  4. History2DB converter
60 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • XxJooOX
    XxJooOX
    XxJooO
    @apollon77
    Hallo apollon77, hättest Du einen Tip für mich?
    Vielen Dank für Deine Mühe!
    Jo
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • apollon77A
      apollon77A
      Mach bitte mal ein Issue auf im History Projekt. Muss ich mir ansehen
      • XxJooOX
        XxJooOX
        XxJooO
        Issue erstellt
        • XxJooOX XxJooO
          Issue erstellt
          S
          S
          stan23
          Ich habe die gleiche Fehlermeldung wie @XxJooO und im Issue mein Log hinzugefügt.
          Viele Grüße
          Marco
          • apollon77A
            apollon77A
            Kam noch nicht dazu. Sorry
            • M
              M
              Marcus007
              Hallo Zusammen,
              gibt es zu dieser Problematik "History-Daten in eine InfluxDB" importieren ein Tool das durch Personen ohne Datenbankprogrammierkenntnisse bedient werden kann?
              Beste Grüße
              Marcus
              • XxJooOX
                XxJooOX
                XxJooO
                Hallo Marcus,
                wenn Du Dich an die Anleitung hältst, dann brauchst Du keine Kenntnisse. Gehe davon aus, dass Dein ioBroker unter Linux läuft, dann genügt die Anleitung in der readme, vorher wichtig: Backup machen.
                Schau dazu auf den github vom history Adapter. Hier stehen die Befehle, die unter Linux per SSH abgesetzt werden müssen.
                Die beiden Jungs aus dem thread hier haben zusammen auch den Fehler ausgemerzt und das Übertragen der Werte funktioniert jetzt einwandfrei. Falls was unklar bleibt, nochmal melden und vor allem zeigen, wo es hakt.
                Grüße und viel Erfolg
                • XxJooOX XxJooO
                  Hallo Marcus,
                  M
                  M
                  Marcus007
                  schrieb am zuletzt editiert von Marcus007
                  @XxJooO Danke.
                  Du hast mir Mut gemacht. 😀
                  Ich werde es bei Gelegenheit testen.
                  Marcus
                  Es hat geklappt:
                  545 Tagesverzeichnisse mit ca. 18GB Daten wurden in 7h mit Erfolg umgezogen.
                  Nochmals vielen Dank, für die Arbeit.
                  Marcus
                  • D
                    D
                    Davipet
                    Hallo Leute,
                    ich versuche grade meine History-Daten in influx zu migrieren.
                    Leider bekomme ich beim Aufruf von "analyzeinflux.js" schon Fehler.
                    In der Console bekomme ich:
                    Und zeitgleich im ioBroker-Log:
                    Beim Versuch ohne analyze-script die Daten zu migrieren wird schlicht alles "ignored". Datenpunkt für Datenpunkt.
                    Mein IOBroker läuft als Docker unter Unraid... die InfluxDB in einem eigenen Docker Container.
                    Kann mir jemand helfen?'
                    Danke!
                    David
                    • D Davipet
                      Hallo Leute,
                      Danke!
                      David
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @davipet Ist das ne InfluxDB 1 oder 2? Ist die InfluxDB Instanz korrekt konfiguriert?
                      InfluxDB 2 wird erst seit History 2.2.1 im analyze Skript unterstützt ... Welche History Version ists denn?
                      • D
                        D
                        Davipet
                        Hallo @apollon77
                        Danke für die Info!
                        Es ist eine History 2.2.0 Instanz und eine influxDB 2
                        Da ist also das Problem.
                        Dann ziehe ich mal auf History 2.2.1 hoch und versuche es erneut :)
                        David
                        • M
                          M
                          meto
                          ich habe vor einigen Tagen begonnen auf Influx umzustellen. Influx funktioniert augenscheinlich einwandfrei. Die neuen Werte kommen alle an. Leider erhalte ich bei der Konvertierung Fehlermeldungen. Mit History 2.2.0 und Inlux 3.1.7 Ende des ganz kurz nach dem Aufruf mit "warn: influxdb.0 (12548) storeState executed with 3 errors" im iobroker log.
                          Ich habe dann von Github History 2.2.1 und Inlux 3.1.8 installiert.
                          Nun Endet das Ganz nach dem Aufruf unverrichteter Dinge:
                          pi@raspbi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter $ node history2db.js influxdb.0 info 20201231 /home/pi/history  --logChangesOnly --processNonExistingValuesOnly
                          Send Data to influxdb.0
                          Start at 20201231
                          Use historyDir /home/pi/history
                          earliesDBValues initialized from cache 135
                          ExistingDBTypes initialized from cache 135
                          Started processFiles with 135 known db values
                          We start earliest at 20201231
                          Day 20201231 - history.hm-rega.0.51333.json
                            datapoints reduced from 345 --> 345
                          This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          TypeError: Assignment to constant variable.
                              at processFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:282:66)
                              at processFiles (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:185:5)
                              at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:148:5)
                              at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:96:5)
                              at Adapter.emit (node:events:513:28)
                              at Adapter.emit (node:domain:489:12)
                              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9132:26
                          Hat jemand eine Idee was da falsch läuft und wie ich die Daten von History trotzdem in die Influx-Datenbank bekomme?
                          Danke im Voraus.
                          meto
                          • M meto
                            Start at 20201231
                            Danke im Voraus.
                            meto
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @meto Bitte Github issue anlegen bei histotry ... muss ich ansehen, scheint code fehler
                            • apollon77A apollon77
                              M
                              M
                              meto
                              schrieb am zuletzt editiert von meto
                              @apollon77 issue ist geöffnet. Hab den Fehler auch bei mir schon gefunden.
                              Hab bei mir jetzt Zeile 282 von "const jj = 0" in "let jj = 0" geändert. Läuft jetzt gerade noch. Aber auf jeden Fall nicht gleich in den obigen Fehler. Anmerkung ist auch im Github.
                              • M meto
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @meto Danke, hatte das gleiche gesehen. Fix kommt nachher
                                • C
                                  C
                                  Chris83 0
                                  ich bin auch gerade mit dem Umzug in MySQL beschäftig. Leider bekomme ich die Daten von den Bosch Geräten nicht migriert und beispielsweise diese Meldung angezeigt:
                                  Day 20220925 - history.bshb.0.hdm~ZigBee~385b44fffeabccbb.PowerMeter.energyConsumption.json
                                      Ignore ID history.bshb.0.hdm~ZigBee~385b44fffeabccbb.PowerMeter.energyConsumption.json: bshb.0.hdm~ZigBee~385b44fffeabccbb.PowerMeter.energyConsumption
                                  Ich vermute, dass es an dem Zeichen "~" liegt, welches er anstelle der beiden Doppelpunkte gesetzt hat.
                                  Im History Data-Ordner wurde das Logfile unter diesem Namen gespeichert:
                                  Der dazugehörige Datenpunkt:
                                  bshb.0.hdm:ZigBee:385b44fffeabccbb.PowerMeter.powerConsumption
                                  Hätte jemand eine Idee, wie ich die Daten doch noch übertragen kann?
                                  • C Chris83 0
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @chris83-0 Bitte Github issue bei history anlegen. denke da fehlt die konvertierung zurück ... aber problem ist das das die Information was das zeichen vorher war verlioren ist ... da muss ich mal rein überlegen
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      C
                                      C
                                      Chris83 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris83 0
                                      @apollon77 Okay, ist erledigt Github issue #198.
                                      Habe probehalber mal ein .json entsprechend umbenannt (also ":" anstelle "~") und das hat dann auch geklappt. Muss nur mal schauen, wie ich das als .batch job machen kann, weil sind doch einige files zu bearbeiten
                                      EDIT: "rename 's/~/:/g' *"
                                      • C Chris83 0
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @chris83-0 Super das du nen workaround hast ... dann hab ich zeit nachzudenken :-)
                                        • _JOHN__
                                          _JOHN__
                                          _JOHN_
                                          Mahlzeit!
                                          auch wenn der Eintrag hier schon älter ist, passt meine Erfahrung mit dem Import-Script wohl am besten hier rein.
                                          Evtl. hilft es ja jmd. mit dem gleichen Problem.
                                          Ich habe kürzlich auch zu Influx gewechselt - aus versch. Gründe noch die 1.8, tut hier nichts zur Sache.
                                          Habe mich aber dazu entschieden, die Objekt-Datenpunkte die ich zukünftig nach Influx loggen will, mit einem Alias zu versehen (im Gegensatz zu "HIS" wo ich keine Alias gesetzt hatte)
                                          Dadurch finde ich die entsprechenden Felder in bspw. Grafana später schneller und die Namen sind wesentlich kürzer.
                                          statt:
                                          "history.sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_49A41C__ENERGY_Power_1.currentYear.consumed.02_currentWeek"
                                          nur noch:
                                          "Waschmaschine_SA_Power_currentYear_consumed_WOCHE"
                                          Entsprechend habe ich den Alias in den Einstellungen des Objekts für Influx gesetzt.
                                          Zum Problem wurde nun aber, dass meine alten History-Daten (gleiche Objekte) KEINEN Alias hatten wie oben erwähnt,
                                          somit die JSON's mit dem original Objekt-Pfad-Namen benannt waren und das Import-Script diese natürlich als, ich nenn das mal "eigenständig" betrachtet
                                          und nicht in meine bereits vorhandenen Felder der Influx importiert da dort ja bereits der Alias verwendet wird, den ich für Influx hinterlegt habe.
                                          Ich habe daher alle betreffenden JSON's aus der History umbenannt (/opt/iobroker/iobroker-data/history-data/) - also so, dass diese nun identisch mit meinen Alias sind die ich für Influx vergeben habe
                                          und zu den in Influx erstellten Datenbankfelder passen.
                                          Der Analyzer lief durch, das Ergebnis war für mich soweit OK - wie erwartet; also hab ich den Import gestartet,
                                          bekam dann aber immer die Ausgabe das die Objekte "ignoriert" werden.
                                          Festzustellen war hierbei, dass die Objektnamen, die von HIS kamen, offensichtlich nicht zu den Feldern in der Influx passten obwohl der Name der JSON in der HIS identisch war.
                                          Also bspw:
                                          DB Feld in Influx (entsprechend dem Alias):
                                          und das entsprechend JSON File unter HIS:
                                          Waschmaschine_SA_Power_currentYear_consumed_WOCHE.JSON
                                          Bei genauer Betrachtung der Logs des Import-Script habe ich dann aber feststellen müssen, das das Script den Namen der aus HIS kommenden Daten wohl abschneidet.
                                          Aus "Waschmaschine_SA_Power_currentYear_consumed_WOCHE" wurde "chine_SA_Power_currentYear_consumed_WOCHE".
                                          Nach langem suchen; ich bin in erster Linie ma SysAdmin aber weiß Gott kein Entwickler..., habe ich dann im Script den folgenden Abschnitt entdeckt und festgestellt das tatsächlich immer die ersten 8 Zeichen abgeschnitten werden.
                                          Das hat sicher generell seinen Sinn, da normalerweise jeder Eintrag mit "history." beginnt.
                                          Das habe ich bei der Umbenennung jedoch nicht weiter beachtet, den Zusammenhang auch nicht gekannt - Ziel war es ja das die Namen identisch zu meinen Felder in Influx / dem Alias sind.
                                          Hier die Script Zeilen (im org. die Zeilen 188ff)
                                          function processFile() {
                                              if (breakIt) finish(true);
                                              if (Object.keys(allFiles).length === 0) finish(true);
                                              const day = parseInt(Object.keys(allFiles)[Object.keys(allFiles).length - 1], 10);
                                              const tsCheck = new Date(Math.floor(day / 10000), 0, 1).getTime();
                                              if (allFiles[day].files.length > 0) {
                                                  const dir = allFiles[day].dirname;
                                                  const file = allFiles[day].files.shift();
                                                  const id = file.substring(8, file.length - 5);  <--------HIER !!!!! ########
                                                  const weatherunderground_special_handling = (id.indexOf('weatherunderground') !== -1 && id.indexOf('current.precip') !== -1);
                                                  console.log('Day ' + day + ' - ' + file);
                                          Ich habe somit die Zeile const id = file.substring(8, file.length - 5); zu const id = file.substring(0, file.length - 5);
                                          geändert. Und siehe da, mein Import lief im Anschluss nun erfolgreich durch, da die Namen nun übereinstimmten.
                                          Alternativ, das sei erwähnt wäre es wohl auch eine Option gewesen meine gesamten JSON Files unter "/opt/iobroker/iobroker-data/history-data/" nochmals umzubenennen und um "history." zu erweitern.
                                          Ich habe mich nur aus Zeitgründen dagegen entschieden, da ich die Daten ~80000 Files erst einmal herunterladen und auch wieder uploaden hätte müssen. Die Anpassung des Scripts war da weit schneller.
                                          Alles in allem wäre für mich aber festzuhaltend, dass es somit durch aus möglich ist, History-Daten auch aus der Vergangenheit zu importieren, wenn diese KEINEN Alias hatten und die neuen Datenpunkte einen verwenden.
                                          Entsprechender Aufwand wie oben beschrieben vorausgesetzt.
                                          Vermutlich erzählt mir nun einer, dass das anders viel einfacher gewesen wäre 😄 das wäre für mich OK,
                                          aber für mich war es erst einmal die einzige Möglichkeit die ich gesehen habe - und sie scheint zu funktionieren.
                                          Ich hätte mich geäergert, wären eine alten Daten aus HIS "verloren" gewesen - oder ich hätte dir org. Namen in Influx verwenden müssen...was doof gewesen wäre.
                                          so long - Danke an der stelle für das Script!! - geniale Sache!
                                          Grüße John.
                                          84.1k
