    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ganz toll. 👍 👍 👍
    Damit versetzt Du mich in die Lage mit Deinen Daten zu arbeiten - ohne dass ich mir einen Saugroboter anschaffen muss.
    Das würde ich Dir im Übrigen auch empfehlen dann musst Du nicht immer auf Daten vom Roboter warten um die Tabelle zu testen.
    Hänge mal direkt vor die Debug Node eine Inject Node:
    Du definierst die payload als Objekt (also die 2 geschweiften Klammern) - dann klickst Du auf die 3 Punkte und der JSON Editor öffnet sich:
    bei Dir natürlich am Anfang leer.
    in den JSON Editor kopierst Du dann den Wert genauso rein - wie Du es im Thread gemacht hast - und drückst dann auf
    JSON formatieren.
    Wenn Du dann die Inject Node triggerst bekommst die gleichen Daten, wie aus dem iobroker Datenpunkt und kannst testen ohne jedesmal den Sauger einschalten zu müssen.
    Wenn Du dann damit fertig bist - dann können wir bald dieses Ergebnis im Dashboard erzeugen:
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #153
    @mickym So habe ich. Ja sieht doch gut aus
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #154
      @damrak2022 Das heißt Du kannst über die Inject Node - die gleichen Daten im Debug Fenster erzeugen?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #155
        @mickym Ja
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Ja
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #156
          @damrak2022 Na aussagekräftigen wäre in dem Fall das Debug Fenster gewesen. Die Inject Node vor der JSON Node würde ich löschen - denn da hast Du sicher keinen JSON String in der Inject Node. Wichtig ist das Du verstehst was Dir das Debug Fenster ausgibt.
          1. Die Eigenschaft Deines Nachrichtenobjektes payload (rosa markiert) - enthält ein Array (hellgrün markiert) (deutsch Liste) mit 20 Einträgen. Jede Liste oder Array hat einen Index der mit dem Wert 0 beginnt - sprich eine Liste mit 20 Elementen hat einen Index von 0-19.
          2. Jedes Listenelement stellt ein Objekt dar (orange markiert).
          3. Jedes Objekt hat Eigenschaften sowie auch Dein Nachrichtenobjekt. Das Objekt in der Liste an Indexpostion 0 enthält also eine Eigenschaft Start (Englisch Property) (hellblau markiert) genannt.
          Diese Begrifflichkeiten sind jetzt und generell von Bedeutung.
          Soweit verstanden?
          • mickymM mickym
            Soweit verstanden?
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #157
            @mickym Ja, soweit kapiert und ebenfalls wegkopiert
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #158
              @damrak2022 Gut - nachdem Tabellen nicht zum Standardrepertoire gehören, weil das sehr aufwendig ist - darfst Du Dir nun eine neue Dashboard Node installieren:
              Also über den Paletten-Manger diese Node installieren:
              node-red-node-ui-table
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #159
                @mickym Ist installiert - diesmal nur nach Aufforderung🙂
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #160
                  Sehr gut :) - Nun ziehst Du Dir eine TableNode raus und hängst sie hinter die JSON Node. Ich habe für die Tabelle eine eigene Gruppe genommen kannst die Node auch einer vorhandenen Gruppe zuweisen.
                  Allerdings habe ich in der table Node statt Auto schon eine bestimmte Länge vorgegeben.
                  Ich habe also 6 Einheiten in der Breite und 10 Einheiten in der Höhe genommen.
                  und verkabeln tust Du jede Node mit jeder - der 4 Nodes (Inject, Debug, JSON und Table)
                  Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #161
                    @mickym Du meinst so:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #162
                      @mickym Ah okay, Moment
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #163
                        @damrak2022 Na schau Dir bitte meine Verkabelung an - und dann hatte ich Dir empfohlen von AUTO auf 6x10 Einheiten umzustellen. Am Besten Du machst einen Screenshot von Deiner Tabelle im Dashboard.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #164
                          @mickym Größe habe ich angepasst, aber ich kann Inject nicht mit Verlauf und Debug nicht mit Table verbinden
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #165
                            @damrak2022 Warum denn nicht? Einfach den Ausgang der Inject Node mit den beiden Eingängen verbinden. Warum soll das nicht gehen.
                            Ich ziehe es ma auseinander:
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #166
                              @mickym Ah okay
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Ah okay
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #167
                                @damrak2022 Perfekt!! - so nun machen wir einen kleinen Fehler damit Du was in der Tabelle siehst - OK - also die Tabelle kommt wohl da in den leeren Raum
                                Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #168
                                  @mickym Nein, aber das Layout ist noch nicht so wirklich angepasst
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #169
                                    @mickym Du machst nun die Table Node auf und fügst erst mal NUR eine Spalte hinzu.
                                    Also Property gibst Du mal Fläche ein - als Titel Andy.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #170
                                      Gesamtfläche ist ein anderer Datenpunkt, hat mit der Tabelle nichts zu tun
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #171
                                        @damrak2022 Gut - dann feuere mal Deine Inject Node ab. ;)
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #172
                                          Ja hab ich mir schon gedacht - wie schaut Deine Tabelle nun aus, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast.
