    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich bin immer begeistert, aber ich vergesse immer eine Feuerwerk einzufügen:😊
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #150
    na das ist schön. Du könntest mir mal den Inhalt der payload - hier in den Thread kopieren - dann kann ich auch was ausprobieren.
    Geh bitte in das Debug fenster und drücke nicht auf ein Element sondern auf die gesamte payload und kopieren den Wert hier in CodeTags.
    Also im Prinzip auf das array[20] und dann auf Wert kopieren:
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #151
      @mickym
      [{"Datum":"4.9","Start":"21:43","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.73 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"4.9","Start":"17:43","Saugzeit":"35 min","Fläche":"32.41 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.9","Start":"01:10","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.7 m²","Error":3,"Ende":false},{"Datum":"4.9","Start":"01:07","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.91 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"23.8","Start":"18:18","Saugzeit":"37 min","Fläche":"32.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.8","Start":"18:12","Saugzeit":"35 min","Fläche":"33.29 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.7","Start":"10:07","Saugzeit":"35 min","Fläche":"33.36 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.7","Start":"06:35","Saugzeit":"39 min","Fläche":"32.99 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"16.7","Start":"06:05","Saugzeit":"38 min","Fläche":"32.93 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.6","Start":"06:25","Saugzeit":"34 min","Fläche":"32.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.6","Start":"07:19","Saugzeit":"61 min","Fläche":"48.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.6","Start":"06:39","Saugzeit":"38 min","Fläche":"33.46 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.5","Start":"12:24","Saugzeit":"37 min","Fläche":"32.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"5.5","Start":"08:36","Saugzeit":"38 min","Fläche":"33 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"07:52","Saugzeit":"36 min","Fläche":"32.69 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.4","Start":"07:37","Saugzeit":"35 min","Fläche":"33.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.4","Start":"07:27","Saugzeit":"39 min","Fläche":"33 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.4","Start":"08:38","Saugzeit":"37 min","Fläche":"32.56 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.4","Start":"07:57","Saugzeit":"34 min","Fläche":"32.44 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"8.4","Start":"08:06","Saugzeit":"36 min","Fläche":"32.84 m²","Error":0,"Ende":true}]
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #152
        @damrak2022 Ganz toll. 👍 👍 👍
        Damit versetzt Du mich in die Lage mit Deinen Daten zu arbeiten - ohne dass ich mir einen Saugroboter anschaffen muss.
        Das würde ich Dir im Übrigen auch empfehlen dann musst Du nicht immer auf Daten vom Roboter warten um die Tabelle zu testen.
        Hänge mal direkt vor die Debug Node eine Inject Node:
        Du definierst die payload als Objekt (also die 2 geschweiften Klammern) - dann klickst Du auf die 3 Punkte und der JSON Editor öffnet sich:
        bei Dir natürlich am Anfang leer.
        in den JSON Editor kopierst Du dann den Wert genauso rein - wie Du es im Thread gemacht hast - und drückst dann auf
        JSON formatieren.
        Wenn Du dann die Inject Node triggerst bekommst die gleichen Daten, wie aus dem iobroker Datenpunkt und kannst testen ohne jedesmal den Sauger einschalten zu müssen.
        Wenn Du dann damit fertig bist - dann können wir bald dieses Ergebnis im Dashboard erzeugen:
        • mickymM mickym
          JSON formatieren.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #153
          @mickym So habe ich. Ja sieht doch gut aus
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #154
            @damrak2022 Das heißt Du kannst über die Inject Node - die gleichen Daten im Debug Fenster erzeugen?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #155
              @mickym Ja
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Ja
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #156
                @damrak2022 Na aussagekräftigen wäre in dem Fall das Debug Fenster gewesen. Die Inject Node vor der JSON Node würde ich löschen - denn da hast Du sicher keinen JSON String in der Inject Node. Wichtig ist das Du verstehst was Dir das Debug Fenster ausgibt.
                1. Die Eigenschaft Deines Nachrichtenobjektes payload (rosa markiert) - enthält ein Array (hellgrün markiert) (deutsch Liste) mit 20 Einträgen. Jede Liste oder Array hat einen Index der mit dem Wert 0 beginnt - sprich eine Liste mit 20 Elementen hat einen Index von 0-19.
                2. Jedes Listenelement stellt ein Objekt dar (orange markiert).
                3. Jedes Objekt hat Eigenschaften sowie auch Dein Nachrichtenobjekt. Das Objekt in der Liste an Indexpostion 0 enthält also eine Eigenschaft Start (Englisch Property) (hellblau markiert) genannt.
                Diese Begrifflichkeiten sind jetzt und generell von Bedeutung.
                Soweit verstanden?
                • mickymM mickym
                  Soweit verstanden?
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #157
                  @mickym Ja, soweit kapiert und ebenfalls wegkopiert
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #158
                    @damrak2022 Gut - nachdem Tabellen nicht zum Standardrepertoire gehören, weil das sehr aufwendig ist - darfst Du Dir nun eine neue Dashboard Node installieren:
                    Also über den Paletten-Manger diese Node installieren:
                    node-red-node-ui-table
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #159
                      @mickym Ist installiert - diesmal nur nach Aufforderung🙂
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #160
                        Sehr gut :) - Nun ziehst Du Dir eine TableNode raus und hängst sie hinter die JSON Node. Ich habe für die Tabelle eine eigene Gruppe genommen kannst die Node auch einer vorhandenen Gruppe zuweisen.
                        Allerdings habe ich in der table Node statt Auto schon eine bestimmte Länge vorgegeben.
                        Ich habe also 6 Einheiten in der Breite und 10 Einheiten in der Höhe genommen.
                        und verkabeln tust Du jede Node mit jeder - der 4 Nodes (Inject, Debug, JSON und Table)
                        Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #161
                          @mickym Du meinst so:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #162
                            @mickym Ah okay, Moment
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #163
                              @damrak2022 Na schau Dir bitte meine Verkabelung an - und dann hatte ich Dir empfohlen von AUTO auf 6x10 Einheiten umzustellen. Am Besten Du machst einen Screenshot von Deiner Tabelle im Dashboard.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #164
                                @mickym Größe habe ich angepasst, aber ich kann Inject nicht mit Verlauf und Debug nicht mit Table verbinden
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #165
                                  @damrak2022 Warum denn nicht? Einfach den Ausgang der Inject Node mit den beiden Eingängen verbinden. Warum soll das nicht gehen.
                                  Ich ziehe es ma auseinander:
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #166
                                    @mickym Ah okay
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Ah okay
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #167
                                      @damrak2022 Perfekt!! - so nun machen wir einen kleinen Fehler damit Du was in der Tabelle siehst - OK - also die Tabelle kommt wohl da in den leeren Raum
                                      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #168
                                        @mickym Nein, aber das Layout ist noch nicht so wirklich angepasst
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #169
                                          @mickym Du machst nun die Table Node auf und fügst erst mal NUR eine Spalte hinzu.
                                          Also Property gibst Du mal Fläche ein - als Titel Andy.
