  4. History2DB converter
60 Beiträge 14 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E Offline
    eastcoast
    @apollon77:
    Einfacher wohl eher die Daten über kluge queries als csv oder so aus sql rauszuholen (also ohne ioBroker, sondern direkt mit SQL-Tools/Kommandozeile oder so). Dann ein bissl Texteditor Magie oder ein kleines Skriptchen was das diekt in die Influxdb pumpt.
    Wie fit bist Du mit sowas? :-) `
    So etwas in der Art hatte ich mir vorgestellt, leider habe ich im moment kein Zeit mich darin einzuarbeiten.
    Hätte gehofft ist gibt schon etwas fertiges… trozdem Danke für die Antwort.
      stefan
      schrieb am zuletzt editiert von stefan
      ich versuche gerade meine history in influxdb zu konvertieren ..klappt aber leider nicht gleicher Fehler bei analyze script und history2db script
      nodejs history2db.js influxdb.0 debug 0 /home/history --processAllDPs --simulate
      module.js:550
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/history2db/ioBroker.history/converter/../lib/utils'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Module.require (module.js:597:17)
          at require (internal/module.js:11:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/history2db/ioBroker.history/converter/history2db.js:9:14)
          at Module._compile (module.js:653:30)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          at Module.load (module.js:566:32)
          at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          at Function.Module._load (module.js:498:3)
      Ich befürchte mir fehlt da was☹ aber was?
      Hängt es an dem .../lib/utils am Ende der Error Zeile?
      Hab einfach das ioBroker.history git geclont da müsste ja alles mitgekommen sein was ich brauche oder?
      Irgendjemand eine Idee?
      Für jede Hilfe dankbar
      Stefan
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @stefan sagte in History2DB converter:
        da ist doch verkehrt.. von wo rufst du das Script auf
          stefan
          Hmm aus dem Verzeichnis wo ich das git hingeklont hab ...
          Muss es aus dem iobroker installationsverzeichnis aufgerufen werden?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stefan
            Z Offline
            Z Offline
            zimage
            @stefan : ich habe die selbe Fehlermeldung wie du... konntest du das lösen ?
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Hallo, möchte meine Daten auch gerne übernehmen und kämpfe mit der zuletzt genannten Fehlermeldung. Könnte jemand freundlicherweise nochmal die genaue Syntax für den Befehl schreiben.
              Vielen Dank
              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                die richtige Syntax scheint nun gefunden. Mit dem Parameter -simulate kommen auch scheinbar vernünftige Ausgaben. Wenn ich allerdings mit history2db.js die Daten in influx schreiben will, dann kommen zwar über putty in der Konsole vermeintlich vernünftige Ausgaben, im Log von iobroker aber nur:
                Auszug
                history.0	2020-01-25 16:16:18.390	error	(1626) storeState called with invalid data
                history.0	2020-01-25 16:16:18.389	error	(1626) storeState called with invalid data
                history.0	2020-01-25 16:16:18.388	error	(1626) storeState called with invalid data
                history.0	2020-01-25 16:16:18.386	error	(1626) storeState called with invalid data
                history.0	2020-01-25 16:16:18.384	error	(1626) storeState called with invalid data
                history.0	2020-01-25 16:16:18.383	error	(1626) storeState called with invalid data
                history.0	2020-01-25 16:16:18.381	error	(1626) storeState called with invalid data
                history.0	2020-01-25 16:16:18.380	error	(1626) storeState called with invalid data
                history.0	2020-01-25 16:16:18.363	error	(1626) storeState called with invalid data
                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.639	error	(8469) storeState called with invalid data
                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.632	error	(8469) storeState called with invalid data
                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.631	error	(8469) storeState called with invalid data
                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.630	error	(8469) storeState called with invalid data
                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.629	error	(8469) storeState called with invalid data
                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.628	error	(8469) storeState called with invalid data
                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.626	error	(8469) storeState called with invalid data
                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.620	error	(8469) storeState called with invalid data
                influxdb.0	2020-01-25 16:16:19.612	error	(8469) storeState called with invalid data
                Kann mir jemand sagen, woran das wohl liegt?
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @apollon77
                  Hallo apollon77, hättest Du einen Tip für mich?
                  Vielen Dank für Deine Mühe!
                  Jo
                  • apollon77A Offline
                    Mach bitte mal ein Issue auf im History Projekt. Muss ich mir ansehen
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      Issue erstellt
                      • XxJooOX XxJooO
                        Issue erstellt
                        stan23
                        Ich habe die gleiche Fehlermeldung wie @XxJooO und im Issue mein Log hinzugefügt.
                        Viele Grüße
                        Marco
                          Kam noch nicht dazu. Sorry
                            Marcus007
                            Hallo Zusammen,
                            gibt es zu dieser Problematik "History-Daten in eine InfluxDB" importieren ein Tool das durch Personen ohne Datenbankprogrammierkenntnisse bedient werden kann?
                            Beste Grüße
                            Marcus
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              Hallo Marcus,
                              wenn Du Dich an die Anleitung hältst, dann brauchst Du keine Kenntnisse. Gehe davon aus, dass Dein ioBroker unter Linux läuft, dann genügt die Anleitung in der readme, vorher wichtig: Backup machen.
                              Schau dazu auf den github vom history Adapter. Hier stehen die Befehle, die unter Linux per SSH abgesetzt werden müssen.
                              Die beiden Jungs aus dem thread hier haben zusammen auch den Fehler ausgemerzt und das Übertragen der Werte funktioniert jetzt einwandfrei. Falls was unklar bleibt, nochmal melden und vor allem zeigen, wo es hakt.
                              Grüße und viel Erfolg
                              • XxJooOX XxJooO
                                Hallo Marcus,
                                Marcus007
                                schrieb am zuletzt editiert von Marcus007
                                @XxJooO Danke.
                                Du hast mir Mut gemacht. 😀
                                Ich werde es bei Gelegenheit testen.
                                Marcus
                                Es hat geklappt:
                                545 Tagesverzeichnisse mit ca. 18GB Daten wurden in 7h mit Erfolg umgezogen.
                                Nochmals vielen Dank, für die Arbeit.
                                Marcus
                                  Davipet
                                  Hallo Leute,
                                  ich versuche grade meine History-Daten in influx zu migrieren.
                                  Leider bekomme ich beim Aufruf von "analyzeinflux.js" schon Fehler.
                                  In der Console bekomme ich:
                                  Und zeitgleich im ioBroker-Log:
                                  Beim Versuch ohne analyze-script die Daten zu migrieren wird schlicht alles "ignored". Datenpunkt für Datenpunkt.
                                  Mein IOBroker läuft als Docker unter Unraid... die InfluxDB in einem eigenen Docker Container.
                                  Kann mir jemand helfen?'
                                  Danke!
                                  David
                                  • D Davipet
                                    Hallo Leute,
                                    Danke!
                                    David
                                    @davipet Ist das ne InfluxDB 1 oder 2? Ist die InfluxDB Instanz korrekt konfiguriert?
                                    InfluxDB 2 wird erst seit History 2.2.1 im analyze Skript unterstützt ... Welche History Version ists denn?
                                      Davipet
                                      Hallo @apollon77
                                      Danke für die Info!
                                      Es ist eine History 2.2.0 Instanz und eine influxDB 2
                                      Da ist also das Problem.
                                      Dann ziehe ich mal auf History 2.2.1 hoch und versuche es erneut :)
                                      David
                                        meto
                                        ich habe vor einigen Tagen begonnen auf Influx umzustellen. Influx funktioniert augenscheinlich einwandfrei. Die neuen Werte kommen alle an. Leider erhalte ich bei der Konvertierung Fehlermeldungen. Mit History 2.2.0 und Inlux 3.1.7 Ende des ganz kurz nach dem Aufruf mit "warn: influxdb.0 (12548) storeState executed with 3 errors" im iobroker log.
                                        Ich habe dann von Github History 2.2.1 und Inlux 3.1.8 installiert.
                                        Nun Endet das Ganz nach dem Aufruf unverrichteter Dinge:
                                        pi@raspbi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter $ node history2db.js influxdb.0 info 20201231 /home/pi/history  --logChangesOnly --processNonExistingValuesOnly
                                        Send Data to influxdb.0
                                        Start at 20201231
                                        Use historyDir /home/pi/history
                                        earliesDBValues initialized from cache 135
                                        ExistingDBTypes initialized from cache 135
                                        Started processFiles with 135 known db values
                                        We start earliest at 20201231
                                        Day 20201231 - history.hm-rega.0.51333.json
                                          datapoints reduced from 345 --> 345
                                        This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        TypeError: Assignment to constant variable.
                                            at processFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:282:66)
                                            at processFiles (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:185:5)
                                            at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:148:5)
                                            at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:96:5)
                                            at Adapter.emit (node:events:513:28)
                                            at Adapter.emit (node:domain:489:12)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9132:26
                                        Hat jemand eine Idee was da falsch läuft und wie ich die Daten von History trotzdem in die Influx-Datenbank bekomme?
                                        Danke im Voraus.
                                        meto
                                        • M meto
                                          Start at 20201231
                                          Danke im Voraus.
                                          meto
                                          @meto Bitte Github issue anlegen bei histotry ... muss ich ansehen, scheint code fehler
