  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gaszähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #2257
    @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gastmähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
    so um die 70 bis 90 mm passt zumeist / lässt sich scharfstellen.
    Bei meiner Wasseruhr hatte ich etwa 70mm zur Linse, bei meinem Gaszähler sind es ca. 83mm, bei meinem Stromzähler mit Spiegel auch so um die 80
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Jens MeyerJ
      Jens MeyerJ
      Jens Meyer
      #2258
      @bananajoe
      Danke für die info… da muss ich mir mal was konstruieren
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @bananajoe
        P
        P
        Peter 3
        #2259
        Moin,
        ich habe auch einen Uralt-Gaszähler von 1995. Allerdings habe ich keinen 3D-Drucker und auch keine Lötkenntnisse. Aus diesem Grund meine Frage: Gibt es eine einigermaßen erschwingliche Komplettlösung zum Kauf? (Habe irgendwo eine für > 250 Euro gesehen, was aber über meinem Budget liegt.)
        Ich könnte mir auch vorstellen eine Webcam vor den Zähler zu stellen und die Bilder dann selber auszuwerten. Oder spricht etwas dagegen?
        Danke im Voraus & Grüße ... Peter
        • P Peter 3
          Moin,
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #2260
          @peter-3 kauf dir die notwendige Hardware (ESP32-CAM, Speicherkarte, USB Kabel + Netzteil) und richte das ein.
          Als Halter ... dann musst du halt kreativ werden. Dose mit Loch im Boden, Ablußrohr, Holz, Legobausteine, Zollstock, Pappe, Uhu, Klebeband, Panzertape usw.
          Du musst es nur schaffen das die Linse des ESP in einem Abstand zum Zähler sitzt das du das Bild scharf stellen kannst und die Zahlen möglichst groß drauf sind.
          Im Thread gab es wie ich meine schon einige wilde Konstruktionen.
            P
            P
            Peter 3
            #2261
            @bananajoe, vielen Dank für Deine superschnelle Antwort! 👍 Leider bin ich in Punkto Hardwarebastelei recht unbeholfen. Auch aus diesem Grund fragte ich nach einer Komplettlösung.
            Grüße ... Peter
            • S
              S
              sovnio
              #2262
              Hi jomjol,
              ich stehe grad etwas auf dem Schlauch.
              Ich habe nach deiner erstklassigen Anleitung die ESP32 CAM aufgesetzt und über meinem Wasserzähler installiert.
              Nun verrichtet die Cam auch Ihren Dienst und macht in regelmäßigen Abständen ein Foto. Die Ausgabewerte des Digitizer passen auch.
              Nun ist es aber so, dass ich null komma null Plan von der Einbindung in den ioBroker habe.
              Wie bekomme ich das nun hin, dass ich die Werte im ioBroker sichtbar machen und per vis visualisieren kann?
              Ich habe bereits probiert, den MQTT Client unter dem ioBroker zu installieren und diesen mitdenselben Werten wie sie auch bei dem Digitizer hinterlegt sind zu starten. Leider ohne erfolg.
              Hast Du nähere Infos, wie ich nun die Daten im io Broker sichtbar machen kann?
              sovnio
              • S sovnio
                Hi jomjol,
                sovnio
                #2263
                @sovnio sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                hast du irgendwo einen Mqtt broker laufen?
                Wenn nein, benötigst du den MQTT Adapter als Broker.
                der ESP32 ist der client
                  S
                  S
                  sovnio
                  #2264
                  @homoran - danke für deine Antwort.
                  Ich hatte bereits den MQTT Broker/Client Adapter auf dem iobroker installiert. Die dortigen Daten dann entsprechend mit denen des Digitizers abgeglichen. Jedoch auch ohne Erfolg.
                  Muss ich MQTT zwingend auf dem Raspberry laufen haben oder reicht der Adapter im iobroker aus?
                  Welche IP muss ich im MQTT Broker hinterlegen und ist der Port frei wählbar?
                  User und Passwort zur Anmeldung kann ich durchaus weglassen, da es ohnehin ausschließlich lokal läuft?
                  • HomoranH
                    #2265
                    wie meinst du das?
                    MQTT ist ein Protokoll.
                    Du benötigst mindestens einen Broker (Zentrale) und einen client.
                    der ESP32 istcein Client und published fie Werte zum Broker.
                    Dazu musst du im ESP die Zugangsdaten für den Broker angeben (mindestens IP und Port)
                    Wenn du den MQTT Adapter als Broker konfigurierst wäten das die IP vom ioBroker und der Standardport wenn du nichts verändert hast.
                    im Broker musst du 0.0.0.0 als IP eintragen
                    • S sovnio
                      S
                      S
                      Silversurfer 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Silversurfer 0
                      #2266
                      @sovnio
                      Der MQTT Broker/Client im ioBroker ist ein Server und ein Client.
                      Die Instanz im ioBroker muß gestartet sein.
                      Default Port ist 1883.
                      UserId und Password must du im Config Tab im ioBroker konfigurieren.
                      Diese Werte zusammen mit der IP des ioBroker hosts (bei dir wohl dein Rasperrry Pi) im Digitizer angeben.
                      Im log kannst du schauen, ob die Werte ankommen.
                      Sonst findest du die Wert im IoBroker in der Objects Sektion unter mqtt.
                      • L Lollo_C
                        Habe leider keine Erklärung dafür.
                        Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
                        Vielen Dank für die Unterstützung.
                        L
                        L
                        Lollo_C
                        #2267
                        @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Hallo Zusammen,
                        leider arbeitet meine Wasseruhr noch nicht zufriedenstellend. Die Anzeige der Analogwerte erfolgt sehr gut. Probleme treten aber auf, wenn die letzte Ziffer der Digitalanzeige wechselt. Dann wir die neue Zahl schon erkannt und als Wert genommen, obwohl die Analogwerte noch bei #,9### sind. Dann kommt eine Fehlermeldung in der Art:
                        Rate too high - Read: 673.9759 - Pre: 672.9619
                        weil ja der Wert gegenüber dem Vorwert um 1 m3 zu hoch ist. Das geht dann so weiter, bis der Previous Value irgendwann mal den Wert des gelesenen Wertes übernimmt. Dann erfolgen ein paar Messungen ohne Fehler, allerdings mit um 1 m3 zu hohen Werten, bis es dann zu folgenden Fehlermeldungen kommt:
                        Neg. Rate - Read: - Raw: 00673.0056 - Pre: 673.9954
                        Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
                        Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg. Ich vermute ich mache irgendwo einen Gedankenfehler. Deshalb hier auch mal meine config.ini
                        [MakeImage]
                        LogImageLocation = /log/source
                        WaitBeforeTakingPicture = 5
                        LogfileRetentionInDays = 15
                        Brightness = 0
                        Contrast = 0
                        Saturation = 0
                        LEDIntensity = 50
                        ImageQuality = 12
                        ImageSize = VGA
                        FixedExposure = false
                        [Alignment]
                        InitialRotate = 93
                        InitialMirror = false
                        SearchFieldX = 20
                        SearchFieldY = 20
                        AlignmentAlgo = default
                        FlipImageSize = false
                        /config/ref0.jpg 383 139
                        /config/ref1.jpg 107 306
                        [Digits]
                        Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
                        CNNGoodThreshold = 0.5
                        LogImageLocation = /log/digit
                        LogfileRetentionInDays = 3
                        main.dig1 220 145 28 50
                        main.dig2 251 145 28 50
                        main.dig3 283 145 28 50
                        main.dig4 314 145 28 50
                        main.dig5 345 145 28 50
                        [Analog]
                        Model = /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite
                        LogImageLocation = /log/analog
                        main.ana1 417 210 79 79
                        main.ana2 380 298 79 79
                        main.ana3 291 333 79 79
                        main.ana4 199 293 79 79
                        [PostProcessing]
                        main.DecimalShift = 0
                        PreValueUse = true
                        PreValueAgeStartup = 720
                        AllowNegativeRates = false
                        main.MaxRateValue = 0.05
                        main.MaxRateType = RateChange
                        ;main.ExtendedResolution = false
                        ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                        ErrorMessage = true
                        CheckDigitIncreaseConsistency = false
                        [MQTT]
                        Uri = mqtt://192.168.###.###:1882
                        MainTopic = wasserzaehler
                        ClientID = wasser
                        user = iobroker
                        password = #################
                        ;SetRetainFlag = false
                        ;[InfluxDB]
                        ;Uri = undefined
                        ;Database =
                        ;Measurement = undefined
                        ;user = undefined
                        ;password = undefined
                        ;[GPIO]
                        ;IO0 = input disabled 10 false false
                        ;IO1 = input disabled 10 false false
                        ;IO3 = input disabled 10 false false
                        ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                        ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                        ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                        LEDType = WS2812
                        LEDNumbers = 2
                        LEDColor = 150 150 150
                        [AutoTimer]
                        AutoStart = true
                        Intervall = 5
                        [Debug]
                        Logfile = true
                        [System]
                        TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        ;TimeServer = undefined
                        ;AutoAdjustSummertime = false
                        ;Hostname = undefined
                        SetupMode = false
                        Es wäre schön, wenn ein Experte mal darüber schaut und mir auf die Sprünge helfen kann. Vielen Dank.
                        Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
                        Wilfried
                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lollo_C
                          Hallo Zusammen,
                          [MakeImage]
                          Brightness = 0
                          Contrast = 0
                          Saturation = 0
                          LEDIntensity = 50
                          ImageQuality = 12
                          ImageSize = VGA
                          [Alignment]
                          InitialRotate = 93
                          SearchFieldX = 20
                          SearchFieldY = 20
                          [Digits]
                          [Analog]
                          [PostProcessing]
                          PreValueUse = true
                          ErrorMessage = true
                          [MQTT]
                          ClientID = wasser
                          user = iobroker
                          ;[InfluxDB]
                          ;Uri = undefined
                          ;Database =
                          ;user = undefined
                          ;[GPIO]
                          LEDType = WS2812
                          LEDNumbers = 2
                          [AutoTimer]
                          AutoStart = true
                          Intervall = 5
                          [Debug]
                          Logfile = true
                          [System]
                          SetupMode = false
                          ESP8266E
                          ESP8266E
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #2268
                          Kein Wunder, dass das nicht hilft. Die sind für die Digitalen Zahlen zuständig und nicht für die Analogen. Deine Analogen sind nur falsch.
                          Das ist dafür zuständig:
                          Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                          Hier meine PostProcessings aus der Config.ini. Mehr wirst du nicht brauchen.
                          Keine Koordinaten, GPIO´s etc.
                          [PostProcessing]
                          PreValueUse = true
                          main.MaxRateValue = 0.1
                          main.MaxRateType = AbsoluteChange
                          main.IgnoreLeadingNaN = false
                          ErrorMessage = true
                          CheckDigitIncreaseConsistency = true
                          btw. habe ich keine Probleme damit:
                          L N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            [PostProcessing]
                            PreValueUse = true
                            ErrorMessage = true
                            L
                            L
                            Lollo_C
                            #2269
                            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht. Die anderen Einstellungen habe ich mal geändert. Mal schauen, was beim nächsten Zahlenwechsel passiert.
                            Wilfried
                            • ESP8266E ESP8266
                              [PostProcessing]
                              PreValueUse = true
                              ErrorMessage = true
                              N
                              N
                              novregen
                              #2270
                              Hallo, leider werden meine Zahlen nicht richtig erkannt 6 statt 8. Ist das Bild noch zu schlecht oder kann ich da sonst noch was optimieren ? Vielen Dank für eure Hilfe.
                              • N novregen
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #2271
                                @novregen dein Bild ist sehr dunkel bzw. Kontrastarm. Und die blauen Kästchen müssten eigentlich alle gleich groß sein.
                                Wenn es bei mehr Helligkeit Reflexionsprobleme gibt eventuell die Kamera etwas drehen oder eine "Maske" erstellen/Bereich abkleben
                                • L Lollo_C
                                  ESP8266E
                                  ESP8266E
                                  ESP8266
                                  #2272
                                  Dann schaue nach den Model
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    L
                                    L
                                    Lollo_C
                                    #2273
                                    @esp8266 Danke für Deine Unterstützung. Ich habe aktuell folgende Modellen eingestellt:
                                    /config/dig-class11_1411_s2_q.tflite
                                    Damit hatte ich beim letzten Zahlenwechsel keine Probleme mehr. Wobei ich aber denke, das Hauptproblem lag im Umstellen des Parameter
                                    Blöd war nur, dass ich den Parameter nicht gleich gefunden habe, da er im Config-Menü hinter dem Experten-Modus versteckt ist.
                                    Wilfried
                                    • L Lollo_C
                                      ESP8266E
                                      ESP8266E
                                      ESP8266
                                      #2274
                                      @lollo_c , so etwas wie "Experte" aktiviere ich bei solchen Einstellungen immer.
                                      • ESP8266E
                                        ESP8266E
                                        ESP8266
                                        #2275
                                        Meine fängt auch schon wieder an zu spinnen. Wahrscheinlich mal wieder die SD hin. Schon die dritte. Ich versuche es nochmal mit meinen EX-2A mit einer Linse vor der roten Led. So könnte ich das Rädchen abtasten. Wenn das nicht fruchtet, kommt eine Uhr mit potenzialfreien Ausgang eingebaut. Den Voranschlag meines Wasserversorgers habe ich schon...
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          H
                                          H
                                          Hohenbostler
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                          #2276
                                          Moin zusammen. Kann mir evtl jemand helfen eine ESP 32 CAM zu flashen ?
                                          Ich habe mir dieses Angebote gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07RDHX18P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          und versuche es nun mit dem Flash Download Tool zu flashen.
                                          Ich bekomme einen COM Port angezeigt aber wenn ich Erase oder start drücke tut sich meines erachtens nach gar nichts.
                                          Die entsprechenden Datein habe ich reingeladen.
                                          Jemand eine Idee ?
                                          Im CMD Fenster von Windows sehe ich immer nur die gleichen Einträge egal ob ich erase oder Start drücke.
                                          im Geräte Manager wird mir das Gerät angezeigt als USB-Serial CH340
                                          84.1k
