  4. History2DB converter
60 Beiträge 14 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Offline
    GerdSo
    Gibt doch noch Probleme. iobroker.log meldet dauernd Fehler:
    sql.0	2017-02-18 22:49:53.292	error	sql.0 Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql.0	2017-02-18 22:49:52.636	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(547, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '547-2017001' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2017-02-18 22:49:52.636	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(547, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '547-2017000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2017-02-18 22:49:52.261	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(529, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '529-2017001' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2017-02-18 22:49:52.261	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(529, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '529-2017000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2017-02-18 22:49:51.917	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(545, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '545-2017001' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2017-02-18 22:49:51.917	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(545, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '545-2017000' for key 'PRIMARY'
    • apollon77A Offline
      Kleiner Tipp,
      beobachte mal die iobroker logs.
      Wenn Du während der Übertragung zu viele von diesen "Log missing"-meldungen oder andere Fehler bekommst dann abbrechen ("x" drücken!! dann bricht er am Tagesende ab). Dann einen Parameter anfügen. Mit dem Delay-Multiplikator kannst Du die geschwindigkeit/Wratezeiten "tunen". Wenn zuviele Meldungen kommen ist z.B. 2 ein um Faktor 2 höherer Delay … das hilft vllt
      Die "duplicate entry" kommen bei speziellen "ALARM"-Datenpunkten ... da werden manchmal falsche Timestamps generiert ... die kannst Du ignorieren wenn Sie so aussehen wie in deiner Meldung
      Dann viel Spass und Danke für Diene geduld und Unterstützung beim Bugfixing :-)
      • G Offline
        GerdSo
        @apollon77:
        Kleiner Tipp,
        Dann viel Spass und Danke für Diene geduld und Unterstützung beim Bugfixing :-) `
        Habe es abgebrochen und neugestartet mit der 2 hinter dem Pfad und er hat erneut versucht Alarme einzulesen und den Rest hat er übersprungen. Während dessen kamen weiterhin die duplicate entry Einträge, stimmt also mit Deiner Vermutung überein.
        Die Connection-Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr.
        • E Offline
          eastcoast
          gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit eine bestehende ioBroker "SQL History" in eine "Influx DB" History zu übertragen?
            Aktuell nicht. Ein weg wäre irgendwie aus SQL-Daten wieder JS-Files zu erzeugen, dann geht der Converter von hier … aber ob das sinnvoll ist weiss ich nicht.
            Einfacher wohl eher die Daten über kluge queries als csv oder so aus sql rauszuholen (also ohne ioBroker, sondern direkt mit SQL-Tools/Kommandozeile oder so). Dann ein bissl Texteditor Magie oder ein kleines Skriptchen was das diekt in die Influxdb pumpt.
            Wie fit bist Du mit sowas? :-)
            • E Offline
              eastcoast
              @apollon77:
              Wie fit bist Du mit sowas? :-) `
              So etwas in der Art hatte ich mir vorgestellt, leider habe ich im moment kein Zeit mich darin einzuarbeiten.
              Hätte gehofft ist gibt schon etwas fertiges… trozdem Danke für die Antwort.
                stefan
                schrieb am zuletzt editiert von stefan
                ich versuche gerade meine history in influxdb zu konvertieren ..klappt aber leider nicht gleicher Fehler bei analyze script und history2db script
                nodejs history2db.js influxdb.0 debug 0 /home/history --processAllDPs --simulate
                module.js:550
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/history2db/ioBroker.history/converter/../lib/utils'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                    at Function.Module._load (module.js:475:25)
                    at Module.require (module.js:597:17)
                    at require (internal/module.js:11:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/history2db/ioBroker.history/converter/history2db.js:9:14)
                    at Module._compile (module.js:653:30)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    at Module.load (module.js:566:32)
                    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    at Function.Module._load (module.js:498:3)
                Ich befürchte mir fehlt da was☹ aber was?
                Hängt es an dem .../lib/utils am Ende der Error Zeile?
                Hab einfach das ioBroker.history git geclont da müsste ja alles mitgekommen sein was ich brauche oder?
                Irgendjemand eine Idee?
                Für jede Hilfe dankbar
                Stefan
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @stefan sagte in History2DB converter:
                  da ist doch verkehrt.. von wo rufst du das Script auf
                    stefan
                    Hmm aus dem Verzeichnis wo ich das git hingeklont hab ...
                    Muss es aus dem iobroker installationsverzeichnis aufgerufen werden?
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stefan
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zimage
                      @stefan : ich habe die selbe Fehlermeldung wie du... konntest du das lösen ?
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        Hallo, möchte meine Daten auch gerne übernehmen und kämpfe mit der zuletzt genannten Fehlermeldung. Könnte jemand freundlicherweise nochmal die genaue Syntax für den Befehl schreiben.
                        Vielen Dank
                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          die richtige Syntax scheint nun gefunden. Mit dem Parameter -simulate kommen auch scheinbar vernünftige Ausgaben. Wenn ich allerdings mit history2db.js die Daten in influx schreiben will, dann kommen zwar über putty in der Konsole vermeintlich vernünftige Ausgaben, im Log von iobroker aber nur:
                          Auszug
                          history.0	2020-01-25 16:16:18.390	error	(1626) storeState called with invalid data
                          history.0	2020-01-25 16:16:18.389	error	(1626) storeState called with invalid data
                          history.0	2020-01-25 16:16:18.388	error	(1626) storeState called with invalid data
                          history.0	2020-01-25 16:16:18.386	error	(1626) storeState called with invalid data
                          history.0	2020-01-25 16:16:18.384	error	(1626) storeState called with invalid data
                          history.0	2020-01-25 16:16:18.383	error	(1626) storeState called with invalid data
                          history.0	2020-01-25 16:16:18.381	error	(1626) storeState called with invalid data
                          history.0	2020-01-25 16:16:18.380	error	(1626) storeState called with invalid data
                          history.0	2020-01-25 16:16:18.363	error	(1626) storeState called with invalid data
                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.639	error	(8469) storeState called with invalid data
                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.632	error	(8469) storeState called with invalid data
                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.631	error	(8469) storeState called with invalid data
                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.630	error	(8469) storeState called with invalid data
                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.629	error	(8469) storeState called with invalid data
                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.628	error	(8469) storeState called with invalid data
                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.626	error	(8469) storeState called with invalid data
                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.620	error	(8469) storeState called with invalid data
                          influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.612	error	(8469) storeState called with invalid data
                          Kann mir jemand sagen, woran das wohl liegt?
                          • XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            @apollon77
                            Hallo apollon77, hättest Du einen Tip für mich?
                            Vielen Dank für Deine Mühe!
                            Jo
                              Mach bitte mal ein Issue auf im History Projekt. Muss ich mir ansehen
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                Issue erstellt
                                • XxJooOX XxJooO
                                  Issue erstellt
                                  stan23
                                  Ich habe die gleiche Fehlermeldung wie @XxJooO und im Issue mein Log hinzugefügt.
                                  Viele Grüße
                                  Marco
                                    Kam noch nicht dazu. Sorry
                                      Marcus007
                                      Hallo Zusammen,
                                      gibt es zu dieser Problematik "History-Daten in eine InfluxDB" importieren ein Tool das durch Personen ohne Datenbankprogrammierkenntnisse bedient werden kann?
                                      Beste Grüße
                                      Marcus
                                      • XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        Hallo Marcus,
                                        wenn Du Dich an die Anleitung hältst, dann brauchst Du keine Kenntnisse. Gehe davon aus, dass Dein ioBroker unter Linux läuft, dann genügt die Anleitung in der readme, vorher wichtig: Backup machen.
                                        Schau dazu auf den github vom history Adapter. Hier stehen die Befehle, die unter Linux per SSH abgesetzt werden müssen.
                                        Die beiden Jungs aus dem thread hier haben zusammen auch den Fehler ausgemerzt und das Übertragen der Werte funktioniert jetzt einwandfrei. Falls was unklar bleibt, nochmal melden und vor allem zeigen, wo es hakt.
                                        Grüße und viel Erfolg
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          Hallo Marcus,
                                          Marcus007
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marcus007
                                          @XxJooO Danke.
                                          Du hast mir Mut gemacht. 😀
                                          Ich werde es bei Gelegenheit testen.
                                          Marcus
                                          Es hat geklappt:
                                          545 Tagesverzeichnisse mit ca. 18GB Daten wurden in 7h mit Erfolg umgezogen.
                                          Nochmals vielen Dank, für die Arbeit.
                                          Marcus
