4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Gesamtfläche ist ein anderer Datenpunkt, hat mit der Tabelle nichts zu tun
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #172
    Ja hab ich mir schon gedacht - wie schaut Deine Tabelle nun aus, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #173
      Sehr gut
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Sehr gut
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #174
        @damrak2022 Sehr gut - merkst Du wie die Dinge zusammengehören - das heisst der Titel ist nur die Beschriftung der Spalte und mit der Property gibst Du an, welche Eigenschaft des Objektes da rein gehört. Du kannst den Titel nun wieder auf Fläche ändern und dann die restlichen 3 Spalten entsprechend konfigurieren und dann einen Screenshot machen, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast. ;) Die Reihenfolge passen wir zum Schluss an.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #175
          @mickym Mache ich
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #176
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #177
              @damrak2022 Na da stimmt was nicht. In der ersten Spalte solltest Du wieder Fläche als Titel eingeben und in der 3. Spalten stimmt die Property nicht.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #178
                Ich habe bei Property und Titel jeweils denselben Begriff eingegeben. Bei Spalte 3 war mein Fehler das ich einfach den Begriff "Dauer" genommen habe, obwohl es korrekt "Saugzeit" heißt
                Jetzt kann ich es ja über die 3 Striche verschieben
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #179
                  @damrak2022 Sehr gut - nachdem Du ja wahrscheinlich wieder Fläche hinten haben willst - genau packst Du an den 3 Strichen und schiebst das nach hinten.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #180
                    @mickym Ich glaube, ich habe jetzt kapiert wie man eine Tabelle erstellt. Über den Debug hole ich mir die Meldung, welche ich dann im json einfüge
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #181
                      @damrak2022 Wir sind noch nicht fertig - möchtest Du nicht noch was lernen?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #182
                        Nein - das war alles nur zur Entwurfszeit - wir manchen alle Debugs und Injects zum Schluss wieder weg.
                        Aber ich wollte Dir eigentlich noch was zeigen - scheint aber wieder mal nicht auf Interesse zu stossen. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #183
                          @mickym Doch gerne, Aber so sollte das dann jetzt aussehenBildschirmfoto 2022-09-04 um 23.11.43.png
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #184
                            @mickym Doch, aber ich muss ja erstmal die Antwort schreiben
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #185
                              @damrak2022 Genau - nun siehst Du ja dass Du in der Tabellen die Spalten im Dashboard vergrössern oder verkleinern kannst?
                              Einfach mit der Maus an den vertikalen Linien der Spalten ziehen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #186
                                @mickym Ja, habe ich gerade ausprobiert.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #187
                                  @damrak2022 Wenn Du also den Titel Saugzeit lesen möchtest musst Du die Spalte vergrößern es taucht unten automatisch ein horizontaler Scrollbalken auf - richtig?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #188
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #189
                                      @damrak2022 Gleichzeitig hast Du auch die Dreiecke in den Spalten mit den Du automatisch nach oben oder unten sortieren kannst. Richtig?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #190
                                        @mickym Auch richtig
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #191
                                          @mickym Ich habe dann noch eine Frage zum Dashboard, aber erst wenn Du fertig bist. Blödsinnigerweise habe ich mir den Tab "Übersicht" gelöscht und wenn ich den jetzt wieder hinzufüge, hat er keine Verbindung zu den darunter liegenden Tabs. Kann man das irgendwie reparieren, wiederherstellen?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
