  4. (Gelöst) Wieviel freien Speicher
    1.0k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Gut, wieder was gelernt. Da mache ich mich morgen dran. Mein Backup läuft noch. An der Stelle braucht er extrem lange:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Na das sind ja auch die Riesendateien - 1 Influx-DB Sicherungsdatei - 6 Gigabyte. ;) - Wie gesagt kläre das, warum das lokal gespeichert wird. Ich kann mir ja vorstellen, dass es zwischen gespeichert werden muss, aber sobald es auf Google Drive übertragen ist, sollte es gelöscht werden. Ausser es gibt ein Problem mit dem Upload - aber das musst Du selbst klären. ;)
      @mickym Kannst Du mir noch eine letzte Frage beantworten?
      Wie hast Du Dein Dashboard gestaltet, sodass es exakt aufs iPad passt?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Wie gehts Deiner Festplatte - wurden die übrigen Backups gelöscht?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Nein, ich gehe jetzt erst mal schlafen, aber ich muss irgendwie die Backups lokal löschen, da der vorhandene Platz nicht reicht. Auf Google sind 13 GB frei.
        Weißt Du wie ich die manuell löschen kann?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 sagte in Wieviel freien Speicher:
          Du löscht halt erst mal 2 oder 3 dann sollte das Backup durchlaufen und den Rest erledigen.
          1. Du wechselst in das Verzeichnis
          cd /opt/iobroker/backups
          1. Dann löscht Du ein Backup mal mit dem gesamten Dateinnamen:
          rm influxDB_2022_08_14-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          dann wiederholst Du die Zeile und änderst das Datum. Falls das nicht tut, dann machst Du ein sudo davor also:
          sudo rm influxDB_2022_08_14-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          Du hast ja unten aufgeführt welche Dateien Du hast:
          influxDB_2022_08_15-08_56_28_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          influxDB_2022_08_16-08_56_31_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          influxDB_2022_08_17-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          influxDB_2022_08_24-08_56_30_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          influxDB_2022_08_25-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          influxDB_2022_08_26-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          influxDB_2022_08_27-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          influxDB_2022_08_28-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          influxDB_2022_08_29-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          influxDB_2022_08_30-08_56_30_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
          Im Prinzip - hättest Du den Fehler schon früher bemerken müssen, denn es ist seit dem 30.8. kein Backup der InfluxDB mehr gelaufen. Aber klar bei den vielen Protokolleinträgen prüfst Du wahrscheinlich nicht. Frag aber weiter nach, warum das alles lokal gespeichert ist.
          Falls das so ist, dass Dein Google Drive in das /opt/iobroker/backup Verzeichnis gemounted werden sollte - dann hat das nicht funktioniert.
          Wie gesagt, dass musst Du klären, warum Deine backups lokal gespeichert sind. Wenn Dein Dateisystem lokal kaputt geht oder Du vielleicht gar nicht mehr booten kannst, dann hättest Du ggf. gar kein Backup zur Verfügung. 13 GB sind quasi nichts - da ja eine Sicherung Deiner Influx - DB schon über 6 GB frisst.
          Vielleicht überlegst Du Dir auch, ob Du wirklich so viele Datenpunkte loggen willst.
          Ich sehe gerade man steuert das wohl im Influx DB Adapter nicht über verschiedene buckets - aber man kann ja im Adapter festlegen, wie lange die Daten vorgehalten werden. Wie gesagt - dafür gibts aber hier sicher einige Influx DB Spezis die das wissen.
          Im iobroker SQL Adapter kannst Du festlegen, pro Datenpunkt wie lange die Aufbewahrungszeit ist, im Influx DB Adapter nur einmal in der Adapterkonfiguration - und das gilt dann wohl für alle Datenpunkte.Man kann auch nicht unterschiedliche Buckets angeben, sonst könnte man ja die Vorhaltezeit die Datenbank selbst übernehmen lassen.
            @mickym Backup habe ich auf 3 gestellt und eine Sicherung gestartet
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            manuell gestartete Backups werden nicht automatisch gelöscht
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @homoran Das stimmt meines Erachtens nicht - das habe ich mit @simatec mal in einem der früheren Versionen durchgetestet. Sprich es werde sehr wohl auch beim manuellen Backup die überzähligen Backups (man gibt ja nur an wieviele man behalten will) vom Ältesten an gelöscht. Kannst ja mal ausprobieren. ;) Das Problem warum es hier nicht geklappt hat, dass die Bereinigung erst durchgeführt wird, wenn alle Backup Tasks ohne Fehler beendet wurden. Hier ist aber der Plattenplatz schon so am Ende, dass seit 30.8. gar keine Sicherungen der Influx DB mehr laufen und deshalb gar nicht mehr die Aufräumtasks gestartet werden.
              • mickymM mickym
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @mickym sagte in Wieviel freien Speicher:
                ich habe es nie geprüft. Kann aber auch ein Missverständnis sein.
                Kann es statt dessen sein, dass bei einem manuellen Backup die alten nicht gelöscht werden?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homoran Doch die werden eben schon auch beim manuellen Backup gelöscht - nur hier halt nicht, weil das Backup nicht zu Ende gelaufen ist.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym So jetzt habe ich alle Backups gelöscht und ein manuelles Backup durchgeführt. Unter System/host sieht es jetzt so aus:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Na schaut doch gut aus. :)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Jetzt werde ich die relevanten Daten per Node einbinden
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 Dann mach das mal. ;)
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022 Na Deine Logs sind alle ziemllich groß - findest Du denn da drin überhaupt noch was?
                            ls -lh
                            insgesamt 192K
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13K 28. Aug 00:00 iobroker.2022-08-27.log.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  18K 29. Aug 00:00 iobroker.2022-08-28.log.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  19K 30. Aug 00:00 iobroker.2022-08-29.log.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  32K 31. Aug 00:00 iobroker.2022-08-30.log.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,6K  1. Sep 00:00 iobroker.2022-08-31.log.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  34K  2. Sep 00:00 iobroker.2022-09-01.log.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13K  3. Sep 00:00 iobroker.2022-09-02.log.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  39K  3. Sep 01:15 iobroker.2022-09-03.log
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  793  3. Sep 00:51 iobroker-audit.json
                            lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  3. Sep 01:15 iobroker.current.log -> iobroker.2022-09-03.log
                            Im Schnitt bei mir ca. 20 kB - bei Dir 128 MB
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @mickym sagte in (Gelöst) Wieviel freien Speicher:
                            Krass, ich muss mal schauen wie groß meins ist, aber ich glaub du machst mir Konkurenz 😉
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              Wie kann ich nun prüfen, wieviel freien Speicher ich insgesamt noch habe?
                              Arbeitsspeicher?
                              Datenträger?
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @thomas-braun Nachdem ich mir ja neulich gut erklärt habt, das es wichtig ist regelmäßig ein
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              durchzuführen, halte ich mich brav daran.
                              Wenn ich aber zum Punkt "sudo reboot" komme, lande ich immer hier:
                              pi@homebridge:~ $ sudo reboot
                              Connection to homebridge closed by remote host.
                              Connection to homebridge closed.
                              damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
                              pi@homebridge's password:
                              Linux homebridge 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64
                              Egal wie oft ich mich dann anmelde, habe ich das Problem mit der geschlossenen Verbindung.
                              Wie kann ich das beheben, damit auch der sudo reboot problemlos durchläuft. Zumal ich jetzt nicht mehr auf die iobroker Oberfläche komme.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #66
                                @damrak2022 sagte in (Gelöst) Wieviel freien Speicher:
                                Wenn Du die Maschine neu startest - kappt sir die Verbindung - dann musst Du mind. 3 Minuten warten bis die Maschine wieder neu gestartet ist, dass Du Dich neu anmelden kannst. Das ist doch selbst erklärend.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #67
                                  @mickym Okay, ich war wieder mal zu ungeduldig
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
