  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @lollo_c , das ist richtig so. Lies dir die Config durch bzw. die Wiki dazu auf dem Github.
    Woher soll der ESP wissen, welche Zahl kommt. Das wird berechnet.
    Deine preValue muss mit 665 beginnen.
    Also 665.9766 und muss gesetzt werden!
    Lollo_C
    #2243
    @esp8266 Vielen Dank für Deine Antwort, aber vielleicht kannst Du mir dennoch weiterhelfen. Mein Schulenglisch liegt schon mehr als 50 Jahre zurück und leider bekommen ich die Github-Seite mit der Correction Algorithm nicht in deutsch übersetzt.
    so habe ich dem Foto entsprechend den Vorherigen Wert auf den aktuellen Wert von 666.3054 eingestellt. Wasseruhr_Zahlen01.jpg
    Beim nächsten Aktualisieren wird er aber wieder von dem falschen Wert überschrieben
    Was muss ich wo eintragen?
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2244
      @lollo_c , wo willst du was eintragen? Ich sehe no error, also keine Fehler. Mein Schulenglisch ist 48 Jahre her. Ich mache nach der Eingabe der preValue ein Reboot.
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #2245
        Hallo, hat vielleicht jemand ein Script für den Wasserzähler ?
        Wo man in grafana verschiedene Sachen auswerten kann?
        Z.b. Umrechnung in Liter , Monats,Wochen,tagesverbrauch?
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #2246
          @jens-meyer wohin lässt du dir das denn schicken das es im Grafana landet?
          Die allgemeine Lösung wäre ja das in MQTT landet (MQTT-Adapter) und der SourceAnalytics-Adapter spuckt dir genau all die Werte aus die du willst (ok, Liter wohl nicht). Wäre nur halt alles ohne Grafana.
          • BananaJoeB BananaJoe
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #2247
            @bananajoe
            ja das läuft alles zu dem mqtt-adapter...
            und das dan zu influxDB..
            und dann soll es zu grafana... mir fehlen da aber ne menge werte die ich wie oben beschrieben auswerten kann
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              @bananajoe
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #2248
              @jens-meyer , mit Blockly lässt sich das alles realisieren.
              • ESP8266E ESP8266
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                #2249
                @esp8266
                Ja darum fragte ich ja ob jemand ein Script schon im Einsatz
                Z hat und das eventuell zur Verfügung stellt.. für jemanden der keine Programmierkenntnisse hat und sich damit sehr schwer tut
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2250
                  @jens-meyer , ich habe auch keine Programmierkenntnisse. Blockly habe ich mir selbst bei gebracht. Wer logisch denken kann, kann damit auch umgehen. Viel probieren ist angsagt und natürlich Beispiele suchen. Das Netz ist voll davon.
                  Sorry, solche Fragen habe ich hier nie gestellt. Also nicht übel nehmen.😊
                  Teilweise wird sich nicht einmal für das bereitstellen bedankt. Zudem ist mein Script eh noch nicht fertig. Halbfertige Sachen gebe ich nicht raus. Das würde zuviele Diskussionen lostreten mit der Anpasserei etc. Zuviele Baustellen noch. Zur Zeit keine Lust und und und.....
                  Also ran ans Werk.....
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ESP8266E ESP8266
                    Lollo_C
                    #2251
                    Hallo Zusammen,
                    ich muss doch noch einmal um Hilfe bitten. Irgendwie werden meine Analogwerte bei den ersten beiden Analogwerten nicht richtig interpretiert. Dadurch bekomme ich immer Fehler auf Grund der Abweichungen.Wasseruhr _1.png Wasseruhr _2.png
                    Weitere Frage: Ich habe "MaxRateValue" auf 0.5 stehen. Ist das so in Ordnung oder wie würdet Ihr es einstellen.
                    Vielen Dank im Voraus
                    Wilfried
                    • L Lollo_C
                      Hallo Zusammen,
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #2252
                      @lollo_c , MaxRateValue auf 0,1 (mit Koma und nicht Punkt). Du hast schon 6 Nachkomma stellen. Also falsch.
                      Gib deine preValue mit nur 4 Stellen hinter dem Komma ein. So wie deine Analog Roi´s es auch sind. Kontrast und Helligkeitseinstellungen können auch noch Einfluß darauf haben.
                      Mal ein bisschen rumspielen, man macht nichts kaputt.
                      • ESP8266E ESP8266
                        Lollo_C
                        #2253
                        @esp8266 Danke für die Antwort. Ich habe tatsächlich 0,5 (mit Komma) eingestellt. Die PreValue gebe ich immer mit 4 Nachkommastellen ein. Die 5. und 6. Stelle wird automatisch hinzugefügt. Ich dachte, das muss so sein.
                        Nachdem die 1. Analogstelle deutlich über die 4 gewandert ist, bekomme ich auf einmal richtige Werte angezeigt. Wasseruhr03.png Wasseruhr04.png
                        Habe leider keine Erklärung dafür.
                        Wilfried
                        • S Sammydk
                          @oberfragger
                          Danke für die Info, Ich mache demnächst mal ein Foto von meinem Gaszähler.
                          Mal schauen was da so für Lösungen kommen.
                          Sammydk
                          schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                          #2254
                          @sammydk sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Hier mal Fotos von meinem Wasseruhrzähler im lackiertem HT-Rohr.
                          • L Lollo_C
                            Lollo_C
                            #2255
                            Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
                            Vielen Dank für die Unterstützung.
                            Wilfried
                            Jens MeyerJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lollo_C
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                              #2256
                              Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gaszähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #2257
                                @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gastmähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
                                so um die 70 bis 90 mm passt zumeist / lässt sich scharfstellen.
                                Bei meiner Wasseruhr hatte ich etwa 70mm zur Linse, bei meinem Gaszähler sind es ca. 83mm, bei meinem Stromzähler mit Spiegel auch so um die 80
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  #2258
                                  @bananajoe
                                  Danke für die info… da muss ich mir mal was konstruieren
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @bananajoe
                                    Peter 3
                                    #2259
                                    Moin,
                                    ich habe auch einen Uralt-Gaszähler von 1995. Allerdings habe ich keinen 3D-Drucker und auch keine Lötkenntnisse. Aus diesem Grund meine Frage: Gibt es eine einigermaßen erschwingliche Komplettlösung zum Kauf? (Habe irgendwo eine für > 250 Euro gesehen, was aber über meinem Budget liegt.)
                                    Ich könnte mir auch vorstellen eine Webcam vor den Zähler zu stellen und die Bilder dann selber auszuwerten. Oder spricht etwas dagegen?
                                    Danke im Voraus & Grüße ... Peter
                                    • P Peter 3
                                      Moin,
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #2260
                                      @peter-3 kauf dir die notwendige Hardware (ESP32-CAM, Speicherkarte, USB Kabel + Netzteil) und richte das ein.
                                      Als Halter ... dann musst du halt kreativ werden. Dose mit Loch im Boden, Ablußrohr, Holz, Legobausteine, Zollstock, Pappe, Uhu, Klebeband, Panzertape usw.
                                      Du musst es nur schaffen das die Linse des ESP in einem Abstand zum Zähler sitzt das du das Bild scharf stellen kannst und die Zahlen möglichst groß drauf sind.
                                      Im Thread gab es wie ich meine schon einige wilde Konstruktionen.
                                        Peter 3
                                        #2261
                                        @bananajoe, vielen Dank für Deine superschnelle Antwort! 👍 Leider bin ich in Punkto Hardwarebastelei recht unbeholfen. Auch aus diesem Grund fragte ich nach einer Komplettlösung.
                                        Grüße ... Peter
                                          sovnio
                                          #2262
                                          Hi jomjol,
                                          ich stehe grad etwas auf dem Schlauch.
                                          Ich habe nach deiner erstklassigen Anleitung die ESP32 CAM aufgesetzt und über meinem Wasserzähler installiert.
                                          Nun verrichtet die Cam auch Ihren Dienst und macht in regelmäßigen Abständen ein Foto. Die Ausgabewerte des Digitizer passen auch.
                                          Nun ist es aber so, dass ich null komma null Plan von der Einbindung in den ioBroker habe.
                                          Wie bekomme ich das nun hin, dass ich die Werte im ioBroker sichtbar machen und per vis visualisieren kann?
                                          Ich habe bereits probiert, den MQTT Client unter dem ioBroker zu installieren und diesen mitdenselben Werten wie sie auch bei dem Digitizer hinterlegt sind zu starten. Leider ohne erfolg.
                                          Hast Du nähere Infos, wie ich nun die Daten im io Broker sichtbar machen kann?
                                          sovnio
