  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    iobroker rebuild
    Bei mir hat das Vorgehen von TT-Tom leider nicht geholfen, auch ein rebuild brachte nichts. Der rebuild war recht schnell.
    ich habe keine Ahnung was das ist.
    Vielleicht hilft dir das weiter? https://forum.iobroker.net/topic/57552/typescript-compilation-error-global-folder-js-adapter-6-0-0?lang=en-GB
    Ansonsten brauchst du jemanden mit mehr tiefgründigem KnowHow zu dem Thema. Weiß auch nicht mehr weiter...
    P
    P
    Peet_b
    #1180
    @armilar
    Ich habe den adapter nochmal komplett deinstalliert und neu installiert aber es hat auch nichts geholfen.
    Ich habe jetzt einfach mal das Icon_Mapping Typescript in ein Javascript umgewandelt und es scheint zu funktionieren. Ich bekomme zumindest eine Anzeige. Muss jetzt erstmal das Panel konfigurieren um zu sehen ob ich Icons bekomme.
      @armilar
      habe in Tasmota oberfläche nichts verändert hier die screenshots:
      und in script sieht es so aus :
      Screensaver sind alle configuriert.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1181
      @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      Wenn er dann immer noch "Waiting for content" anzeigt, wäre ich zunächst dazu geneigt zu sagen: "Etwas stimmt mit deiner autoexec.be nicht!"
      Deine vorherigen Screenshots sehen ja soweit gut aus. Also CustomSend versucht Daten loszuwerden und RESULT wird ebenfalls empfangen, weist aber genau auf den Fehler hin "Command Unknown"
      Alle anderen Topics werden auch Empfangen (mqtt.0 läuft und kommuniziert) und ich wette, dass in der 0_userdata auch Werte in den Datenpunkten sind.
      Welche TFT Version hast du geflashed? Das wären zumindest die richtigen:
      US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.3.1.tft
      US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.3.1.tft
      Also ich würde zunächst die autoexec.bec und autoexec.be wegwerfen und neu machen. Mit dem Inhalt:
      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
      dann rebooten
      Danach mit einer TFT-Versionen reflashen
      Dann nochmal erzählen ob es geht oder nicht...
      • P Peet_b
        @armilar
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #1182
        @armilar
        Bleib dran und berichte - klingt interessant
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • H
          H
          Hagbard235
          #1183
          @armilar
          Wie gesagt arbeite ich ja (u.a.) mit IOBroker im Container... eh schon komisch das beim offiziellen Container keine aktuelle Node.js-Version mit drin ist.
          Ich glaube jeder kann das Problem mit einem Docker-Container ganz einfach nachstellen:
          Neuen aktuellen Docker-Container installieren (das ist alles bei 0, kein Backup, keine alte Konfig), den Container hochfahren, man kommt in den IOBroker-Assistent, den klickt man einfach einmal durch. Skriptverwaltung nachinstallieren, die 2 Scripte anlegen und starten. Jetzt tritt es schon auf, ab jetzt ist die javascript-Instanz im bootloop wegen der Abbrüche. Bislang habe ich immer AMD64-Container genommen, weil es auf einem PRoxmox-System läuft, werde jetzt aber nochmal als allerletzten Versuch den IOBroker-Container auf einem Raspi installieren... quasi als letzten Strohhalm
          • H Hagbard235
            @armilar
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #1184
            @hagbard235 sagte in Sonoff NSPanel:
            @armilar
            Nein, versuche das auch mal:
            https://forum.iobroker.net/post/850115
            IconsSelector nicht als TypeScript, sondern als JavaScript unter gloabal anlegen und die alte TypeScript wegwerfen.
            Keine Ahnung aber bekommt fast den Eindruck, etwas stimmt in Verbindung mit speziellen js-controller-Versionen und javascript-Adapter-Versionen unter TypeSkript nicht.
            • ArmilarA Armilar
              @armilar
              P
              P
              Peet_b
              schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
              #1185
              @armilar
              Also es klappt. EInfach anstatt ein Typescript ein Javascipt in Global erstellen und Inhalt von file.js.txt reinkopieren!
              bei mir läuft es so.
              Das Problem soll bei der globalen TS-Ausführung liegen.
              ArmilarA G 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Peet_b
                @armilar
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1186
                @armilar
                Dann haben wir zumindest einen Workaround gefunden - gut gemacht 👍
                Bei mir und vielen anderen wird es als TypeScript weiterlaufen. Aber der Inhalt JS-kompatibel - stimmt 😊
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar
                  dann rebooten
                  #1187
                  @armilar
                  zuerst hate ich diese version von TFT:
                  habe jetzt autoexec.be neu angelegt , autoexec.bec wurde automatischa angelegt.
                  TFT Version jetzt :
                  bekomme jetzt im script folgende fehler meldung :
                  in Iobroker log sieht es so aus :
                  Mqtt adapter und Panel neu gestartet.
                  Panel ist unverändert.
                  • ArmilarA Armilar
                    @armilar
                    H
                    H
                    Hagbard235
                    #1188
                    @armilar
                    das scheint bei mir auch zu gehen... sehr verwirrend warum Typescript nicht funktioniert.
                    Jetzt kommen auch auf Anhieb Daten auf dem Display an, bis auf die Temperatur... die ist "null" ...
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hagbard235
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1189
                      @armilar
                      TFT Version jetzt :
                      Starte mal den ganzen ioBroker durch. Etwas stimmt mit deinen Verbindungsdaten nicht. Auf der anderen Seite wird die Verbindung nicht aufgebaut.
                      Mach dann nochmal einen Screenshot von:
                      1. mqtt.0.
                      2. 0_userdata.0.WZ_NSPanel_L
                      und setze mal Debug oben auf true
                      • H Hagbard235
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1190
                        @armilar
                        Dann trage nochmal in den Alias für die Wettervorhersage einen validen Datenpunkt für die aktuelle Temperatur ein.
                        • ArmilarA Armilar
                          @armilar
                          H
                          H
                          Hagbard235
                          #1191
                          @armilar ach ich Idiot hatte nur Min- und Max-Temp eingetragen.. Danke.
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar
                            TFT Version jetzt :
                            1. mqtt.0.
                            #1192
                            @armilar
                            mqtt.0. :
                            0_userdata.0.WZ_NSPanel_L :
                            • Jens WoznyJ
                              Jens WoznyJ
                              Jens Wozny
                              #1193
                              Hallo, ich mal wieder...
                              die 5 Panels sind nun erfolgreich geflasht und verbaut, aber ich habe die Scripte bis auf die notwendigen Datenpunkte für die Kommunikation noch nicht nach meinen Bedürfnissen angepasst.
                              Was mich jetzt etwas stört ist der Update Hinweis das eine neue Version von Tasmota vorhanden ist. Installierte Version soll null sein und die 12.1.1 sei verfügbar. Beim Einrichten habe ich gleich von vornherein die Version 12.1.1 auf die Geräte gespielt darum wundert mich die Anzeige sehr. Bei 4 von 5 Geräten kam es bisher nur sporadisch vor aber bei dem ältesten aller Panels kommt das alle paar Minuten. Ich habe auch dort die Autoexec.be neu erstellt und den Berry Treiber nach Anleitung drauf gepackt nachdem ich ich die Tasmota Version geändert habe.
                              Wenn jemand einen Tipp hat, bitte gern wieder an mich :-)
                              Danke und Gruß Jens
                              • ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1194
                                @armilar
                                mqtt.0. :
                                Steht mit Debug=true etwas mehr im LOG?
                                Das sind übrigens meine Einstellungen:
                                • Jens WoznyJ Jens Wozny
                                  Danke und Gruß Jens
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1195
                                  @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Danke und Gruß Jens
                                  stell das mal auf false oder trage unter
                                  statt der null ebenfalls eine 12.1.1 ein. Dann sollte Schluss mit den Nachrichten sein
                                  • J
                                    J
                                    joBr99
                                    schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                    #1196
                                    @jens-wozny Hast du ein Passwort auf der WebUI von tasmota?
                                    @Armilar Könnte man die ganzen tasmota commands abseites von CustomSend nicht auch über mqtt machen?
                                    Da das mit dem Datenpunkt ja scheinbar ein Problem ist (kann man den nicht auch irgendwie über javascript anlegen/setzen o.O) könnte man auch statt CustomSend Backlog benutzen.
                                    Damit kannst du alle Commands an Tasmota senden:
                                    Backlog CustomSend xxx macht das gleiche wie CustomSend xxx
                                    aber Backlog FlashNextion funktioniert halt auch.
                                    ArmilarA Jens WoznyJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J joBr99
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1197
                                      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Ist definitiv eine Möglichkeit :-)
                                      Hab bei Tasmota bei mir eigentlich auf Auto-Update stehen. Sobald ne neuere Version da ist, ist sie auch schon drauf, bevor ich es merke.
                                      Aber ist schon richtig - war schon des Öfteren ein Fragepunkt.
                                      • J joBr99
                                        Jens WoznyJ
                                        Jens WoznyJ
                                        Jens Wozny
                                        #1198
                                        @jobr99 nein ein Passwort habe ich, wissentlich nicht vergeben. Ich habe die Datenpunkte mal angepasst, es war nur noch bei einem die null drin, mal schauen, ich werde berichten wieder.
                                        Aber vielen Dank!
                                          Aber vielen Dank!
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1199
                                          Aber vielen Dank!
                                          Ist eigentlich bei allen Versionsabfragen so. Wenn die 3 Versionsnummer (Berry aktuell 4, TFT 41, Tasmota 12.1.1) in current/online unterschiedlich sind, dann wird das Panel aktiv, solange die Einstellung im Skript auf manually_Update = true steht. Ansonsten (false) wird die ganze Abfrage ignoriert.
                                          33.2k
                                          84.4k
