(Gelöst) Wieviel freien Speicher
@damrak2022 sagte in Wieviel freien Speicher:
@mickym Backup habe ich auf 3 gestellt und eine Sicherung gestartet
manuell gestartete Backups werden nicht automatisch gelöscht
@homoran Das stimmt meines Erachtens nicht - das habe ich mit @simatec mal in einem der früheren Versionen durchgetestet. Sprich es werde sehr wohl auch beim manuellen Backup die überzähligen Backups (man gibt ja nur an wieviele man behalten will) vom Ältesten an gelöscht. Kannst ja mal ausprobieren. ;) Das Problem warum es hier nicht geklappt hat, dass die Bereinigung erst durchgeführt wird, wenn alle Backup Tasks ohne Fehler beendet wurden. Hier ist aber der Plattenplatz schon so am Ende, dass seit 30.8. gar keine Sicherungen der Influx DB mehr laufen und deshalb gar nicht mehr die Aufräumtasks gestartet werden.
@mickym sagte in Wieviel freien Speicher:
ich habe es nie geprüft. Kann aber auch ein Missverständnis sein.
Kann es statt dessen sein, dass bei einem manuellen Backup die alten nicht gelöscht werden? -
@homoran Doch die werden eben schon auch beim manuellen Backup gelöscht - nur hier halt nicht, weil das Backup nicht zu Ende gelaufen ist.
@mickym So jetzt habe ich alle Backups gelöscht und ein manuelles Backup durchgeführt. Unter System/host sieht es jetzt so aus:
@damrak2022 Na schaut doch gut aus. :)
@mickym Jetzt werde ich die relevanten Daten per Node einbinden
@damrak2022 Dann mach das mal. ;)
@damrak2022 Na Deine Logs sind alle ziemllich groß - findest Du denn da drin überhaupt noch was?
ls -lh insgesamt 192K -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13K 28. Aug 00:00 iobroker.2022-08-27.log.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 18K 29. Aug 00:00 iobroker.2022-08-28.log.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 19K 30. Aug 00:00 iobroker.2022-08-29.log.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 32K 31. Aug 00:00 iobroker.2022-08-30.log.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,6K 1. Sep 00:00 iobroker.2022-08-31.log.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 34K 2. Sep 00:00 iobroker.2022-09-01.log.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13K 3. Sep 00:00 iobroker.2022-09-02.log.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 39K 3. Sep 01:15 iobroker.2022-09-03.log -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 793 3. Sep 00:51 iobroker-audit.json lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 3. Sep 01:15 iobroker.current.log -> iobroker.2022-09-03.logIm Schnitt bei mir ca. 20 kB - bei Dir 128 MB
Wie kann ich nun prüfen, wieviel freien Speicher ich insgesamt noch habe?
Arbeitsspeicher?
Datenträger?@thomas-braun Nachdem ich mir ja neulich gut erklärt habt, das es wichtig ist regelmäßig ein
iobroker stop sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo rebootdurchzuführen, halte ich mich brav daran.
Wenn ich aber zum Punkt "sudo reboot" komme, lande ich immer hier:pi@homebridge:~ $ sudo reboot Connection to homebridge closed by remote host. Connection to homebridge closed. damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge pi@homebridge's password: Linux homebridge 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64Egal wie oft ich mich dann anmelde, habe ich das Problem mit der geschlossenen Verbindung.
Wie kann ich das beheben, damit auch der sudo reboot problemlos durchläuft. Zumal ich jetzt nicht mehr auf die iobroker Oberfläche komme. -
Wie kann ich das beheben, damit auch der sudo reboot problemlos durchläuft. Zumal ich jetzt nicht mehr auf die iobroker Oberfläche komme.@damrak2022 sagte in (Gelöst) Wieviel freien Speicher:
Wie kann ich das beheben, damit auch der sudo reboot problemlos durchläuft. Zumal ich jetzt nicht mehr auf die iobroker Oberfläche komme.Wenn Du die Maschine neu startest - kappt sir die Verbindung - dann musst Du mind. 3 Minuten warten bis die Maschine wieder neu gestartet ist, dass Du Dich neu anmelden kannst. Das ist doch selbst erklärend.
@mickym Okay, ich war wieder mal zu ungeduldig
