  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @jens-meyer wohin lässt du dir das denn schicken das es im Grafana landet?
    Die allgemeine Lösung wäre ja das in MQTT landet (MQTT-Adapter) und der SourceAnalytics-Adapter spuckt dir genau all die Werte aus die du willst (ok, Liter wohl nicht). Wäre nur halt alles ohne Grafana.
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    #2247
    @bananajoe
    ja das läuft alles zu dem mqtt-adapter...
    und das dan zu influxDB..
    und dann soll es zu grafana... mir fehlen da aber ne menge werte die ich wie oben beschrieben auswerten kann
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @bananajoe
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #2248
      @jens-meyer , mit Blockly lässt sich das alles realisieren.
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #2249
        @esp8266
        Ja darum fragte ich ja ob jemand ein Script schon im Einsatz
        Z hat und das eventuell zur Verfügung stellt.. für jemanden der keine Programmierkenntnisse hat und sich damit sehr schwer tut
          @esp8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #2250
          @jens-meyer , ich habe auch keine Programmierkenntnisse. Blockly habe ich mir selbst bei gebracht. Wer logisch denken kann, kann damit auch umgehen. Viel probieren ist angsagt und natürlich Beispiele suchen. Das Netz ist voll davon.
          Sorry, solche Fragen habe ich hier nie gestellt. Also nicht übel nehmen.😊
          Teilweise wird sich nicht einmal für das bereitstellen bedankt. Zudem ist mein Script eh noch nicht fertig. Halbfertige Sachen gebe ich nicht raus. Das würde zuviele Diskussionen lostreten mit der Anpasserei etc. Zuviele Baustellen noch. Zur Zeit keine Lust und und und.....
          Also ran ans Werk.....
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            Lollo_C
            #2251
            Hallo Zusammen,
            ich muss doch noch einmal um Hilfe bitten. Irgendwie werden meine Analogwerte bei den ersten beiden Analogwerten nicht richtig interpretiert. Dadurch bekomme ich immer Fehler auf Grund der Abweichungen.Wasseruhr _1.png Wasseruhr _2.png
            Weitere Frage: Ich habe "MaxRateValue" auf 0.5 stehen. Ist das so in Ordnung oder wie würdet Ihr es einstellen.
            Vielen Dank im Voraus
            Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
            Wilfried
            • L Lollo_C
              Hallo Zusammen,
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #2252
              @lollo_c , MaxRateValue auf 0,1 (mit Koma und nicht Punkt). Du hast schon 6 Nachkomma stellen. Also falsch.
              Gib deine preValue mit nur 4 Stellen hinter dem Komma ein. So wie deine Analog Roi´s es auch sind. Kontrast und Helligkeitseinstellungen können auch noch Einfluß darauf haben.
              Mal ein bisschen rumspielen, man macht nichts kaputt.
              • ESP8266E ESP8266
                Lollo_C
                #2253
                @esp8266 Danke für die Antwort. Ich habe tatsächlich 0,5 (mit Komma) eingestellt. Die PreValue gebe ich immer mit 4 Nachkommastellen ein. Die 5. und 6. Stelle wird automatisch hinzugefügt. Ich dachte, das muss so sein.
                Nachdem die 1. Analogstelle deutlich über die 4 gewandert ist, bekomme ich auf einmal richtige Werte angezeigt. Wasseruhr03.png Wasseruhr04.png
                Habe leider keine Erklärung dafür.
                Wilfried
                • S Sammydk
                  @oberfragger
                  Danke für die Info, Ich mache demnächst mal ein Foto von meinem Gaszähler.
                  Mal schauen was da so für Lösungen kommen.
                  Sammydk
                  schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                  #2254
                  @sammydk sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Hier mal Fotos von meinem Wasseruhrzähler im lackiertem HT-Rohr.
                  • L Lollo_C
                    Lollo_C
                    #2255
                    Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                    Wilfried
                    Jens MeyerJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lollo_C
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                      #2256
                      Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gaszähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #2257
                        @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gastmähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
                        so um die 70 bis 90 mm passt zumeist / lässt sich scharfstellen.
                        Bei meiner Wasseruhr hatte ich etwa 70mm zur Linse, bei meinem Gaszähler sind es ca. 83mm, bei meinem Stromzähler mit Spiegel auch so um die 80
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #2258
                          @bananajoe
                          Danke für die info… da muss ich mir mal was konstruieren
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @bananajoe
                            Peter 3
                            #2259
                            Moin,
                            ich habe auch einen Uralt-Gaszähler von 1995. Allerdings habe ich keinen 3D-Drucker und auch keine Lötkenntnisse. Aus diesem Grund meine Frage: Gibt es eine einigermaßen erschwingliche Komplettlösung zum Kauf? (Habe irgendwo eine für > 250 Euro gesehen, was aber über meinem Budget liegt.)
                            Ich könnte mir auch vorstellen eine Webcam vor den Zähler zu stellen und die Bilder dann selber auszuwerten. Oder spricht etwas dagegen?
                            Danke im Voraus & Grüße ... Peter
                            • P Peter 3
                              Moin,
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #2260
                              @peter-3 kauf dir die notwendige Hardware (ESP32-CAM, Speicherkarte, USB Kabel + Netzteil) und richte das ein.
                              Als Halter ... dann musst du halt kreativ werden. Dose mit Loch im Boden, Ablußrohr, Holz, Legobausteine, Zollstock, Pappe, Uhu, Klebeband, Panzertape usw.
                              Du musst es nur schaffen das die Linse des ESP in einem Abstand zum Zähler sitzt das du das Bild scharf stellen kannst und die Zahlen möglichst groß drauf sind.
                              Im Thread gab es wie ich meine schon einige wilde Konstruktionen.
                                Peter 3
                                #2261
                                @bananajoe, vielen Dank für Deine superschnelle Antwort! 👍 Leider bin ich in Punkto Hardwarebastelei recht unbeholfen. Auch aus diesem Grund fragte ich nach einer Komplettlösung.
                                Grüße ... Peter
                                  sovnio
                                  #2262
                                  Hi jomjol,
                                  ich stehe grad etwas auf dem Schlauch.
                                  Ich habe nach deiner erstklassigen Anleitung die ESP32 CAM aufgesetzt und über meinem Wasserzähler installiert.
                                  Nun verrichtet die Cam auch Ihren Dienst und macht in regelmäßigen Abständen ein Foto. Die Ausgabewerte des Digitizer passen auch.
                                  Nun ist es aber so, dass ich null komma null Plan von der Einbindung in den ioBroker habe.
                                  Wie bekomme ich das nun hin, dass ich die Werte im ioBroker sichtbar machen und per vis visualisieren kann?
                                  Ich habe bereits probiert, den MQTT Client unter dem ioBroker zu installieren und diesen mitdenselben Werten wie sie auch bei dem Digitizer hinterlegt sind zu starten. Leider ohne erfolg.
                                  Hast Du nähere Infos, wie ich nun die Daten im io Broker sichtbar machen kann?
                                  sovnio
                                  • S sovnio
                                    Hi jomjol,
                                    sovnio
                                    #2263
                                    @sovnio sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    hast du irgendwo einen Mqtt broker laufen?
                                    Wenn nein, benötigst du den MQTT Adapter als Broker.
                                    der ESP32 ist der client
                                      sovnio
                                      #2264
                                      @homoran - danke für deine Antwort.
                                      Ich hatte bereits den MQTT Broker/Client Adapter auf dem iobroker installiert. Die dortigen Daten dann entsprechend mit denen des Digitizers abgeglichen. Jedoch auch ohne Erfolg.
                                      Muss ich MQTT zwingend auf dem Raspberry laufen haben oder reicht der Adapter im iobroker aus?
                                      Welche IP muss ich im MQTT Broker hinterlegen und ist der Port frei wählbar?
                                      User und Passwort zur Anmeldung kann ich durchaus weglassen, da es ohnehin ausschließlich lokal läuft?
                                        #2265
                                        wie meinst du das?
                                        MQTT ist ein Protokoll.
                                        Du benötigst mindestens einen Broker (Zentrale) und einen client.
                                        der ESP32 istcein Client und published fie Werte zum Broker.
                                        Dazu musst du im ESP die Zugangsdaten für den Broker angeben (mindestens IP und Port)
                                        Wenn du den MQTT Adapter als Broker konfigurierst wäten das die IP vom ioBroker und der Standardport wenn du nichts verändert hast.
                                        im Broker musst du 0.0.0.0 als IP eintragen
                                        • S sovnio
                                          Silversurfer 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Silversurfer 0
                                          #2266
                                          @sovnio
                                          Der MQTT Broker/Client im ioBroker ist ein Server und ein Client.
                                          Die Instanz im ioBroker muß gestartet sein.
                                          Default Port ist 1883.
                                          UserId und Password must du im Config Tab im ioBroker konfigurieren.
                                          Diese Werte zusammen mit der IP des ioBroker hosts (bei dir wohl dein Rasperrry Pi) im Digitizer angeben.
                                          Im log kannst du schauen, ob die Werte ankommen.
                                          Sonst findest du die Wert im IoBroker in der Objects Sektion unter mqtt.
