4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na aussagekräftigen wäre in dem Fall das Debug Fenster gewesen. Die Inject Node vor der JSON Node würde ich löschen - denn da hast Du sicher keinen JSON String in der Inject Node. Wichtig ist das Du verstehst was Dir das Debug Fenster ausgibt.
    1. Die Eigenschaft Deines Nachrichtenobjektes payload (rosa markiert) - enthält ein Array (hellgrün markiert) (deutsch Liste) mit 20 Einträgen. Jede Liste oder Array hat einen Index der mit dem Wert 0 beginnt - sprich eine Liste mit 20 Elementen hat einen Index von 0-19.
    2. Jedes Listenelement stellt ein Objekt dar (orange markiert).
    3. Jedes Objekt hat Eigenschaften sowie auch Dein Nachrichtenobjekt. Das Objekt in der Liste an Indexpostion 0 enthält also eine Eigenschaft Start (Englisch Property) (hellblau markiert) genannt.
    Diese Begrifflichkeiten sind jetzt und generell von Bedeutung.
    Soweit verstanden?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #157
    @mickym Ja, soweit kapiert und ebenfalls wegkopiert
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #158
      @damrak2022 Gut - nachdem Tabellen nicht zum Standardrepertoire gehören, weil das sehr aufwendig ist - darfst Du Dir nun eine neue Dashboard Node installieren:
      Also über den Paletten-Manger diese Node installieren:
      node-red-node-ui-table
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #159
        @mickym Ist installiert - diesmal nur nach Aufforderung🙂
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #160
          Sehr gut :) - Nun ziehst Du Dir eine TableNode raus und hängst sie hinter die JSON Node. Ich habe für die Tabelle eine eigene Gruppe genommen kannst die Node auch einer vorhandenen Gruppe zuweisen.
          Allerdings habe ich in der table Node statt Auto schon eine bestimmte Länge vorgegeben.
          Ich habe also 6 Einheiten in der Breite und 10 Einheiten in der Höhe genommen.
          und verkabeln tust Du jede Node mit jeder - der 4 Nodes (Inject, Debug, JSON und Table)
          Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #161
            @mickym Du meinst so:
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #162
              @mickym Ah okay, Moment
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #163
                @damrak2022 Na schau Dir bitte meine Verkabelung an - und dann hatte ich Dir empfohlen von AUTO auf 6x10 Einheiten umzustellen. Am Besten Du machst einen Screenshot von Deiner Tabelle im Dashboard.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #164
                  @mickym Größe habe ich angepasst, aber ich kann Inject nicht mit Verlauf und Debug nicht mit Table verbinden
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #165
                    @damrak2022 Warum denn nicht? Einfach den Ausgang der Inject Node mit den beiden Eingängen verbinden. Warum soll das nicht gehen.
                    Ich ziehe es ma auseinander:
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #166
                      @mickym Ah okay
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Ah okay
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #167
                        @damrak2022 Perfekt!! - so nun machen wir einen kleinen Fehler damit Du was in der Tabelle siehst - OK - also die Tabelle kommt wohl da in den leeren Raum
                        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #168
                          @mickym Nein, aber das Layout ist noch nicht so wirklich angepasst
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #169
                            @mickym Du machst nun die Table Node auf und fügst erst mal NUR eine Spalte hinzu.
                            Also Property gibst Du mal Fläche ein - als Titel Andy.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #170
                              Gesamtfläche ist ein anderer Datenpunkt, hat mit der Tabelle nichts zu tun
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #171
                                @damrak2022 Gut - dann feuere mal Deine Inject Node ab. ;)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #172
                                  Ja hab ich mir schon gedacht - wie schaut Deine Tabelle nun aus, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #173
                                    Sehr gut
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Sehr gut
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #174
                                      @damrak2022 Sehr gut - merkst Du wie die Dinge zusammengehören - das heisst der Titel ist nur die Beschriftung der Spalte und mit der Property gibst Du an, welche Eigenschaft des Objektes da rein gehört. Du kannst den Titel nun wieder auf Fläche ändern und dann die restlichen 3 Spalten entsprechend konfigurieren und dann einen Screenshot machen, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast. ;) Die Reihenfolge passen wir zum Schluss an.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #175
                                        @mickym Mache ich
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #176
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
