  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    Ich habe den adapter nochmal komplett deinstalliert und neu installiert aber es hat auch nichts geholfen.
    Ich habe jetzt einfach mal das Icon_Mapping Typescript in ein Javascript umgewandelt und es scheint zu funktionieren. Ich bekomme zumindest eine Anzeige. Muss jetzt erstmal das Panel konfigurieren um zu sehen ob ich Icons bekomme.
    Bleib dran und berichte - klingt interessant
    Peet_b
    schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
    #1185
    @armilar
    Also es klappt. EInfach anstatt ein Typescript ein Javascipt in Global erstellen und Inhalt von file.js.txt reinkopieren!
    bei mir läuft es so.
    Das Problem soll bei der globalen TS-Ausführung liegen.
    ArmilarA G 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peet_b
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1186
      @armilar
      Dann haben wir zumindest einen Workaround gefunden - gut gemacht 👍
      Bei mir und vielen anderen wird es als TypeScript weiterlaufen. Aber der Inhalt JS-kompatibel - stimmt 😊
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        habe in Tasmota oberfläche nichts verändert hier die screenshots:
        und in script sieht es so aus :
        Screensaver sind alle configuriert.
        Wenn er dann immer noch "Waiting for content" anzeigt, wäre ich zunächst dazu geneigt zu sagen: "Etwas stimmt mit deiner autoexec.be nicht!"
        Deine vorherigen Screenshots sehen ja soweit gut aus. Also CustomSend versucht Daten loszuwerden und RESULT wird ebenfalls empfangen, weist aber genau auf den Fehler hin "Command Unknown"
        Alle anderen Topics werden auch Empfangen (mqtt.0 läuft und kommuniziert) und ich wette, dass in der 0_userdata auch Werte in den Datenpunkten sind.
        Welche TFT Version hast du geflashed? Das wären zumindest die richtigen:
        US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.3.1.tft
        US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.3.1.tft
        Also ich würde zunächst die autoexec.bec und autoexec.be wegwerfen und neu machen. Mit dem Inhalt:
        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
        dann rebooten
        Danach mit einer TFT-Versionen reflashen
        Dann nochmal erzählen ob es geht oder nicht...
        #1187
        @armilar
        zuerst hate ich diese version von TFT:
        habe jetzt autoexec.be neu angelegt , autoexec.bec wurde automatischa angelegt.
        TFT Version jetzt :
        bekomme jetzt im script folgende fehler meldung :
        in Iobroker log sieht es so aus :
        Mqtt adapter und Panel neu gestartet.
        Panel ist unverändert.
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          Hagbard235
          #1188
          @armilar
          das scheint bei mir auch zu gehen... sehr verwirrend warum Typescript nicht funktioniert.
          Jetzt kommen auch auf Anhieb Daten auf dem Display an, bis auf die Temperatur... die ist "null" ...
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hagbard235
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1189
            @armilar
            TFT Version jetzt :
            Starte mal den ganzen ioBroker durch. Etwas stimmt mit deinen Verbindungsdaten nicht. Auf der anderen Seite wird die Verbindung nicht aufgebaut.
            Mach dann nochmal einen Screenshot von:
            1. mqtt.0.
            2. 0_userdata.0.WZ_NSPanel_L
            und setze mal Debug oben auf true
            • H Hagbard235
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1190
              @hagbard235 sagte in Sonoff NSPanel:
              @armilar
              Dann trage nochmal in den Alias für die Wettervorhersage einen validen Datenpunkt für die aktuelle Temperatur ein.
              • ArmilarA Armilar
                @armilar
                Hagbard235
                #1191
                @armilar ach ich Idiot hatte nur Min- und Max-Temp eingetragen.. Danke.
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar
                  TFT Version jetzt :
                  1. mqtt.0.
                  #1192
                  @armilar
                  mqtt.0. :
                  0_userdata.0.WZ_NSPanel_L :
                  • Jens WoznyJ Offline
                    Jens WoznyJ Offline
                    Jens Wozny
                    #1193
                    Hallo, ich mal wieder...
                    die 5 Panels sind nun erfolgreich geflasht und verbaut, aber ich habe die Scripte bis auf die notwendigen Datenpunkte für die Kommunikation noch nicht nach meinen Bedürfnissen angepasst.
                    Was mich jetzt etwas stört ist der Update Hinweis das eine neue Version von Tasmota vorhanden ist. Installierte Version soll null sein und die 12.1.1 sei verfügbar. Beim Einrichten habe ich gleich von vornherein die Version 12.1.1 auf die Geräte gespielt darum wundert mich die Anzeige sehr. Bei 4 von 5 Geräten kam es bisher nur sporadisch vor aber bei dem ältesten aller Panels kommt das alle paar Minuten. Ich habe auch dort die Autoexec.be neu erstellt und den Berry Treiber nach Anleitung drauf gepackt nachdem ich ich die Tasmota Version geändert habe.
                    Wenn jemand einen Tipp hat, bitte gern wieder an mich :-)
                    Danke und Gruß Jens
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1194
                      @armilar
                      mqtt.0. :
                      Steht mit Debug=true etwas mehr im LOG?
                      Das sind übrigens meine Einstellungen:
                      • Jens WoznyJ Jens Wozny
                        Danke und Gruß Jens
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1195
                        @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
                        Danke und Gruß Jens
                        stell das mal auf false oder trage unter
                        statt der null ebenfalls eine 12.1.1 ein. Dann sollte Schluss mit den Nachrichten sein
                        • J Offline
                          joBr99
                          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                          #1196
                          @jens-wozny Hast du ein Passwort auf der WebUI von tasmota?
                          @Armilar Könnte man die ganzen tasmota commands abseites von CustomSend nicht auch über mqtt machen?
                          Da das mit dem Datenpunkt ja scheinbar ein Problem ist (kann man den nicht auch irgendwie über javascript anlegen/setzen o.O) könnte man auch statt CustomSend Backlog benutzen.
                          Damit kannst du alle Commands an Tasmota senden:
                          Backlog CustomSend xxx macht das gleiche wie CustomSend xxx
                          aber Backlog FlashNextion funktioniert halt auch.
                          ArmilarA Jens WoznyJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J joBr99
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1197
                            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                            Ist definitiv eine Möglichkeit :-)
                            Hab bei Tasmota bei mir eigentlich auf Auto-Update stehen. Sobald ne neuere Version da ist, ist sie auch schon drauf, bevor ich es merke.
                            Aber ist schon richtig - war schon des Öfteren ein Fragepunkt.
                            • J joBr99
                              Jens WoznyJ Offline
                              Jens WoznyJ Offline
                              Jens Wozny
                              #1198
                              @jobr99 nein ein Passwort habe ich, wissentlich nicht vergeben. Ich habe die Datenpunkte mal angepasst, es war nur noch bei einem die null drin, mal schauen, ich werde berichten wieder.
                              Aber vielen Dank!
                                Aber vielen Dank!
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1199
                                Aber vielen Dank!
                                Ist eigentlich bei allen Versionsabfragen so. Wenn die 3 Versionsnummer (Berry aktuell 4, TFT 41, Tasmota 12.1.1) in current/online unterschiedlich sind, dann wird das Panel aktiv, solange die Einstellung im Skript auf manually_Update = true steht. Ansonsten (false) wird die ganze Abfrage ignoriert.
                                • ? Offline
                                  #1200
                                  @armilar
                                  auch mit auswahl debug im log keine neuen angaben , das aktivieren von webSockets brachte auch kein erfolg.
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1201
                                    @armilar
                                    Ich dachte auch eher an die 2. Seite des mqtt.0
                                    Ich würde in jedem Fall mal die Haken aus
                                    herausnehmen
                                    Warum die Max topic lenght bei mir auf 200 steht weiß ich nicht, aber hat sicher einen Grund ;-)
                                    Dann würde ich aus
                                    das ,javascript.* rausnehmen. Es sei denn es gibt einen guten Grund dafür
                                    ist bei mir nichts...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @armilar
                                      herausnehmen
                                      Dann würde ich aus
                                      #1202
                                      @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                      @armilar
                                      herausnehmen
                                      Dann würde ich aus
                                      habe das so jetzt eingestellt und das Panel zeigt Datum und Uhrzeit auch die Navigation durch die Seiten geht.
                                      die fehler meldung im Script ist zwar noch da . vll Hast ne idee warum
                                      Danke für deine Hilfe bis jetzt !!!
                                        @armilar
                                        herausnehmen
                                        Dann würde ich aus
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1203
                                        @armilar
                                        herausnehmen
                                        Dann würde ich aus
                                        Perfekt - freut mich
                                        Könnte ich dir sagen, aber die Fehlermeldung zwischen { und } ist etwas zu kurz.
                                        Welche Skriptnummer steht im Header? Bitte mal die Zeile 3 reinkopieren.
                                        Ansonsten kannst du jetzt den Alias "Wettervorhersage" erstellen. Einfach dem Video oder der Anleitung folgen. Der Accuweather Adapter läuft bei dir?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar
                                          herausnehmen
                                          Dann würde ich aus
                                          #1204
                                          @armilar
                                          herausnehmen
                                          Dann würde ich aus
