4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Größe habe ich angepasst, aber ich kann Inject nicht mit Verlauf und Debug nicht mit Table verbinden
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #165
    @damrak2022 Warum denn nicht? Einfach den Ausgang der Inject Node mit den beiden Eingängen verbinden. Warum soll das nicht gehen.
    Ich ziehe es ma auseinander:
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #166
      @mickym Ah okay
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Ah okay
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #167
        @damrak2022 Perfekt!! - so nun machen wir einen kleinen Fehler damit Du was in der Tabelle siehst - OK - also die Tabelle kommt wohl da in den leeren Raum
        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #168
          @mickym Nein, aber das Layout ist noch nicht so wirklich angepasst
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #169
            @mickym Du machst nun die Table Node auf und fügst erst mal NUR eine Spalte hinzu.
            Also Property gibst Du mal Fläche ein - als Titel Andy.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #170
              Gesamtfläche ist ein anderer Datenpunkt, hat mit der Tabelle nichts zu tun
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #171
                @damrak2022 Gut - dann feuere mal Deine Inject Node ab. ;)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #172
                  Ja hab ich mir schon gedacht - wie schaut Deine Tabelle nun aus, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #173
                    Sehr gut
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Sehr gut
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #174
                      @damrak2022 Sehr gut - merkst Du wie die Dinge zusammengehören - das heisst der Titel ist nur die Beschriftung der Spalte und mit der Property gibst Du an, welche Eigenschaft des Objektes da rein gehört. Du kannst den Titel nun wieder auf Fläche ändern und dann die restlichen 3 Spalten entsprechend konfigurieren und dann einen Screenshot machen, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast. ;) Die Reihenfolge passen wir zum Schluss an.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #175
                        @mickym Mache ich
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #176
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #177
                            @damrak2022 Na da stimmt was nicht. In der ersten Spalte solltest Du wieder Fläche als Titel eingeben und in der 3. Spalten stimmt die Property nicht.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #178
                              Ich habe bei Property und Titel jeweils denselben Begriff eingegeben. Bei Spalte 3 war mein Fehler das ich einfach den Begriff "Dauer" genommen habe, obwohl es korrekt "Saugzeit" heißt
                              Jetzt kann ich es ja über die 3 Striche verschieben
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #179
                                @damrak2022 Sehr gut - nachdem Du ja wahrscheinlich wieder Fläche hinten haben willst - genau packst Du an den 3 Strichen und schiebst das nach hinten.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #180
                                  @mickym Ich glaube, ich habe jetzt kapiert wie man eine Tabelle erstellt. Über den Debug hole ich mir die Meldung, welche ich dann im json einfüge
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #181
                                    @damrak2022 Wir sind noch nicht fertig - möchtest Du nicht noch was lernen?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #182
                                      Nein - das war alles nur zur Entwurfszeit - wir manchen alle Debugs und Injects zum Schluss wieder weg.
                                      Aber ich wollte Dir eigentlich noch was zeigen - scheint aber wieder mal nicht auf Interesse zu stossen. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #183
                                        @mickym Doch gerne, Aber so sollte das dann jetzt aussehenBildschirmfoto 2022-09-04 um 23.11.43.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #184
                                          @mickym Doch, aber ich muss ja erstmal die Antwort schreiben
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
