  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • O oOchrisOo
    @armilar
    ja also das Verzeichnis
    das einzige was ich mit dem Panel gesteuert bekomme ist die Übergabe der Musik an einen anderen Echo oder an eine Gruppe, aber das wird auch automatisch angelegt durch das skript
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1164
    @oochrisoo sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    Sieht alles gut aus. Spiel mal mit den Datenpunkten im alexa.0.adapter unter dem Player. Ich denke der kommt mit ein wenig Geduld. Sehe keine Fehler
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @armilar
      O Offline
      O Offline
      oOchrisOo
      #1165
      @armilar
      hab noch ein wenig rumprobiert, das Ganze dann auch für einen zweiten Echo angelegt, leider erfolglos geblieben, das einzige das noch aufgefallen ist sind die ganzen Warnungen die ausgegeben werden sobald ich auf dem Panel etwas drücke
      • ArmilarA Armilar
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        Ich würde mal ein "iob fix" versuchen und wenn das nicht hilft den JS-Adapter via Commmandline deinstallieren und neu installieren. Ggf. mal noch npm/node noch updaten.
        Auf jeden Fall mal via iob update schauen, ob da noch kritische Updates in der Pipe stehen.
        siehe auch einen POST oben drüber - evtl. wäre das eine Lösung und klar iob fix (wahrscheinlich Rechte)
        iob stop
        iob update
        iob upgrade self
        iob fix
        iob start
        Peet_b
        #1166
        @armilar
        Einen Fix habe ich fast mit als erstes probiert gehabt, sowie alles geupdatet was zu updaten war. Sogar Debian habe ich von 10 auf 11 geupgradet. Leider hat alles nichts geholfen.
        Morgen Früh wenn ich Feierabend habe kann ich gern nochmal den Workarround von TT-Tom testen, erst einen Fix und dann JavaScript wieder auf V6.0.0 updaten. Vielleicht habe ich ja Glück.
        • ArmilarA Armilar
          @hagbard235 sagte in Sonoff NSPanel:
          @hagbard235
          btw.
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob fix
          iob start
          gemacht aber hat nix geändert
          nur das weiße fix oder alles? Wichtig ist, dass der ioBroker auf stop geht.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1167
          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
          @hagbard235
          btw.
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob fix
          iob start
          Falls das nicht funktioniert, könntest du auch noch ein manuelles
          iobroker rebuild
          durchführen. Kann aber etwas dauern...
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @hagbard235
            btw.
            iob stop
            iob update
            iob upgrade self
            iob fix
            iob start
            iobroker rebuild
            Peet_b
            #1168
            @armilar said in Sonoff NSPanel:
            iobroker rebuild
            Bei mir hat das Vorgehen von TT-Tom leider nicht geholfen, auch ein rebuild brachte nichts. Der rebuild war recht schnell.
            ich habe keine Ahnung was das ist.
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Peet_b
              iobroker rebuild
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1169
              @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
              iobroker rebuild
              Vielleicht hilft dir das weiter? https://forum.iobroker.net/topic/57552/typescript-compilation-error-global-folder-js-adapter-6-0-0?lang=en-GB
              Ansonsten brauchst du jemanden mit mehr tiefgründigem KnowHow zu dem Thema. Weiß auch nicht mehr weiter...
              • P Peet_b
                iobroker rebuild
                TT-Tom
                #1170
                ich versuche nochmal alle Schritte zusammenzubekommen.
                upgrade auf 5.7.0
                Test ohne Erfolg
                Script gelöscht
                Host reboot
                Script neu erstellt
                test ohne Erfolg
                iob upgrade self und fix
                Neustart
                Test wieder Fehler
                dann auf 6.0.0. und seit dem läuft es
                hatte dann auch die Meldung das Script muss nicht neu kompiliert werden und wird aus dem cash geholt
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • K Kuckuckmann
                  @nevermind said in Sonoff NSPanel:
                  Hallo Zusammen
                  Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
                  Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
                  Vg
                  Jens
                  Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
                  Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?
                  LG
                  N Offline
                  N Offline
                  nevermind
                  #1171
                  @kuckuckmann @joBr99
                  Die Idee mit dem Timeout hatte ich auch schon. Aber ja, schade, dass dann die Dimm-Funktion nicht mehr geht.
                  Was gegen den Screensaver spricht? Ich hätte einfach gerne auf der ersten (immer sichtbaren) Seite einige normale Buttons um erstens dierekt den Zustand dieser Geräte zu sehen (an/aus) und zweitens diese dann auch direkt steuern zu können. Wetter/Zeit etc. wird mir schon anderweitig angezeigt. Brauch ich also einfach nicht.
                  Vllt. wäre das ja ein Feature für die Zukunft, den Screensaver einfach deaktivieren zu können :)
                  ArmilarA J K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N nevermind
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1172
                    @nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
                    Das Problem liegt eigentlich nicht darin, das der Screensaver ausgeblendet werden kann. Das passiert schon wenn man z.B. in der function HandleMessage screensaverEnabled = false setzt und die HandleScreensaver auskommentiert.
                    case 'sleepReached':
                        screensaverEnabled = false;
                        if (pageId < 0)
                            pageId = 0;
                       //HandleScreensaver();
                       break;
                    Nur kann ich dann nicht irgendwo auf den Screen klicken um den Dimmode auzuhebeln. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Screensaver eine Seite ohne Interaktion ist und dort ein Overlay positioniert werden kann. Ohne Dimmode steigt der Stromverbrauch des Panels jedoch auch. Ansonsten könnten alle Dimmode Werte auf 100 gesetzt werden und die Lösung wäre wahrscheinlich (ungetestet) so, wie du sie möchtest.
                    Also das Panel reagiert nicht, wenn ich auf eine Grid-Seite klicke - es wird kein "event" gesendet, welches ausgewertet werden kann. Es reagiert jedoch - und dann wird der Dimmode auch deaktiviert, wenn du eine Aktion wie Next-Page; Previous-Page oder einfach eine Unterseite öffnest, d.h. das Panel zwingst, die Seite zu wechseln.
                    Also wenn du mit dem beschriebenen leben kannst - hast du deine Lösung - ich fürchte, mehr wird auch in der Zukunft nicht implementiert werden können.
                    • N nevermind
                      joBr99
                      #1173
                      @nevermind
                      Es muss einen Screensaver geben auf dem keine UI Elemente sind, die etwas steuern, sonst würdest du unbeabsichtigt irgendetwas drücken beim aufwecken. Wenn man auf eine normale Card das Overlay zum wecken aus dem dimmmode legen würde, würden die touch events auch immer auf die anderen elemente gehen, da gibt es in Nextion keine Unterscheidung.
                      • N nevermind
                        Kuckuckmann
                        #1174
                        Wäre es denn für Dich ein Kompromiss, wenn Du dort wo jetzt die Wetterdaten stehen, ggf. die Status stehen die Du willst? Du kannst ja dann als Seite 1 dahinter direkt die Seite zum Schalten der Items platzieren.
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • ArmilarA Armilar
                              if (pageId < 0)
                                  pageId = 0;
                             break;
                          #1175
                          Hallo ,
                          erstmal ein großes Danke an den Entwickler für die tolle Arbeit.
                          ich habe die Installation wie in der Docu durchgeführt soweit sogut. Ich habe das US Panel in benutzung ,Tasmota 12.1.1.
                          Leider nach configuration des Scripts steht auf den Panel immer noch Waiting for content...
                          was mir auf gefallen ist sind die datenpunkte in Iobroker die sehen etwas anders als die sollten.
                          wie man sehen kann gibt es den ordner stat oder tele nicht. kann das der fehler sein und wenn ja wie bekomme ich ich das hin.
                          vielen dank für eure hilfe schon mal.
                          grüße
                          andy
                          • ArmilarA Armilar
                            @peet_b Hast du eine Lösung gefunden, meine Situation ist genauso.
                            Erst mit meinem "Prod-System" probiert, dann ein neuer "nackter" Container, dann eine Handinstallation im Debian... aber sobald ich die beiden NSPanel-Scripte "anschalte" läuft die Javascript-Instanz in eine bootloop, weil sie sofort wieder abbricht. Beim Container hab ich alles von V5 bis V7 durchprobiert, ohne Veränderung. Jemand ne Idee?
                            Hier mein Protokoll:
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.025	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.024	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.024	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.023	error	Caught by controller[3]: at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.023	error	Caught by controller[3]: at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.022	error	Caught by controller[3]: at printFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.022	error	Caught by controller[3]: at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.021	error	Caught by controller[3]: at print (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.020	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.020	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.019	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.019	error	Caught by controller[3]: at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.018	error	Caught by controller[3]: at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.017	error	Caught by controller[3]: at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.017	error	Caught by controller[3]: at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.016	error	Caught by controller[3]: at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.015	error	Caught by controller[3]: at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.015	error	Caught by controller[3]: at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.014	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.014	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.013	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.012	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.012	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.011	error	Caught by controller[3]: at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.010	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.009	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.004	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.004	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.003	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.003	error	Caught by controller[3]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.002	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.001	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModuleDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.001	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModuleBlock' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:53.000	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createIdentifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:52.999	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            host.debian
                            2022-08-29 21:52:52.997	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'updateClassDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:41.301	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:41.266	info	terminating
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:40.623	error	Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:40.622	error	Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:40.620	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:40.619	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:39.693	info	script.js.global.IconSelector: TypeScript compilation successful
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:04.477	info	script.js.global.IconSelector: compiling TypeScript source...
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:04.358	info	received all states
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:04.303	info	received all objects
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:02.468	info	requesting all objects
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:02.463	info	requesting all states
                            javascript.0
                            2022-08-29 21:52:01.460	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                            Versuche mal ein Update von node: v12.22.12 auf node: v16.17.0 (empfohlen)
                            https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                            Und statt 14 die 16 verwenden
                            Hagbard235
                            #1176
                            @armilar
                            Puh, das war ein Akt... die Debian-Manuelle-Installation ist beim Node-Updaten in einer Endlosschleife gelaufen (nach 6 Stunden ahb ich aufgegeben), im Container ist ein Node-Update eine echte Herausforderung... erst nach nem Tipp kam ich auf die Idee zu schauen ob es einen IOBroker-Docker-Container mit aktuellem Node16 gibt... gab es, danke an dontobi :D aber der Script-Fehler bleibt der gleich 😱
                              Hallo ,
                              grüße
                              andy
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1177
                              @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
                              Hallo ,
                              grüße
                              andy
                              Sieht etwas seltsam aus. Hast du in Tasmota etwas konfiguriert das dazu führt, dass tele/stat nicht übertragen werden?
                              Aus Sicht des Panels, sollte das trotzdem funktioneren, wenn du das "tele" aus dem Result-Pfad entfernst.
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.WZ_NSPanel_L.tele.RESULT',       // anpassen
                              zu
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.WZ_NSPanel_L.RESULT',       // anpassen
                              Es wird im Prinzip nur RESULT, INFO2 und STATUS0 benötigt und die befinden sich ja im gleichen Verzeichnis-Pfad
                              • H Hagbard235
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1178
                                @armilar
                                Zeig mal einen Auszug aus dem neuen Log
                                Falls noch nicht geschehen auch mal
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get dist-upgrade
                                ausführen
                                Hast du ein Backup zurückgespielt oder zunächst mit einer neuen Installation gespielt? Das Backup wird den Fehler wahrscheinlich ebenfalls haben.
                                • ArmilarA Armilar
                                  Hallo ,
                                  grüße
                                  andy
                                  zu
                                  #1179
                                  @armilar
                                  habe in Tasmota oberfläche nichts verändert hier die screenshots:
                                  und in script sieht es so aus :
                                  Screensaver sind alle configuriert.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    iobroker rebuild
                                    Peet_b
                                    #1180
                                    @armilar
                                    Ich habe den adapter nochmal komplett deinstalliert und neu installiert aber es hat auch nichts geholfen.
                                    Ich habe jetzt einfach mal das Icon_Mapping Typescript in ein Javascript umgewandelt und es scheint zu funktionieren. Ich bekomme zumindest eine Anzeige. Muss jetzt erstmal das Panel konfigurieren um zu sehen ob ich Icons bekomme.
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1181
                                      @armilar
                                      Wenn er dann immer noch "Waiting for content" anzeigt, wäre ich zunächst dazu geneigt zu sagen: "Etwas stimmt mit deiner autoexec.be nicht!"
                                      Deine vorherigen Screenshots sehen ja soweit gut aus. Also CustomSend versucht Daten loszuwerden und RESULT wird ebenfalls empfangen, weist aber genau auf den Fehler hin "Command Unknown"
                                      Alle anderen Topics werden auch Empfangen (mqtt.0 läuft und kommuniziert) und ich wette, dass in der 0_userdata auch Werte in den Datenpunkten sind.
                                      Welche TFT Version hast du geflashed? Das wären zumindest die richtigen:
                                      US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.3.1.tft
                                      US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.3.1.tft
                                      Also ich würde zunächst die autoexec.bec und autoexec.be wegwerfen und neu machen. Mit dem Inhalt:
                                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                      dann rebooten
                                      Danach mit einer TFT-Versionen reflashen
                                      Dann nochmal erzählen ob es geht oder nicht...
                                      • P Peet_b
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1182
                                        @armilar
                                        Bleib dran und berichte - klingt interessant
                                        • H Offline
                                          Hagbard235
                                          #1183
                                          @armilar
                                          Wie gesagt arbeite ich ja (u.a.) mit IOBroker im Container... eh schon komisch das beim offiziellen Container keine aktuelle Node.js-Version mit drin ist.
                                          Ich glaube jeder kann das Problem mit einem Docker-Container ganz einfach nachstellen:
                                          Neuen aktuellen Docker-Container installieren (das ist alles bei 0, kein Backup, keine alte Konfig), den Container hochfahren, man kommt in den IOBroker-Assistent, den klickt man einfach einmal durch. Skriptverwaltung nachinstallieren, die 2 Scripte anlegen und starten. Jetzt tritt es schon auf, ab jetzt ist die javascript-Instanz im bootloop wegen der Abbrüche. Bislang habe ich immer AMD64-Container genommen, weil es auf einem PRoxmox-System läuft, werde jetzt aber nochmal als allerletzten Versuch den IOBroker-Container auf einem Raspi installieren... quasi als letzten Strohhalm
