin lassen, damit kann keiner was anfangen. Port auch. Dann sieht man vielleicht eher, wo es noch klemmen könnte.
                                          84.2k
