4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Gesamtfläche ist ein anderer Datenpunkt, hat mit der Tabelle nichts zu tun
    Ja hab ich mir schon gedacht - wie schaut Deine Tabelle nun aus, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #173
    Sehr gut
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Sehr gut
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #174
      @damrak2022 Sehr gut - merkst Du wie die Dinge zusammengehören - das heisst der Titel ist nur die Beschriftung der Spalte und mit der Property gibst Du an, welche Eigenschaft des Objektes da rein gehört. Du kannst den Titel nun wieder auf Fläche ändern und dann die restlichen 3 Spalten entsprechend konfigurieren und dann einen Screenshot machen, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast. ;) Die Reihenfolge passen wir zum Schluss an.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #175
        @mickym Mache ich
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #176
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #177
            @damrak2022 Na da stimmt was nicht. In der ersten Spalte solltest Du wieder Fläche als Titel eingeben und in der 3. Spalten stimmt die Property nicht.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #178
              Ich habe bei Property und Titel jeweils denselben Begriff eingegeben. Bei Spalte 3 war mein Fehler das ich einfach den Begriff "Dauer" genommen habe, obwohl es korrekt "Saugzeit" heißt
              Jetzt kann ich es ja über die 3 Striche verschieben
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #179
                @damrak2022 Sehr gut - nachdem Du ja wahrscheinlich wieder Fläche hinten haben willst - genau packst Du an den 3 Strichen und schiebst das nach hinten.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #180
                  @mickym Ich glaube, ich habe jetzt kapiert wie man eine Tabelle erstellt. Über den Debug hole ich mir die Meldung, welche ich dann im json einfüge
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #181
                    @damrak2022 Wir sind noch nicht fertig - möchtest Du nicht noch was lernen?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #182
                      Nein - das war alles nur zur Entwurfszeit - wir manchen alle Debugs und Injects zum Schluss wieder weg.
                      Aber ich wollte Dir eigentlich noch was zeigen - scheint aber wieder mal nicht auf Interesse zu stossen. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #183
                        @mickym Doch gerne, Aber so sollte das dann jetzt aussehenBildschirmfoto 2022-09-04 um 23.11.43.png
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #184
                          @mickym Doch, aber ich muss ja erstmal die Antwort schreiben
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #185
                            @damrak2022 Genau - nun siehst Du ja dass Du in der Tabellen die Spalten im Dashboard vergrössern oder verkleinern kannst?
                            Einfach mit der Maus an den vertikalen Linien der Spalten ziehen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #186
                              @mickym Ja, habe ich gerade ausprobiert.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #187
                                @damrak2022 Wenn Du also den Titel Saugzeit lesen möchtest musst Du die Spalte vergrößern es taucht unten automatisch ein horizontaler Scrollbalken auf - richtig?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #188
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #189
                                    @damrak2022 Gleichzeitig hast Du auch die Dreiecke in den Spalten mit den Du automatisch nach oben oder unten sortieren kannst. Richtig?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #190
                                      @mickym Auch richtig
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #191
                                        @mickym Ich habe dann noch eine Frage zum Dashboard, aber erst wenn Du fertig bist. Blödsinnigerweise habe ich mir den Tab "Übersicht" gelöscht und wenn ich den jetzt wieder hinzufüge, hat er keine Verbindung zu den darunter liegenden Tabs. Kann man das irgendwie reparieren, wiederherstellen?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #192
                                          @damrak2022 gut wenn Du am Anfang bestimmte Spaltenbreiten vorgeben willst - kannst Du das machen in dem Du das in die Node einträgst.
                                          Um zum Beispiel der Saugzeit zu Anfang eines bestimmte Breite zu geben,
