  4. History2DB converter
60 Beiträge 14 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E Offline
    eastcoast
    gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit eine bestehende ioBroker "SQL History" in eine "Influx DB" History zu übertragen?
    • apollon77A Offline
      Aktuell nicht. Ein weg wäre irgendwie aus SQL-Daten wieder JS-Files zu erzeugen, dann geht der Converter von hier … aber ob das sinnvoll ist weiss ich nicht.
      Einfacher wohl eher die Daten über kluge queries als csv oder so aus sql rauszuholen (also ohne ioBroker, sondern direkt mit SQL-Tools/Kommandozeile oder so). Dann ein bissl Texteditor Magie oder ein kleines Skriptchen was das diekt in die Influxdb pumpt.
      Wie fit bist Du mit sowas? :-)
      • E Offline
        eastcoast
        @apollon77:
        Wie fit bist Du mit sowas? :-) `
        So etwas in der Art hatte ich mir vorgestellt, leider habe ich im moment kein Zeit mich darin einzuarbeiten.
        Hätte gehofft ist gibt schon etwas fertiges… trozdem Danke für die Antwort.
          stefan
          schrieb am zuletzt editiert von stefan
          ich versuche gerade meine history in influxdb zu konvertieren ..klappt aber leider nicht gleicher Fehler bei analyze script und history2db script
          nodejs history2db.js influxdb.0 debug 0 /home/history --processAllDPs --simulate
          module.js:550
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/history2db/ioBroker.history/converter/../lib/utils'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
              at Function.Module._load (module.js:475:25)
              at Module.require (module.js:597:17)
              at require (internal/module.js:11:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/history2db/ioBroker.history/converter/history2db.js:9:14)
              at Module._compile (module.js:653:30)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              at Module.load (module.js:566:32)
              at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              at Function.Module._load (module.js:498:3)
          Ich befürchte mir fehlt da was☹ aber was?
          Hängt es an dem .../lib/utils am Ende der Error Zeile?
          Hab einfach das ioBroker.history git geclont da müsste ja alles mitgekommen sein was ich brauche oder?
          Irgendjemand eine Idee?
          Für jede Hilfe dankbar
          Stefan
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @stefan sagte in History2DB converter:
            da ist doch verkehrt.. von wo rufst du das Script auf
              stefan
              Hmm aus dem Verzeichnis wo ich das git hingeklont hab ...
              Muss es aus dem iobroker installationsverzeichnis aufgerufen werden?
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stefan
                Z Offline
                Z Offline
                zimage
                @stefan : ich habe die selbe Fehlermeldung wie du... konntest du das lösen ?
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  Hallo, möchte meine Daten auch gerne übernehmen und kämpfe mit der zuletzt genannten Fehlermeldung. Könnte jemand freundlicherweise nochmal die genaue Syntax für den Befehl schreiben.
                  Vielen Dank
                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    die richtige Syntax scheint nun gefunden. Mit dem Parameter -simulate kommen auch scheinbar vernünftige Ausgaben. Wenn ich allerdings mit history2db.js die Daten in influx schreiben will, dann kommen zwar über putty in der Konsole vermeintlich vernünftige Ausgaben, im Log von iobroker aber nur:
                    Auszug
                    history.0	2020-01-25 16:16:18.390	error	(1626) storeState called with invalid data
                    history.0	2020-01-25 16:16:18.389	error	(1626) storeState called with invalid data
                    history.0	2020-01-25 16:16:18.388	error	(1626) storeState called with invalid data
                    history.0	2020-01-25 16:16:18.386	error	(1626) storeState called with invalid data
                    history.0	2020-01-25 16:16:18.384	error	(1626) storeState called with invalid data
                    history.0	2020-01-25 16:16:18.383	error	(1626) storeState called with invalid data
                    history.0	2020-01-25 16:16:18.381	error	(1626) storeState called with invalid data
                    history.0	2020-01-25 16:16:18.380	error	(1626) storeState called with invalid data
                    history.0	2020-01-25 16:16:18.363	error	(1626) storeState called with invalid data
                    influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.639	error	(8469) storeState called with invalid data
                    influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.632	error	(8469) storeState called with invalid data
                    influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.631	error	(8469) storeState called with invalid data
                    influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.630	error	(8469) storeState called with invalid data
                    influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.629	error	(8469) storeState called with invalid data
                    influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.628	error	(8469) storeState called with invalid data
                    influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.626	error	(8469) storeState called with invalid data
                    influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.620	error	(8469) storeState called with invalid data
                    influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.612	error	(8469) storeState called with invalid data
                    Kann mir jemand sagen, woran das wohl liegt?
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      @apollon77
                      Hallo apollon77, hättest Du einen Tip für mich?
                      Vielen Dank für Deine Mühe!
                      Jo
                        Mach bitte mal ein Issue auf im History Projekt. Muss ich mir ansehen
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          Issue erstellt
                          • XxJooOX XxJooO
                            Issue erstellt
                            stan23
                            Ich habe die gleiche Fehlermeldung wie @XxJooO und im Issue mein Log hinzugefügt.
                            Viele Grüße
                            Marco
                              Kam noch nicht dazu. Sorry
                                Marcus007
                                Hallo Zusammen,
                                gibt es zu dieser Problematik "History-Daten in eine InfluxDB" importieren ein Tool das durch Personen ohne Datenbankprogrammierkenntnisse bedient werden kann?
                                Beste Grüße
                                Marcus
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  Hallo Marcus,
                                  wenn Du Dich an die Anleitung hältst, dann brauchst Du keine Kenntnisse. Gehe davon aus, dass Dein ioBroker unter Linux läuft, dann genügt die Anleitung in der readme, vorher wichtig: Backup machen.
                                  Schau dazu auf den github vom history Adapter. Hier stehen die Befehle, die unter Linux per SSH abgesetzt werden müssen.
                                  Die beiden Jungs aus dem thread hier haben zusammen auch den Fehler ausgemerzt und das Übertragen der Werte funktioniert jetzt einwandfrei. Falls was unklar bleibt, nochmal melden und vor allem zeigen, wo es hakt.
                                  Grüße und viel Erfolg
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    Hallo Marcus,
                                    Marcus007
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marcus007
                                    @XxJooO Danke.
                                    Du hast mir Mut gemacht. 😀
                                    Ich werde es bei Gelegenheit testen.
                                    Marcus
                                    Es hat geklappt:
                                    545 Tagesverzeichnisse mit ca. 18GB Daten wurden in 7h mit Erfolg umgezogen.
                                    Nochmals vielen Dank, für die Arbeit.
                                    Marcus
                                      Davipet
                                      Hallo Leute,
                                      ich versuche grade meine History-Daten in influx zu migrieren.
                                      Leider bekomme ich beim Aufruf von "analyzeinflux.js" schon Fehler.
                                      In der Console bekomme ich:
                                      Und zeitgleich im ioBroker-Log:
                                      Beim Versuch ohne analyze-script die Daten zu migrieren wird schlicht alles "ignored". Datenpunkt für Datenpunkt.
                                      Mein IOBroker läuft als Docker unter Unraid... die InfluxDB in einem eigenen Docker Container.
                                      Kann mir jemand helfen?'
                                      Danke!
                                      David
                                      • D Davipet
                                        Hallo Leute,
                                        Danke!
                                        David
                                        @davipet Ist das ne InfluxDB 1 oder 2? Ist die InfluxDB Instanz korrekt konfiguriert?
                                        InfluxDB 2 wird erst seit History 2.2.1 im analyze Skript unterstützt ... Welche History Version ists denn?
                                          Davipet
                                          Hallo @apollon77
                                          Danke für die Info!
                                          Es ist eine History 2.2.0 Instanz und eine influxDB 2
                                          Da ist also das Problem.
                                          Dann ziehe ich mal auf History 2.2.1 hoch und versuche es erneut :)
                                          David
