4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #156
    @damrak2022 Na aussagekräftigen wäre in dem Fall das Debug Fenster gewesen. Die Inject Node vor der JSON Node würde ich löschen - denn da hast Du sicher keinen JSON String in der Inject Node. Wichtig ist das Du verstehst was Dir das Debug Fenster ausgibt.
    1. Die Eigenschaft Deines Nachrichtenobjektes payload (rosa markiert) - enthält ein Array (hellgrün markiert) (deutsch Liste) mit 20 Einträgen. Jede Liste oder Array hat einen Index der mit dem Wert 0 beginnt - sprich eine Liste mit 20 Elementen hat einen Index von 0-19.
    2. Jedes Listenelement stellt ein Objekt dar (orange markiert).
    3. Jedes Objekt hat Eigenschaften sowie auch Dein Nachrichtenobjekt. Das Objekt in der Liste an Indexpostion 0 enthält also eine Eigenschaft Start (Englisch Property) (hellblau markiert) genannt.
    Diese Begrifflichkeiten sind jetzt und generell von Bedeutung.
    Soweit verstanden?
    • mickymM mickym
      Soweit verstanden?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #157
      @mickym Ja, soweit kapiert und ebenfalls wegkopiert
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #158
        @damrak2022 Gut - nachdem Tabellen nicht zum Standardrepertoire gehören, weil das sehr aufwendig ist - darfst Du Dir nun eine neue Dashboard Node installieren:
        Also über den Paletten-Manger diese Node installieren:
        node-red-node-ui-table
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #159
          @mickym Ist installiert - diesmal nur nach Aufforderung🙂
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #160
            Sehr gut :) - Nun ziehst Du Dir eine TableNode raus und hängst sie hinter die JSON Node. Ich habe für die Tabelle eine eigene Gruppe genommen kannst die Node auch einer vorhandenen Gruppe zuweisen.
            Allerdings habe ich in der table Node statt Auto schon eine bestimmte Länge vorgegeben.
            Ich habe also 6 Einheiten in der Breite und 10 Einheiten in der Höhe genommen.
            und verkabeln tust Du jede Node mit jeder - der 4 Nodes (Inject, Debug, JSON und Table)
            Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #161
              @mickym Du meinst so:
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #162
                @mickym Ah okay, Moment
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #163
                  @damrak2022 Na schau Dir bitte meine Verkabelung an - und dann hatte ich Dir empfohlen von AUTO auf 6x10 Einheiten umzustellen. Am Besten Du machst einen Screenshot von Deiner Tabelle im Dashboard.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #164
                    @mickym Größe habe ich angepasst, aber ich kann Inject nicht mit Verlauf und Debug nicht mit Table verbinden
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #165
                      @damrak2022 Warum denn nicht? Einfach den Ausgang der Inject Node mit den beiden Eingängen verbinden. Warum soll das nicht gehen.
                      Ich ziehe es ma auseinander:
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #166
                        @mickym Ah okay
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Ah okay
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #167
                          @damrak2022 Perfekt!! - so nun machen wir einen kleinen Fehler damit Du was in der Tabelle siehst - OK - also die Tabelle kommt wohl da in den leeren Raum
                          Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #168
                            @mickym Nein, aber das Layout ist noch nicht so wirklich angepasst
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #169
                              @mickym Du machst nun die Table Node auf und fügst erst mal NUR eine Spalte hinzu.
                              Also Property gibst Du mal Fläche ein - als Titel Andy.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #170
                                Gesamtfläche ist ein anderer Datenpunkt, hat mit der Tabelle nichts zu tun
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #171
                                  @damrak2022 Gut - dann feuere mal Deine Inject Node ab. ;)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #172
                                    Ja hab ich mir schon gedacht - wie schaut Deine Tabelle nun aus, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #173
                                      Sehr gut
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Sehr gut
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #174
                                        @damrak2022 Sehr gut - merkst Du wie die Dinge zusammengehören - das heisst der Titel ist nur die Beschriftung der Spalte und mit der Property gibst Du an, welche Eigenschaft des Objektes da rein gehört. Du kannst den Titel nun wieder auf Fläche ändern und dann die restlichen 3 Spalten entsprechend konfigurieren und dann einen Screenshot machen, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast. ;) Die Reihenfolge passen wir zum Schluss an.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #175
                                          @mickym Mache ich
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
