  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @lollo_c , MaxRateValue auf 0,1 (mit Koma und nicht Punkt). Du hast schon 6 Nachkomma stellen. Also falsch.
    Gib deine preValue mit nur 4 Stellen hinter dem Komma ein. So wie deine Analog Roi´s es auch sind. Kontrast und Helligkeitseinstellungen können auch noch Einfluß darauf haben.
    Mal ein bisschen rumspielen, man macht nichts kaputt.
    Lollo_C
    #2253
    @esp8266 Danke für die Antwort. Ich habe tatsächlich 0,5 (mit Komma) eingestellt. Die PreValue gebe ich immer mit 4 Nachkommastellen ein. Die 5. und 6. Stelle wird automatisch hinzugefügt. Ich dachte, das muss so sein.
    Nachdem die 1. Analogstelle deutlich über die 4 gewandert ist, bekomme ich auf einmal richtige Werte angezeigt. Wasseruhr03.png Wasseruhr04.png
    Habe leider keine Erklärung dafür.
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sammydk
      @oberfragger
      Danke für die Info, Ich mache demnächst mal ein Foto von meinem Gaszähler.
      Mal schauen was da so für Lösungen kommen.
      Sammydk
      schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
      #2254
      @sammydk sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Hier mal Fotos von meinem Wasseruhrzähler im lackiertem HT-Rohr.
      • L Lollo_C
        Lollo_C
        #2255
        Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
        Vielen Dank für die Unterstützung.
        Wilfried
        Jens MeyerJ L 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lollo_C
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
          #2256
          Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gaszähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
          • Jens MeyerJ Jens Meyer
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #2257
            @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gastmähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
            so um die 70 bis 90 mm passt zumeist / lässt sich scharfstellen.
            Bei meiner Wasseruhr hatte ich etwa 70mm zur Linse, bei meinem Gaszähler sind es ca. 83mm, bei meinem Stromzähler mit Spiegel auch so um die 80
            Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #2258
              @bananajoe
              Danke für die info… da muss ich mir mal was konstruieren
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @bananajoe
                Peter 3
                #2259
                Moin,
                ich habe auch einen Uralt-Gaszähler von 1995. Allerdings habe ich keinen 3D-Drucker und auch keine Lötkenntnisse. Aus diesem Grund meine Frage: Gibt es eine einigermaßen erschwingliche Komplettlösung zum Kauf? (Habe irgendwo eine für > 250 Euro gesehen, was aber über meinem Budget liegt.)
                Ich könnte mir auch vorstellen eine Webcam vor den Zähler zu stellen und die Bilder dann selber auszuwerten. Oder spricht etwas dagegen?
                Danke im Voraus & Grüße ... Peter
                • P Peter 3
                  Moin,
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #2260
                  @peter-3 kauf dir die notwendige Hardware (ESP32-CAM, Speicherkarte, USB Kabel + Netzteil) und richte das ein.
                  Als Halter ... dann musst du halt kreativ werden. Dose mit Loch im Boden, Ablußrohr, Holz, Legobausteine, Zollstock, Pappe, Uhu, Klebeband, Panzertape usw.
                  Du musst es nur schaffen das die Linse des ESP in einem Abstand zum Zähler sitzt das du das Bild scharf stellen kannst und die Zahlen möglichst groß drauf sind.
                  Im Thread gab es wie ich meine schon einige wilde Konstruktionen.
                    Peter 3
                    #2261
                    @bananajoe, vielen Dank für Deine superschnelle Antwort! 👍 Leider bin ich in Punkto Hardwarebastelei recht unbeholfen. Auch aus diesem Grund fragte ich nach einer Komplettlösung.
                    Grüße ... Peter
                      sovnio
                      #2262
                      Hi jomjol,
                      ich stehe grad etwas auf dem Schlauch.
                      Ich habe nach deiner erstklassigen Anleitung die ESP32 CAM aufgesetzt und über meinem Wasserzähler installiert.
                      Nun verrichtet die Cam auch Ihren Dienst und macht in regelmäßigen Abständen ein Foto. Die Ausgabewerte des Digitizer passen auch.
                      Nun ist es aber so, dass ich null komma null Plan von der Einbindung in den ioBroker habe.
                      Wie bekomme ich das nun hin, dass ich die Werte im ioBroker sichtbar machen und per vis visualisieren kann?
                      Ich habe bereits probiert, den MQTT Client unter dem ioBroker zu installieren und diesen mitdenselben Werten wie sie auch bei dem Digitizer hinterlegt sind zu starten. Leider ohne erfolg.
                      Hast Du nähere Infos, wie ich nun die Daten im io Broker sichtbar machen kann?
                      sovnio
                      • S sovnio
                        Hi jomjol,
                        sovnio
                        #2263
                        @sovnio sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        hast du irgendwo einen Mqtt broker laufen?
                        Wenn nein, benötigst du den MQTT Adapter als Broker.
                        der ESP32 ist der client
                          sovnio
                          #2264
                          @homoran - danke für deine Antwort.
                          Ich hatte bereits den MQTT Broker/Client Adapter auf dem iobroker installiert. Die dortigen Daten dann entsprechend mit denen des Digitizers abgeglichen. Jedoch auch ohne Erfolg.
                          Muss ich MQTT zwingend auf dem Raspberry laufen haben oder reicht der Adapter im iobroker aus?
                          Welche IP muss ich im MQTT Broker hinterlegen und ist der Port frei wählbar?
                          User und Passwort zur Anmeldung kann ich durchaus weglassen, da es ohnehin ausschließlich lokal läuft?
                            #2265
                            wie meinst du das?
                            MQTT ist ein Protokoll.
                            Du benötigst mindestens einen Broker (Zentrale) und einen client.
                            der ESP32 istcein Client und published fie Werte zum Broker.
                            Dazu musst du im ESP die Zugangsdaten für den Broker angeben (mindestens IP und Port)
                            Wenn du den MQTT Adapter als Broker konfigurierst wäten das die IP vom ioBroker und der Standardport wenn du nichts verändert hast.
                            im Broker musst du 0.0.0.0 als IP eintragen
                            • S sovnio
                              Silversurfer 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Silversurfer 0
                              #2266
                              @sovnio
                              Der MQTT Broker/Client im ioBroker ist ein Server und ein Client.
                              Die Instanz im ioBroker muß gestartet sein.
                              Default Port ist 1883.
                              UserId und Password must du im Config Tab im ioBroker konfigurieren.
                              Diese Werte zusammen mit der IP des ioBroker hosts (bei dir wohl dein Rasperrry Pi) im Digitizer angeben.
                              Im log kannst du schauen, ob die Werte ankommen.
                              Sonst findest du die Wert im IoBroker in der Objects Sektion unter mqtt.
                              • L Lollo_C
                                Lollo_C
                                #2267
                                @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hallo Zusammen,
                                leider arbeitet meine Wasseruhr noch nicht zufriedenstellend. Die Anzeige der Analogwerte erfolgt sehr gut. Probleme treten aber auf, wenn die letzte Ziffer der Digitalanzeige wechselt. Dann wir die neue Zahl schon erkannt und als Wert genommen, obwohl die Analogwerte noch bei #,9### sind. Dann kommt eine Fehlermeldung in der Art:
                                Rate too high - Read: 673.9759 - Pre: 672.9619
                                weil ja der Wert gegenüber dem Vorwert um 1 m3 zu hoch ist. Das geht dann so weiter, bis der Previous Value irgendwann mal den Wert des gelesenen Wertes übernimmt. Dann erfolgen ein paar Messungen ohne Fehler, allerdings mit um 1 m3 zu hohen Werten, bis es dann zu folgenden Fehlermeldungen kommt:
                                Neg. Rate - Read: - Raw: 00673.0056 - Pre: 673.9954
                                Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
                                Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg. Ich vermute ich mache irgendwo einen Gedankenfehler. Deshalb hier auch mal meine config.ini
                                [MakeImage]
                                LogImageLocation = /log/source
                                WaitBeforeTakingPicture = 5
                                LogfileRetentionInDays = 15
                                Brightness = 0
                                Contrast = 0
                                Saturation = 0
                                LEDIntensity = 50
                                ImageQuality = 12
                                ImageSize = VGA
                                FixedExposure = false
                                [Alignment]
                                InitialRotate = 93
                                InitialMirror = false
                                SearchFieldX = 20
                                SearchFieldY = 20
                                AlignmentAlgo = default
                                FlipImageSize = false
                                /config/ref0.jpg 383 139
                                /config/ref1.jpg 107 306
                                [Digits]
                                Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
                                CNNGoodThreshold = 0.5
                                LogImageLocation = /log/digit
                                LogfileRetentionInDays = 3
                                main.dig1 220 145 28 50
                                main.dig2 251 145 28 50
                                main.dig3 283 145 28 50
                                main.dig4 314 145 28 50
                                main.dig5 345 145 28 50
                                [Analog]
                                Model = /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite
                                LogImageLocation = /log/analog
                                main.ana1 417 210 79 79
                                main.ana2 380 298 79 79
                                main.ana3 291 333 79 79
                                main.ana4 199 293 79 79
                                [PostProcessing]
                                main.DecimalShift = 0
                                PreValueUse = true
                                PreValueAgeStartup = 720
                                AllowNegativeRates = false
                                main.MaxRateValue = 0.05
                                main.MaxRateType = RateChange
                                ;main.ExtendedResolution = false
                                ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                                ErrorMessage = true
                                CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                [MQTT]
                                Uri = mqtt://192.168.###.###:1882
                                MainTopic = wasserzaehler
                                ClientID = wasser
                                user = iobroker
                                password = #################
                                ;SetRetainFlag = false
                                ;[InfluxDB]
                                ;Uri = undefined
                                ;Database =
                                ;Measurement = undefined
                                ;user = undefined
                                ;password = undefined
                                ;[GPIO]
                                ;IO0 = input disabled 10 false false
                                ;IO1 = input disabled 10 false false
                                ;IO3 = input disabled 10 false false
                                ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                                ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                                ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                                LEDType = WS2812
                                LEDNumbers = 2
                                LEDColor = 150 150 150
                                [AutoTimer]
                                AutoStart = true
                                Intervall = 5
                                [Debug]
                                Logfile = true
                                [System]
                                TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                ;TimeServer = undefined
                                ;AutoAdjustSummertime = false
                                ;Hostname = undefined
                                SetupMode = false
                                Es wäre schön, wenn ein Experte mal darüber schaut und mir auf die Sprünge helfen kann. Vielen Dank.
                                Wilfried
                                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lollo_C
                                  Hallo Zusammen,
                                  [MakeImage]
                                  Brightness = 0
                                  Contrast = 0
                                  Saturation = 0
                                  LEDIntensity = 50
                                  ImageQuality = 12
                                  ImageSize = VGA
                                  [Alignment]
                                  InitialRotate = 93
                                  SearchFieldX = 20
                                  SearchFieldY = 20
                                  [Digits]
                                  [Analog]
                                  [PostProcessing]
                                  PreValueUse = true
                                  ErrorMessage = true
                                  [MQTT]
                                  ClientID = wasser
                                  user = iobroker
                                  ;[InfluxDB]
                                  ;Uri = undefined
                                  ;Database =
                                  ;user = undefined
                                  ;[GPIO]
                                  LEDType = WS2812
                                  LEDNumbers = 2
                                  [AutoTimer]
                                  AutoStart = true
                                  Intervall = 5
                                  [Debug]
                                  Logfile = true
                                  [System]
                                  SetupMode = false
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #2268
                                  Kein Wunder, dass das nicht hilft. Die sind für die Digitalen Zahlen zuständig und nicht für die Analogen. Deine Analogen sind nur falsch.
                                  Das ist dafür zuständig:
                                  Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                                  Hier meine PostProcessings aus der Config.ini. Mehr wirst du nicht brauchen.
                                  Keine Koordinaten, GPIO´s etc.
                                  [PostProcessing]
                                  PreValueUse = true
                                  main.MaxRateValue = 0.1
                                  main.MaxRateType = AbsoluteChange
                                  main.IgnoreLeadingNaN = false
                                  ErrorMessage = true
                                  CheckDigitIncreaseConsistency = true
                                  btw. habe ich keine Probleme damit:
                                  L N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    [PostProcessing]
                                    PreValueUse = true
                                    ErrorMessage = true
                                    Lollo_C
                                    #2269
                                    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht. Die anderen Einstellungen habe ich mal geändert. Mal schauen, was beim nächsten Zahlenwechsel passiert.
                                    Wilfried
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      [PostProcessing]
                                      PreValueUse = true
                                      ErrorMessage = true
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      novregen
                                      #2270
                                      Hallo, leider werden meine Zahlen nicht richtig erkannt 6 statt 8. Ist das Bild noch zu schlecht oder kann ich da sonst noch was optimieren ? Vielen Dank für eure Hilfe.
                                      • N novregen
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #2271
                                        @novregen dein Bild ist sehr dunkel bzw. Kontrastarm. Und die blauen Kästchen müssten eigentlich alle gleich groß sein.
                                        Wenn es bei mehr Helligkeit Reflexionsprobleme gibt eventuell die Kamera etwas drehen oder eine "Maske" erstellen/Bereich abkleben
                                        • L Lollo_C
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2272
                                          Dann schaue nach den Model
