  4. History2DB converter
60 Beiträge 14 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Offline
    GerdSo
    @GerdSo:
    @apollon77:
    Während der Analyse oder auch beim History-Übertragen kann es zu solchen Logs kommen. Da kommt ein Log-Teilprozess nicht hinterher. Gefühlt nicht so schlimm.
    Hat deine sql-Instanz Loglevel info? `
    Ja, hatte Loglevel Info. Ich habe Dir gerade per PN das Logging mit Level Debug zugesendet, vielleicht kannst Du damit mehr anfangen.
    Ich habe mal in der sql-DB nachgesehen und die kennt ca. 500 Datenpunkte die auch vom Namen her gut aussehen, d.h. sehen so aus wie in admin bzw. die history-Dateinamen `
    Hallo apollon77, danke für die Rückmeldung per PN. Deine neue Version 1.4.5 erzeugt jetzt vernünftige Ergebnisse bei analyze.js. Allerdings scheint die Übertragung mit history2db.js weiterhin nicht zu laufen:
    c:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.history\converter>node history2db.js sql.0 debug
    Send Data to sql.0
    Use historyDir c:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\history-data
    2017-02-18 20:46:28.224  - debug: history.0 objectDB connected
    2017-02-18 20:46:28.255  - debug: history.0 statesDB connected
    2017-02-18 20:46:28.333  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
    EarliesDBValues initialized from cache 667
    ExistingDBTypes initialized from cache 720
    started processFiles with 667 known db values
    We start earliest at 20170218
    DONE
    • apollon77A Offline
      Da fehlen Parameter! Da muss noch Das Datum und vor allem der Pfad dran!
      node history2db.js sql.0 debug 20170218<pfad></pfad>
      • G Offline
        GerdSo
        @apollon77:
        node history2db.js sql.0 debug 20170218<pfad></pfad> `
        Hi, stimmt. Derzeit ist er beim Übertragen und es sieht gut aus. Dauert noch etwas, da er etwas über 10 Monate übertragen muss. Danke für Deine Hilfe!
        • G Offline
          GerdSo
          Gibt doch noch Probleme. iobroker.log meldet dauernd Fehler:
          sql.0	2017-02-18 22:49:53.292	error	sql.0 Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
          sql.0	2017-02-18 22:49:52.636	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(547, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '547-2017001' for key 'PRIMARY'
          sql.0	2017-02-18 22:49:52.636	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(547, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '547-2017000' for key 'PRIMARY'
          sql.0	2017-02-18 22:49:52.261	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(529, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '529-2017001' for key 'PRIMARY'
          sql.0	2017-02-18 22:49:52.261	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(529, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '529-2017000' for key 'PRIMARY'
          sql.0	2017-02-18 22:49:51.917	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(545, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '545-2017001' for key 'PRIMARY'
          sql.0	2017-02-18 22:49:51.917	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(545, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '545-2017000' for key 'PRIMARY'
            Kleiner Tipp,
            beobachte mal die iobroker logs.
            Wenn Du während der Übertragung zu viele von diesen "Log missing"-meldungen oder andere Fehler bekommst dann abbrechen ("x" drücken!! dann bricht er am Tagesende ab). Dann einen Parameter anfügen. Mit dem Delay-Multiplikator kannst Du die geschwindigkeit/Wratezeiten "tunen". Wenn zuviele Meldungen kommen ist z.B. 2 ein um Faktor 2 höherer Delay … das hilft vllt
            Die "duplicate entry" kommen bei speziellen "ALARM"-Datenpunkten ... da werden manchmal falsche Timestamps generiert ... die kannst Du ignorieren wenn Sie so aussehen wie in deiner Meldung
            Dann viel Spass und Danke für Diene geduld und Unterstützung beim Bugfixing :-)
            • G Offline
              GerdSo
              @apollon77:
              Kleiner Tipp,
              Dann viel Spass und Danke für Diene geduld und Unterstützung beim Bugfixing :-) `
              Habe es abgebrochen und neugestartet mit der 2 hinter dem Pfad und er hat erneut versucht Alarme einzulesen und den Rest hat er übersprungen. Während dessen kamen weiterhin die duplicate entry Einträge, stimmt also mit Deiner Vermutung überein.
              Die Connection-Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr.
              • E Offline
                eastcoast
                gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit eine bestehende ioBroker "SQL History" in eine "Influx DB" History zu übertragen?
                  Aktuell nicht. Ein weg wäre irgendwie aus SQL-Daten wieder JS-Files zu erzeugen, dann geht der Converter von hier … aber ob das sinnvoll ist weiss ich nicht.
                  Einfacher wohl eher die Daten über kluge queries als csv oder so aus sql rauszuholen (also ohne ioBroker, sondern direkt mit SQL-Tools/Kommandozeile oder so). Dann ein bissl Texteditor Magie oder ein kleines Skriptchen was das diekt in die Influxdb pumpt.
                  Wie fit bist Du mit sowas? :-)
                  • E Offline
                    eastcoast
                    @apollon77:
                    Wie fit bist Du mit sowas? :-) `
                    So etwas in der Art hatte ich mir vorgestellt, leider habe ich im moment kein Zeit mich darin einzuarbeiten.
                    Hätte gehofft ist gibt schon etwas fertiges… trozdem Danke für die Antwort.
                      stefan
                      schrieb am zuletzt editiert von stefan
                      ich versuche gerade meine history in influxdb zu konvertieren ..klappt aber leider nicht gleicher Fehler bei analyze script und history2db script
                      nodejs history2db.js influxdb.0 debug 0 /home/history --processAllDPs --simulate
                      module.js:550
                          throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/history2db/ioBroker.history/converter/../lib/utils'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                          at Function.Module._load (module.js:475:25)
                          at Module.require (module.js:597:17)
                          at require (internal/module.js:11:18)
                          at Object.<anonymous> (/opt/history2db/ioBroker.history/converter/history2db.js:9:14)
                          at Module._compile (module.js:653:30)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                          at Module.load (module.js:566:32)
                          at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                          at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      Ich befürchte mir fehlt da was☹ aber was?
                      Hängt es an dem .../lib/utils am Ende der Error Zeile?
                      Hab einfach das ioBroker.history git geclont da müsste ja alles mitgekommen sein was ich brauche oder?
                      Irgendjemand eine Idee?
                      Für jede Hilfe dankbar
                      Stefan
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @stefan sagte in History2DB converter:
                        da ist doch verkehrt.. von wo rufst du das Script auf
                          stefan
                          Hmm aus dem Verzeichnis wo ich das git hingeklont hab ...
                          Muss es aus dem iobroker installationsverzeichnis aufgerufen werden?
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stefan
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zimage
                            @stefan : ich habe die selbe Fehlermeldung wie du... konntest du das lösen ?
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              Hallo, möchte meine Daten auch gerne übernehmen und kämpfe mit der zuletzt genannten Fehlermeldung. Könnte jemand freundlicherweise nochmal die genaue Syntax für den Befehl schreiben.
                              Vielen Dank
                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                die richtige Syntax scheint nun gefunden. Mit dem Parameter -simulate kommen auch scheinbar vernünftige Ausgaben. Wenn ich allerdings mit history2db.js die Daten in influx schreiben will, dann kommen zwar über putty in der Konsole vermeintlich vernünftige Ausgaben, im Log von iobroker aber nur:
                                Auszug
                                history.0	2020-01-25 16:16:18.390	error	(1626) storeState called with invalid data
                                history.0	2020-01-25 16:16:18.389	error	(1626) storeState called with invalid data
                                history.0	2020-01-25 16:16:18.388	error	(1626) storeState called with invalid data
                                history.0	2020-01-25 16:16:18.386	error	(1626) storeState called with invalid data
                                history.0	2020-01-25 16:16:18.384	error	(1626) storeState called with invalid data
                                history.0	2020-01-25 16:16:18.383	error	(1626) storeState called with invalid data
                                history.0	2020-01-25 16:16:18.381	error	(1626) storeState called with invalid data
                                history.0	2020-01-25 16:16:18.380	error	(1626) storeState called with invalid data
                                history.0	2020-01-25 16:16:18.363	error	(1626) storeState called with invalid data
                                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.639	error	(8469) storeState called with invalid data
                                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.632	error	(8469) storeState called with invalid data
                                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.631	error	(8469) storeState called with invalid data
                                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.630	error	(8469) storeState called with invalid data
                                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.629	error	(8469) storeState called with invalid data
                                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.628	error	(8469) storeState called with invalid data
                                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.626	error	(8469) storeState called with invalid data
                                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.620	error	(8469) storeState called with invalid data
                                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.612	error	(8469) storeState called with invalid data
                                Kann mir jemand sagen, woran das wohl liegt?
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  @apollon77
                                  Hallo apollon77, hättest Du einen Tip für mich?
                                  Vielen Dank für Deine Mühe!
                                  Jo
                                    Mach bitte mal ein Issue auf im History Projekt. Muss ich mir ansehen
                                    • XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      Issue erstellt
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        Issue erstellt
                                        stan23
                                        Ich habe die gleiche Fehlermeldung wie @XxJooO und im Issue mein Log hinzugefügt.
                                        Viele Grüße
                                        Marco
                                          Kam noch nicht dazu. Sorry
