  4. (Gelöst) Wieviel freien Speicher
    1.0k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Kannst Du mir noch eine letzte Frage beantworten?
    Wie hast Du Dein Dashboard gestaltet, sodass es exakt aufs iPad passt?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Wie gehts Deiner Festplatte - wurden die übrigen Backups gelöscht?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Nein, ich gehe jetzt erst mal schlafen, aber ich muss irgendwie die Backups lokal löschen, da der vorhandene Platz nicht reicht. Auf Google sind 13 GB frei.
      Weißt Du wie ich die manuell löschen kann?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 sagte in Wieviel freien Speicher:
        Du löscht halt erst mal 2 oder 3 dann sollte das Backup durchlaufen und den Rest erledigen.
        1. Du wechselst in das Verzeichnis
        cd /opt/iobroker/backups
        1. Dann löscht Du ein Backup mal mit dem gesamten Dateinnamen:
        rm influxDB_2022_08_14-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        dann wiederholst Du die Zeile und änderst das Datum. Falls das nicht tut, dann machst Du ein sudo davor also:
        sudo rm influxDB_2022_08_14-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        Du hast ja unten aufgeführt welche Dateien Du hast:
        influxDB_2022_08_15-08_56_28_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2022_08_16-08_56_31_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2022_08_17-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2022_08_24-08_56_30_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2022_08_25-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2022_08_26-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2022_08_27-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2022_08_28-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2022_08_29-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2022_08_30-08_56_30_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
        Im Prinzip - hättest Du den Fehler schon früher bemerken müssen, denn es ist seit dem 30.8. kein Backup der InfluxDB mehr gelaufen. Aber klar bei den vielen Protokolleinträgen prüfst Du wahrscheinlich nicht. Frag aber weiter nach, warum das alles lokal gespeichert ist.
        Falls das so ist, dass Dein Google Drive in das /opt/iobroker/backup Verzeichnis gemounted werden sollte - dann hat das nicht funktioniert.
        Wie gesagt, dass musst Du klären, warum Deine backups lokal gespeichert sind. Wenn Dein Dateisystem lokal kaputt geht oder Du vielleicht gar nicht mehr booten kannst, dann hättest Du ggf. gar kein Backup zur Verfügung. 13 GB sind quasi nichts - da ja eine Sicherung Deiner Influx - DB schon über 6 GB frisst.
        Vielleicht überlegst Du Dir auch, ob Du wirklich so viele Datenpunkte loggen willst.
        Ich sehe gerade man steuert das wohl im Influx DB Adapter nicht über verschiedene buckets - aber man kann ja im Adapter festlegen, wie lange die Daten vorgehalten werden. Wie gesagt - dafür gibts aber hier sicher einige Influx DB Spezis die das wissen.
        Im iobroker SQL Adapter kannst Du festlegen, pro Datenpunkt wie lange die Aufbewahrungszeit ist, im Influx DB Adapter nur einmal in der Adapterkonfiguration - und das gilt dann wohl für alle Datenpunkte.Man kann auch nicht unterschiedliche Buckets angeben, sonst könnte man ja die Vorhaltezeit die Datenbank selbst übernehmen lassen.
          @mickym Backup habe ich auf 3 gestellt und eine Sicherung gestartet
          manuell gestartete Backups werden nicht automatisch gelöscht
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @homoran Das stimmt meines Erachtens nicht - das habe ich mit @simatec mal in einem der früheren Versionen durchgetestet. Sprich es werde sehr wohl auch beim manuellen Backup die überzähligen Backups (man gibt ja nur an wieviele man behalten will) vom Ältesten an gelöscht. Kannst ja mal ausprobieren. ;) Das Problem warum es hier nicht geklappt hat, dass die Bereinigung erst durchgeführt wird, wenn alle Backup Tasks ohne Fehler beendet wurden. Hier ist aber der Plattenplatz schon so am Ende, dass seit 30.8. gar keine Sicherungen der Influx DB mehr laufen und deshalb gar nicht mehr die Aufräumtasks gestartet werden.
            • mickymM mickym
              @mickym sagte in Wieviel freien Speicher:
              ich habe es nie geprüft. Kann aber auch ein Missverständnis sein.
              Kann es statt dessen sein, dass bei einem manuellen Backup die alten nicht gelöscht werden?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @homoran Doch die werden eben schon auch beim manuellen Backup gelöscht - nur hier halt nicht, weil das Backup nicht zu Ende gelaufen ist.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym So jetzt habe ich alle Backups gelöscht und ein manuelles Backup durchgeführt. Unter System/host sieht es jetzt so aus:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @damrak2022 Na schaut doch gut aus. :)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Jetzt werde ich die relevanten Daten per Node einbinden
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Dann mach das mal. ;)
                        • mickymM mickym
                          @damrak2022 Na Deine Logs sind alle ziemllich groß - findest Du denn da drin überhaupt noch was?
                          ls -lh
                          insgesamt 192K
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13K 28. Aug 00:00 iobroker.2022-08-27.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  18K 29. Aug 00:00 iobroker.2022-08-28.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  19K 30. Aug 00:00 iobroker.2022-08-29.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  32K 31. Aug 00:00 iobroker.2022-08-30.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,6K  1. Sep 00:00 iobroker.2022-08-31.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  34K  2. Sep 00:00 iobroker.2022-09-01.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13K  3. Sep 00:00 iobroker.2022-09-02.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  39K  3. Sep 01:15 iobroker.2022-09-03.log
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  793  3. Sep 00:51 iobroker-audit.json
                          lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  3. Sep 01:15 iobroker.current.log -> iobroker.2022-09-03.log
                          Im Schnitt bei mir ca. 20 kB - bei Dir 128 MB
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @mickym sagte in (Gelöst) Wieviel freien Speicher:
                          Krass, ich muss mal schauen wie groß meins ist, aber ich glaub du machst mir Konkurenz 😉
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            Wie kann ich nun prüfen, wieviel freien Speicher ich insgesamt noch habe?
                            Arbeitsspeicher?
                            Datenträger?
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Nachdem ich mir ja neulich gut erklärt habt, das es wichtig ist regelmäßig ein
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            durchzuführen, halte ich mich brav daran.
                            Wenn ich aber zum Punkt "sudo reboot" komme, lande ich immer hier:
                            pi@homebridge:~ $ sudo reboot
                            Connection to homebridge closed by remote host.
                            Connection to homebridge closed.
                            damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
                            pi@homebridge's password:
                            Linux homebridge 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64
                            Egal wie oft ich mich dann anmelde, habe ich das Problem mit der geschlossenen Verbindung.
                            Wie kann ich das beheben, damit auch der sudo reboot problemlos durchläuft. Zumal ich jetzt nicht mehr auf die iobroker Oberfläche komme.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #66
                              @damrak2022 sagte in (Gelöst) Wieviel freien Speicher:
                              Wenn Du die Maschine neu startest - kappt sir die Verbindung - dann musst Du mind. 3 Minuten warten bis die Maschine wieder neu gestartet ist, dass Du Dich neu anmelden kannst. Das ist doch selbst erklärend.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #67
                                @mickym Okay, ich war wieder mal zu ungeduldig
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
